Installation 430x et conseils/confirmations
Thed006
Message par Thed006 »
Je vais installer mon 430x dans les semaines qui viennent
Du coup besoin de confirmation et conseils
Particularité pour moi un (deux) couloirs de 1m50 de large sur 8m de long. Et là comment placer le fil guide ? Faut il absolument iloter les 2 bac potager sachant qu'ils feront 30cm de haut ?...
Je vous écoute et vous fais confiance pour vos conseils
Merci beaucoup
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/8820/ya54wA.jpg]
Jeune automower-iste
Sud Gironde, une petite maison au milieu de la prairie et 1800m2 d'air de jeu pour notre mouton
Je crains que mettre le guide dans un couloir de 1m50 sans périphérique n'aidera en rien : le robot va jouer au flipper en cognant les bacs.
Je mettrais le guide dans le 3e couloir (côté maison) en serrant le guide côté bac (30cm voir moins) et le ferai redescendre à gauche des 2 bacs vers le rectangle gris.
Il sera ainsi récupéré en dehors des 2 bacs : il devra de toute façon se débrouiller pour sortir des 2 couloir <1,5m en tonte ou en fin de batterie !
Au pire si ces couloirs sont galères / piégeurs pour le robot (beaucoup de manoeuvres, beaucoup de temps passé, sol abimé par les roues, temps de tonte impactés ...) il faudra en bannir l'accès en modifiant le parcours du périphérique.
Pour le reste, RAS (même si je préfère des lignes droites et des angles, le 430X supporte les courbes ;-) ).
Même avis sur le fait que le guide n'aide en rien la gestion du couloir entre les potagers.
Il serait intéressant de regarder les modèles Gardena dotés de la fonction "corridor cut" qui permet justement de gérer correctement les couloirs étroits. Je ne sais pas si HSQV a déjà transposés cette fonction très intéressante sur la gamme Automower.
Il n'est effectivement pas indispensable d'îloter les potagers qui sont probablement en bois et ne feront pas trop souffrir le robot lors des chocs.
