Est-il recommandé d’acheter ou de fabriquer un abri pour le robot ?
Le robot et la base sont construits pour résister à la pluie, au vent et aux UV.
Certains membres du forum estiment qu'il faut cacher le robot dans un abri pour qu'il soit moins visible de la rue. L'effet est évidemment très relatif, puisque le robot se promène dans toute la pelouse en tondant.
Le forum grouille d'exemples d'abris plus ou moins jolis et plus ou moins sophistiqués.
Il ne faut pas oublier que l'ennemi numéro 1 du robot et particulièrement de sa batterie est la chaleur. Le robot chauffe considérablement pendant la charge et si cette chaleur ne peut pas se dissiper, cela affecte la durée de vie de la batterie et sa capacité. Surtout sous un abri mal ventilé et avec un toit foncé, il peut faire nettement plus chaud qu'en plein air. Ou pire encore, un toit en plexi qui fait effet de serre.
Il existe un abri magnifique qui cache bien la base et qui n'a pas ce défaut :
Comme disait JPMalef : « mais où donc est le robot ? »
En pleine canicule, un arbre et dans une moindre mesure un buisson, refroidissent le robot. Il faut savoir que pour évaporer l'eau, arbres et arbustes ont besoin de calories, afin de transformer l'eau liquide en vapeur. Ils retirent ces calories de l'air environnant, ce qui a un effet de climatisation bénéfique pour le robot.
Re: Est-il recommandé d’acheter ou de fabriquer un abri pour le robot ?
Je serai plus radical que Umbra55 : dans l'immense majorité des cas, un abri ne sert strictement à rien. Un abri présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, à commencer par les problèmes d'entrée dans l'abri ; il suffit de faire une recherche sur le forum pour s'en convaincre.
  1. Les robots supportent parfaitement la pluie : un abri n'a donc aucun intérêt de ce point de vue.
  2. Un abri ne protège pas du vol : il attire même l'attention.
  3. La seule utilité d'un abri est de protéger du soleil, car l'échauffement qui en résulte est préjudiciable à la charge de la batterie. Mais pour que l'abri soit efficace, il faut évidemment qu'il soit largement ouvert, afin de permettre à l'air de circuler, comme c'est le cas de l'abri commercialisé par HSQV :
    Or la plupart des abris que nos amis bergers rêvent de faire pour leur mouton ressemblent plutôt à des maisons de poupées ou des niches à chiens. C'est sans doute amusant, mais du point de vue technique ce n'est pas du tout une bonne idée, puisque un tel abri se transforme en véritable four solaire : c'est donc pire que de laisser le robot au soleil.
    La bonne solution est de placer la base à un endroit naturellement ombragé (protégé du soleil de midi et de l'après-midi ; celui du matin est moins gênant). Et si ce n'est pas possible, il suffit de planter un arbuste à côté de la base : c'est plus esthétique et considérablement plus efficace. Voir la photo postée par Umbra55.
jonas0_13 a écrit : lun. juil. 19, 2021 2:56 pm... pour que l'abri soit efficace, il faut évidemment qu'il soit largement ouvert, afin de permettre à l'air de circuler, comme c'est le cas de l'abri commercialisé par HSQV
Toute ventilation passive est basée sur le principe que l’air chaud monte. Donc pour moi, même l’abri de Husqvarna empêche une ventilation efficace.
