Projet - pour avis
GK4567
Projet - pour avis
Message par GK4567 »
J’ai parcouru la FAQ et différents posts sur les installations - j’aimerai avoir vos avis / conseils par rapport à mon projet illustré sur l’image jointe.
La surface à couvrir est d’environ 580 m² (les zones vertes non couvertes, ou îlots ne correspondant à rien sur l’image et ont été aménagés depuis la photo sat.)
Le terrain est plat sur 95%de la surface et la zone en pente très faible
Le projet d’implantation du fil périmétrique est en blanc : ~190 m
Le projet d’implantation du fil guide est en jaune : ~60m
J’envisage de mettre la base là où est l’étoile jaune :
C’est à peu près le seul endroit où je ne le vois pas de l’intérieur
Je compte lui faire un abri en bois plutôt qu’utiliser les couvertures vendues par les constructeurs, notamment parce que je dois de toute façon aménager les pieds du trampoline pour qu’il n’aille pas s’y coincer
Sur ce point, je n’ai pas vraiment d’endroit idéal - il n’y a de prise nul part en bordure ; je comptais le mettre ici parce qu’il y a une boîte de dérivation utilisée pour alimenter une carte de contrôle de 2 pompes de relevages - mais à la réflexion je me dis que ça introduit un risque sur le circuit électrique et que c’est une mauvaise idée (je peux aller chercher de l’électricité “plus haut” (diamant bleu sur l’image) et la ramener avec une gaine dans une tranchée à faire ..).
J’ai un autre endroit qui m’intéressait (rond rouge sur l’image) mais la base robot se retrouverai un peu enfoncé sous une haie de cyprès, de ce que je comprends des précos il faut que ça soit bien dégagé autour pour de la base pour qu’il arrive à rentrer ?
Concernant le robot, je suis indécis entre :
AM 310 + kit d’installation : ~ 1400 € avec 250 m qui devrait permettre de tout couvrir (à supposer que robotexpert.fr soit le meilleur plan actuel ?)
Gardena Sileno Smart life 1000 + extension de cable (? ) puisqu’il est livré avec 200m : 1230 + ??
Concernant le “rab” de câble, j’ai vu que l’on pouvait utiliser du HN07 mais j’ai du râter qqch, ça semble revenir plus cher ? (https://www.manomano.fr/p/cable-souple-3g4-2054947#/ versus https://www.gardena.com/fr/outils-jardin/entretien-pelouses/tondeuses-robots/cable-peripherique-150-m/966809602/ ?)
[url=https://ibb.co/svDNzZP][img]https://i.ibb.co/kgrwvty/projet-tondeuse.png[/img][/url]
Merci d’avance pour vos commentaires / avis
Projet - pour avis
[quote le 06/03/2021 à 13:05:48, GK4567 a dit :] J’envisage de mettre la base là où est l’étoile jaune [/quote] C'est bon, mais le guide doit être relié au périphérique!
J’ai un autre endroit qui m’intéressait (rond rouge sur l’image) [/quote] Nettement moins bien, à moins d'avoir un robot avec 2 fils guide, ce qui n'est pas logique pour 600m².
[quote le 06/03/2021 à 13:05:48, GK4567 a dit :] Concernant le robot, je suis indécis entre :
Gardena Sileno Smart life 1000 + extension de cable (? ) puisqu’il est livré avec 200m : 1230 + ?? [/quote] Si c'est pour l'acheter online, personnellement je préfère Gardena. D'ailleurs, un 750 suffirait (c'est le même que le 1000, mais encore plus bridé).
[quote le 06/03/2021 à 13:05:48, GK4567 a dit :] Concernant le “rab” de câble, j’ai vu que l’on pouvait utiliser du HN07 mais j’ai du râter qqch, ça semble revenir plus cher ? (https://www.manomano.fr/p/cable-souple-3g4-2054947#/ versus https://www.gardena.com/fr/outils-jardin/entretien-pelouses/tondeuses-robots/cable-peripherique-150-
m/966809602/ ?)[/quote]
Le premier câble n'est pas le bon. Si tu veux utiliser ce site il faut ceci:
[url https://www.manomano.fr/catalogue/p/fil-rigide-h07-v-u-15-mm-100m-noir-422267#/]
