RC403u réinitialisation difficile.
je possède une robomow 403u acheté en 2017, suite à l'arrivé des beaux jour j'ai replacer lappareille. Cependant celui-ci sortait de la zone principal. J'ai donc entrepris une remise à zéro en maintenant les touches STOP + Param +Flèche gauche.
A partir de la rien ne va plus. J'ai des comportements aléatoire entre :
- Le robot m'indique toujours le code U029 (problème de branchement du cable), j'ai beau inverser l'ordre des câbles, cela ne change rien.
- Le robot m'indique le code E3
- Le robot passe l'étape U001(retour à la station) et une fois U003(tester la position du câble), il suit le câble dans le mauvais sens, la procédure ne se fini donc jamais.
Auriez-vous une idée du problème ?
Suite à la lecture d'autres topics, je me demande si cela ne pourrais pas venir de la carte de la station.
Merci d'avance pour vote aide.
si le robot suit le câble dans le sens horaire, c'est que le câble périmétrique est inversé (connecteur vert à la station).
Si pas, il y a-t-il des ilots dans le terrain que le câble serait mis à l'envers ?
Si pas mesurer la résistance du câble périmétrique au cas où il y aurait une perte à la terre
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Je ne pense pas que le cable soit inversé, en mode initialisation le message U029 m'est signalé quand cela est le cas.
Oui il y a un ilot. Cependant les précédentes années je n'ai pas eu de problème.
Pouvez-vous m'en dire plus sur le test de la résistance du câble. Comment procéder ? et quel valeur dois-je obtenir ?
Merci pour votre aide.
Avec un voltmètre sur la position ohm, vous déconnectez le câble périmétrique et prenez la valeur de la résistance entre les 2 vis du connecteur.
Si tout va bien, pour une RC, vous devez avoir moins de 10 ohms.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Merci,
cela me semble donc correcte avec un résultat de 3 ohms.
Après le test j'ai relancé l'étape U003(tester la position du câble, la tondeuse recule vers l'intérieur et après quelques tours sur elle même le code E2 s'affiche (tondeuse hors périmètre), alors quel se trouve clairement à l'intérieur. Le câble étant maintenant sous terre, je me demande s'il ne faut pas le ressortir.
le cable est bon, mais dans le bon sens ? Avez vous essayez en inversant les câbles sur le connecteur ?
Sinon, c'est le nozzle ou la carte de la station (moins de chance)
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Oui jai bien tester dinverser les câbles.
Quesquun nozzle ?
Quesquun nozzle ?
c'est la pièce avant du robot (nez) dans lequel se trouve les capteurs de câble ainsi qu'une carte électronique.
Auriez-vous dans vos connaissances une personne qui aurait une robomow achetée entre 2014 et 2017 ? par forcément le même modèle que vous.
Faire un test croisé.
Ou voir avec un réparateur.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Malheureusement non, aucune connaissance.
Merci pour vos conseilles je vais étudier la question.
Je suis en Seine et marne prêt de Charle de gaules.
Je pense que s'adresser à un revendeur n'est pas superflu si vous ne pouvez pas trouver un autre robot avec le même signal dans votre région.
Peut-être que dans ce forum ???
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Re: RC403u réinitialisation difficile.
j'ai avancé dans mon problème de robot. J'ai finalement opté pour le changement de la carte de la station qui après vérification ne semblait pas dans un très bonne état. Suite au changement la tondeuse est repartie. J'ai pu lancer le processus, elle est bien partie dans le bon sens. Tous semblait revenu. Cependant maintenant elle ne tond que les bords. Mon terrain est de forme carré et le robot ne fait que tondre sur un mètre de distance.
Il me semble que c'est normal lors de la première tonte, mais ça me semble un peu long. Elle a déjà fait le tour plus de 3 fois.
Quelqu'un aurais une idée d'un réglage à vérifier ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Avez-vous fait un reset factory ? car s'il y a des points de sorties d'une longueur supérieure à la distance de votre périmètre, celà provoque ce problème
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Bonjour, oui j'ai effectué un reset factory.
Je ne comprend pas se que vous voulez dire par :
S'agirait-il de l'information du nombre de mètre carré à indiqué lors de l'initialisation du robot ? J'aurais renseigné une valeur trop importante ?s'il y a des points de sorties d'une longueur supérieure à la distance de votre périmètre
non.
Par exemple s'il y a une sub-zone définie à 120m de la station et que le robot ne parcours que 100m entre le départ et le retour à la station, il va ce cesse faire la bordure à la recherche de la sub-zone.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
D'accord,
je dois avoir un problème proche de cela. Maintenant que l'herbe a bien poussé j'arrive à voir le parcours du robot. Voici un dessin Pour essayer d'expliquer mon problème.
Je précise que je n'ai jamais eu ce problème les 3 dernières années.
Le robot semble piégé avec la cabane. Je n'ai pas l'impression que l'herbe soit coupé à gauche de la cabane mais je peux me tromper.
Merci de votre aide, cela m'est très utile.
- IMG_3959.jpg (2.76 Mio) Consulté 1168 fois
les cables aller et retour pour la cabane, sont-ils torsadés ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Non il sont cote à cote sur les même piquets comme indiqué dans la partie ilots périphériques.
- Image.jpeg (855.59 Kio) Consulté 1149 fois
donc , ils sont collés l'un à l'autre ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
