Branchement électrique, boitier ?
Nobodythere
Message par Nobodythere »
Mes 2 sileno life (un 750 et un 1250à sont arrivés et attendent la signature définitive chez le notaire pour que je commence l'installation dans le jardin de notre nouvelle maison....
J'ai découvert avec bonheur qu'il y a un petit boitier sur le mur au bout de la plage de la piscine, là où je pense mettre le 1250. Le 750 sera plutôt à coté d'un des moteurs du portail (il y a un mur qui ne permettra pas de voir la base depuis la rue).
Mais.... Quel genre de boitier électrique utilisez vous pour brancher le tout ? une boite IP 66 ou autre ? Quelles dimensions ? Comme je dois faire venir un électricien pour d'autres choses (dont ma borne de recharge en triphasé pour ma voiture), je lui ferai peut être poser le nécessaire par la même occasion....
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Jardin 2500 m2 avec 2 zones des 1000 et 400m2 à tondre.
Nobodythere
Bonjour, j’ai demandé à l’électricien de faire le nécessaire..
Sinon, je réfléchis à la pose de mon câble périphérique.
Il y a une petite bordure pour séparer l’allée du gazon. (Cf photo)
D’après vous... a quelle distance le fil ??? Le robot risquerait-Il de se bloquer ?
[img]https://share.icloud.com/photos/0U1U5jozhitGNqSUnumyMkENg[/img]
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Les alimentations des bases se branchent sur une simple prise électrique. Si c'est en extérieur, choisir une prise étanche et faire un petit toit en tôle au dessus pour éviter que la pluie tombe directement dessus.
La bordure semble être métallique. Si c'est le cas il faut que le fil périphérique en soit suffisamment écarté pour éviter une interférence. 30 cm devrait convenir, mais tu pourras essayer de le rapprocher (25cm, 20 cm, 15 cm) pour limiter la bande non tondue. Cela suppose que la bordure soit assez basse pour que le robot puisse avancer dessus sans la cogner.
Nobodythere
Merci... je verrai le moment venu... pas facile de se rendre compte avant de l'avoir vu fonctionner...
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
