Choix d'un robot de tonte pour 400m2
flobor74
Message par flobor74 »
Je souhaite faire l'acquisition d'un robot tondeuse. Voici la configuration de mon jardin :
Surface : [url https://drive.google.com/file/d/1a7u0nH31VTf33QFIKonzUJ3ahqiYxoP7/view?usp=sharing]
Fil : [url https://drive.google.com/file/d/12zTezCCGSI3qIH9AndHzNViGUK17zYSz/view?usp=sharing]
Je penche plutôt vers un Husqvarna Automower (105 ou 305), de part sa réputation mais je suis tout ouïe ! :) Quelles seraient vos recommandations ? Sileno ? Autre marque ?
Mais je me pose beaucoup de questions :
- Est-ce que les jouets des enfants qui trainent dans l'herbe peuvent causer des problèmes ? J'ai deux jeunes enfants...
- Que faire si l'on a un trampoline ?
- Les copeaux de bois présents dans les massifs débordent parfois dans l'herbe, peuvent ils déteriorer le robot ?
- J'ai une table et des chaises dans l'herbe, dois je délimiter avec un fil ? Ou simplement déplacer ma table de temps en temps ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Florian
Flo
Bienvenue
Tout comme une signature (ie la partie à gauche du topic) avec infos sur le terrain ("sans robot"), des images dans le topic seraient plus pratiques pour les colistiers (des manips en moins, une vision rapide des infos essentielles),
en 800x600 voir même 640x480 c'est suffisant pour commencer.
Gardena comme McCulloch est une marque du groupe Husqvarna, les robots sont assez proches techniquement.
Ils utilisent un fil guide supplémentaire pour optimiser les retours à la base ainsi que les sorties pour envoyer le robot commencer à tondre dans une zone (le tout étant automatisé ou à programmer).
Avec un robot Husq et cie, ton terrain étant en U, sans grosses difficultés, la base du robot pourra être positionnée au fond d'un des couloirs côté rue.
Le guide ferait le tour de la maison en passant par le centre de la "grande" pelouse pour aller se raccorder au fil périphérique au fond de l'autre branche du U.
Il y a 10m de câble basse tension entre la base et le transfo sur la prise 230V pour trouver l'emplacement idéal.
Pour les jouets, soit ils sont bloquants et le robot fera "demi-tour" en tapant dessus,
soit ils sont légers et le robot pourraient les pousser à défaut de rouler dessus :
s'il roule dessus, le robot les tondra ! scalp ou déchiquetage ...
Sans parler d'un risque possible pour le plateau de coupe si le jouet résiste.
A voir au cas par cas.
Pour le trampoline, il suffit de remonter l'échelle et d'empêcher le robot de se coincer sur les jonctions des pieds au sol.
Le robot peut alors passer sous le trampoline et tondre.
Installation des pieds de trampoline pour éviter les traverses metalliques au sol [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6291/installation-gardena-sileno/goto/65600/#m65600]faite par Fresher[/a] (échelle à escamoter) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceTrampolineFresher.jpg]
Copeaux :
a priori pas gênants pour le robot : les lames sont mobiles sur le plateau de coupe et vont se rétracter en touchant ces petits obstacles.
Au pire les lames s'abimeront plus rapidement.
Salon de jardin :
je n'ai pas d'avis sur la question ni de souvenir d'un retour sur le forum.
Un plan avec l'emprise des obstables au sol (ie pour un arbre son tronc et non sa canopé) sera utile pour visualiser les "pièges", notamment y faire figurer les largeurs de passages inférieures à 3m et la longueur des couloirs.
flobor74
[quote le 23/03/2021 à 09:28:03, Keops62 a dit :]Bienvenue
Copeaux :
Salon de jardin :
Merci pour votre retour complet. :)
Voici quelques schémas permettant de préciser le besoin :
[img https://i.ibb.co/MZ93hsr/maison1.png]
[img https://i.ibb.co/86Y1HPz/maison2.png]
[img https://i.ibb.co/DrsxcqW/maison3.png]
[img https://i.ibb.co/pJWKzSp/maison4.png]
Je pensais acheter le gardena sileno life 750, qu'en pensez vous ? La version "smart" est elle vraiment utile... ?
Chaque année la marque propose une offre de remboursement, je croise les doigts pour qu'elle le propose cette année.
Ce site est il sérieux ? [url https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/gardena-sileno-life-750-2021]
Si le fil prévu (200m il me semble) est trop court je peux acheter du cable electrique 1,5mm2 rigide ? (exemple fil de terre)
Il y aura t'il suffisant de cavaliers ? Ou dois je acheter un pack supplémentaire ?
J'aimerai limiter autant que possible les bordures non coupées (coupe bordure...). Pour les copeaux, il y a une astuce ? Je pensais créer un petit terre plein avec du sable de marquise sur environ 15 cms pour que les roues du robot puissent rouler dessus.
Merci encore.
Flo
Pour la table de jardin, l'îlotage me semble inadapté. Le mieux est de les déplacer un peu de temps en temps pour tondre partout. Au pire le robot peut se coincer sous une barre trop basse ; ce n'est pas grave.
Pour le fil et les cavaliers voir la FAQ sur le sujet.
Pour les bordures non tondues (environ 20 cm) tu peux tenter le sable, mais je crains que les roues du robot patine dessus. On peut faire un dallage ; personnellement j'utilise des plantes couvre-sol. Esthétiquement je préfère et ça fonctionne bien, mais il faut 2 ans pour qu'elles s'installent. Je recommande notamment les geranium vivace cantabrigiense 'Biokovo'
flobor74
Personne pour me conseiller ? :-/
Flo
Je t'ai répondu. Que veux-tu de plus ?
flobor74
Oui en parties effectivement merci. :)
Mais certainement sont en suspend :
- Je pensais acheter le gardena sileno life 750, qu'en pensez vous ? La version "smart" est elle vraiment "utile"... ?
- J'ai uploadé un plan complet avec les distances à respecter en fonction des obstacles (comme demandé par "Keops62") mais je me pose des questions (cf. "?"), la position de la base est elle ok ? Les 2 fils guide sont ils bien placés ?
- Ce site est il sérieux ? https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/gardena-sileno-life-750-2021 et celui ci https://www.bestofrobots.fr/gardena-sileno-life-750-robot-tondeuse-connecte-bluetooth.html ? Les tarifs sont attractifs par rapport à l'ensemble des revendeurs...
J'en ai une autre depuis :
- Il n'est plus possible de passer le scarificateur après une installation filaire ? Il faut attendre quelques années ?
Merci beaucoup.
Flo
Je ne connais pas le Sileno Life 750. Il faut vérifier que sa capacité correspond à te pelouse (voir cette [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9638/surface-duree-et-frequence-de-tonte-programmatio/]faq[/a]).
La version smart permet de piloter le robot avec un smartphone via le réseau mobile ; donc de n'importe où. S'il s'agit d'une résidence secondaire, cela peut être utile ; pour une résidence principale, c'est moins évident. Par ailleurs la fonction smart joue un rôle antivol assez efficace, puisqu'en cas de vol on peut suivre le robot grâce au GPS.
Les 2 guides me semblent bien placés. Il faudra simplement éviter les angles droits et le remplacer par 2 angles à 45°. Vérifier aussi qu'il y a bien 2 m en ligne droite à la sortie de la base, ce qui ne paraît pas évident sur le schéma. Ce point est impératif.
Je ne connais pas les 2 sites. Il faut que tu fasses une recherche sur le forum. Attention : tous les vendeurs sur Internet ne se valent pas !
Scarificateur : si, c'est toujours possible ; il suffit de faire bien attention à ne pas passer sur les câbles. Cela dit, avec une tonte par robot la scarification devient inutile (j'ai rangé mon scarificateur depuis 3 ans).
désolé de ne pas avoir répondu car Jonas0_13 avait donné des infos
mais aussi parce que j'ai souvent du mal à accéder au serveur du forum !
Et sur ma tablette, plus moyen de m'authentifier pour répondre quand j'ai un peu de temps... ;-(
Pour le plan de câblage "en rouge" par rapport à l'emplacement de la base proposé :
la partie à gauche de la base est inutile et ne sera de toute façon pas faisable : 1 seul guide vue la surface
(sauf nouveautés Sileno 750 ou choisir de surdimensionner avec un AM 420 ;-) )
Le recoin est piégeur mais réduit donc le robot devrait trouver sa base sans aide.
Placement de la base :
Je comprends bien que la base soit à cet endroit et non devant côté rue, plus dans l'axe du couloir ...
Mais avec 2m50 c'est super juste pour placer le guide. Il doit normalement sortir tout droit sur 2m devant la base avant de virer,
avec la longueur de la base on arrive facile à 2m50 sans marge pour le placement du guide par rapport au périphérique.
Une photo globale de la zone serait bienvenue pour conseiller un positionnement.
- Pour l'instant je dirais qu'il faudrait mettre la base dans le massif plus à gauche pour qu'elle soit plus dans l'axe du couloir et dégager ainsi suffisamment de marge pour le placement du guide.
- Au pire placer la base dans l'autre branche du U (la base sera à l'abri des curieux derrière la haie)
Pour les sites, pas d'expérience personnelle donc je ne dis rien.
Pour le scarificateur :
ça dépend de la nature du sol, de son exposition et de son traitement.
Je dirais : scarifier si vous le faites habituellement et refaire un entretien (?) avant d'implanter le robot, puis voir si c'est nécessaire de scarifier.
Si les câbles sont posés 'au sol", en effet, il faudra faire attention et les éviter (faire un plan, avoir des repères sur le terrain) ... ou envisager d'enterrer une fois le problème avéré.
(Chez moi j'ai des zones "à mousse" mais des poules y font le ménage depuis l'automne et de toute façon, le gazon y pousse très mal (sol !) mais ça ne me dérange pas vraiment)
Pour scarifier sans risque, même avec des câbles posés au sol, il suffit de mettre le robot en mode test du guide ; il suit alors le guide en étant exactement à cheval dessus ; on suit le robot et on marque la tracé du guide (par exemple avec des sardines de camping). Ensuite on peut passer le scarificateur en laissant une bande suffisante non scarifiée le long du guide ainsi que sur les bords de la pelouse.
