Votre avis sur le fil guide
AlbertTheSheep
Message par AlbertTheSheep »
J'installe bientôt mon AM315 dans son enclos de 550-600 m2.
Voici la configuration :
[url=https://ibb.co/dj4xXFJ][img]https://i.ibb.co/ZGz7v51/Schema-Maison.jpg[/img][/url]
Ma question : Pensez vous que le détour du fil guide en orange peut être utile pour le retour du robot s'il veut revenir depuis la droite de mon terrain (qui est également le point le plus bas du terrain) ?
(Je sais que plus court est le guide mieux c'est, d'où ma question)
Merci !
AM 315 (bientôt installé)
Printemps 2021
France / Haute Saone
600m2 avec 15% de pente moyenne
Le robot est-il déjà commandé/déballé ? Pour des raisons commerciales et d’efficacité de production, Husqvarna vend plein de modèles qui sont exactement les mêmes du point de vue hardware, mais les brident dans le logiciel. Le 310 et 315 sont identiques. Le 310 a un temps « de repos » de 6h, le 315 de 2h le 305 de 10h.
Bref, il ne sert à rien de payer plus cher pour un 315 et de le brider après soi-même pour arriver à 600m². Même un 305 (avec 10h de temps mort) ferait parfaitement l’affaire ! Mathématiquement, si le 315 tond 15 ares, le 310 peut tondre 12 ares et le 305 en tond 9 !
Pour le guide, dans ce cas-ci (arbres), il vaut mieux faire le détour en orange.
AlbertTheSheep
Ok merci pour la réponse ! je ferais le détour des arbre !
Pour le choix du 315, il est aussi du à la fonction tonte adaptative, absente du 310 mais présente sur le 315.
Je pense qu'elle vaut le coup mais qu'elle est votre avis ?
Le robot est commandé mais pas encore arrivé chez mon revendeur, je pense pouvoir modifier la commande pour un 310 au cas où.
Printemps 2021
[quote le 05/03/2021 à 16:03:48, AlbertTheSheep a dit :] Pour le choix du 315, il est aussi du à la fonction tonte adaptative, absente du 310 mais présente sur le 315.
Je pense qu'elle vaut le coup mais qu'elle est votre avis ?[/quote] Le 315 coûte 50 % plus cher que le 305 (prix liste). Or ce dernier a une série d’avantages :
Tonte systématique des passages (éventuellement très pratique dans le couloir)
Nettoyage au jet
Protection antigel
Rien que ce dernier me semble plus important que la tonte adaptative (qu’il a aussi d’ailleurs).
[quote le 05/03/2021 à 16:03:48, AlbertTheSheep a dit :] Le robot est commandé mais pas encore arrivé chez mon revendeur, je pense pouvoir modifier la commande pour un 310 au cas où.[/quote] Ou pour un 305 ? J’espère qu’il voudra bien. Souvent, ils ne veulent modifier que pour un modèle plus cher. Dans ce cas, il faudrait peut-être considérer le 405X, pour 100 € de plus, qui – en plus des avantages précités - offre :
Réglage électrique de la hauteur de coupe
Variation de la hauteur de coupe préprogrammée
FOTA – Firmware-Over-The-Air
Automower Connect
GPS
et même cette connerie des Feux LED !
AlbertTheSheep
Aïe aïe aïe, je croyais avoir passé du temps sur le forum et avoir choisi en fonction de mes besoins, j’aurais du poster dans la section choix du robot quelques jours plus tôt :) .
Du coup si je comprend bien le 405X est un 305 avec les fonctions X Line ? ( comme le 315 mais avec 10h de repos obligatoire ?)
J’appellerais demain pour le 405X ( en décochant la fonction feux led ;) ) s’il me fait une offre similaire au 315 ça pourra le faire.
Merci du conseil !
Printemps 2021
[quote le 05/03/2021 à 22:16:04, AlbertTheSheep a dit :] Du coup si je comprend bien le 405X est un 305 avec les fonctions X Line ? ( comme le 315 mais avec 10h de repos obligatoire ?)[/quote] Le manuel utilisateurs du 405X n’est pas encore disponible online. Du coup on ne connaît pas encore le temps de repos. Peut-être ton revendeur est au courant. Fais-nous savoir !
A ce propos, est-ce qu’il t’a vendu un 315, sachant que tu n’as que 6 ares à tondre ? Personnellement je trouve que c’est à la limite de l’escroquerie – Si oui, c’est une raison de plus pour exiger une modification de la commande. Autre solution : tu laisses tomber l’acompte et tu t’achètes un 305 online. Ou tu menaces de le faire s’il n’est pas de bonne composition.
A propos, j’ai oublié de citer un défaut du 405X : il sera disponible « au printemps 2021 »
Pour les optimistes, cela signifie 21 mars, pour les réalistes, ça pourrait être le 20 juin et pour les pessimistes, ça signifie fin de l’été – bref en fin de saison de tonte. Ceci dit, si ça se trouve, tu tonds déjà des dizaines de saisons à la main, quelques mois de plus, ne feront pas la différence.
AlbertTheSheep
Bon le revendeur accepte sans rechigner de changer la commande pour un 405X (+70€ Par rapport au 315) en me disant bien que la date de livraison est incertaine. Il m’en dit plus mardi, il voit le commercial Husq. .
Il m’a dit que c’était large et me proposait le 310 mais je lorgnait sur la tonte adaptative... je pensais également à l’époque qu’il « s’userait » pour vite et donc qu’un plus gros serait une meilleure option, erreur!!
Dans le forum j’ai trouvé ce doc en anglais qui montre la superficie tondue / nombre d’heure de tonte par jour (page 9 du pdf) et on voit que le 405X fait pareil que le 305 : 600m2 en 10h et pas plus même si on met plus d’heures soit 60m2/h
https://drive.google.com/file/d/1Uz3X9O04XBx9XM_wKAuyxPBg_N1GIGCC/view
Ce doc montre aussi pour le 415X, si quelqu’un veut faire évoluer l’excel de calcul du temps de tonte ;)
Bon on sort pas mal du sujet initial du topic mais merci à toi pour tes conseils, avec le 405X j’ai l’impression de partir avec un robot bien plus à jour et dimensionné au poil :)
Printemps 2021
[quote le 06/03/2021 à 17:56:05, AlbertTheSheep a dit :]Bon le revendeur accepte sans rechigner de changer la commande pour un 405X (+70€ Par rapport au 315) en me disant bien que la date de livraison est incertaine. Il m’en dit plus mardi, il voit le commercial Husq. .[/quote] Entre-temps on est déjà mi-printemps. As-tu une date de livraison plus précise pour la disponibilité des 405X/451X ?
AlbertTheSheep
Salut !
Désolé pour le retard, le 405x est bien arrivé ! Jeudi pour être exacte, la livraison devait être le 19 et a été repoussée jusque là , et encore mon revendeur m’a dit qu’il en attendait une dix aine et un seulement est arrivé
le mien du coup :)
Pour le 415x ça paraît plus fluide parce que mon père en a commandé un et il était en stock chez son revendeur et il est en stock également chez le mien.
Pour le retour sur 1 jour et demi d’utilisation, c’est hypnotisant !! :p
Le système de détection des obstacles a été modifié apparement depuis les 315, je trouve que les chocs sont violents alors j’ai recommandé des connecteurs et je vais faire le tour de mes arbres pour limiter les collisions
ce que je ne pensais pas 100% nécessaire jusque là, j’aurais l’esprit tranquille!
Merci à l’aide de tous, clairement le 405x paraît mieux dimensionné que le 315 initialement prévu, la connectivité est peut être gadget mais agréable :) et grâce aux conseils de ce forum mon fil guide paraît parfaitement placé dans les coins étroits!
Bientôt un point sur la possibilité de doubler la capacité du robot en le passant automatiquement à « stationné » au lieu de « en charge » pendant 1h (puis passage de nouveau automatiquement à en marche selon planning) à chaque retour à la station. En test
Printemps 2021
Merci pour le retour.
Peux-tu nous communiquer la version du logiciel installé ? C’est pour voir si les autres modèles, après avoir installé la même version, bénéficieront de certaines nouveautés aussi. Merci de mettre ta signature à jour.
AlbertTheSheep
Edit : je vous redit ça à mon retour
Printemps 2021
AlbertTheSheep
Sur l'appli je vois : 5995776-04A_P16-SwPkg_21-6.49
On a pas accès aux détails des différentes versions de logiciel ?
Printemps 2021
Pour afficher diverses valeurs d'état : versions logicielles, batterie, charge, collision
touche 0 en appui long:
2.42 => c'est la version logicielle
B36 => c'est la version logicielle du firmware de boot
La date affichée est la date de production du logiciel.
