gaderna smart city 250 aide à l'installation
drsnow74
Message par drsnow74 »
Comme tout ceux qui sont sur ce forum, je me suis lancé dans la grande aventure de la tondeuse robot, j'ai pris une gardena smart sileno 250, mon terrain à tondre mesure 125 m2 sans prendre en compte les éléments dessus (cabane, jardin,...)
Ci-dessous le plan de mon jardin :
carré bleu la base de la tondeuse
en rouge câble peripherique
en bleu câble guide
Pour aller dans la 2ème zone j'irais mettre la tondeuse dedans moi même
[img https://ibb.co/RY0m0Xf]
mes questions:
Y a t-il besoin de créer une 3 ième zone ou mon mouton va pouvoir tout manger sans problème?
A gauche de mon jardin qui est hors sol, j'ai un cul de sac d'1m20 de large et 2m de profond est ce que je peux le laisser aller ou alors je ferme au niveau des pointillé pour éviter qu'il se bloque dans cette zone?
Et enfin est ce que la prise de la base est IP44 ou autre? car je vais la brancher sur un multiprise extérieur imitation pierre.
Merci par avance pour toutes vos réponses et votre aide
tondeusement votre
Pierre
Bonjour.
Pour intégrer les images dans ton post (ce qui serait sympa pour les colistiers qui vont te répondre) il faut cliquer sur "lien complet" juste au-dessus de la fenêtre où tu saisis le texte, puis coller l'URL de l'image (son adresse Internet) entre le a et le ] en laissant un espace après le a.
Merci BD
drsnow74
hello,
J avoue j ai bcp lutté pour mettre un lien qui s'ouvre n'arrivant pas à mettre l'image 🙃.
alors voici le plan :
[a https://ibb.co/RY0m0Xf ]plan[/a]
j'arrive pas a faire mieux que ca 😑😑
merci
Pierre
C'est vrai que le site Imgbb n'est pas très explicite !
Je viens donc de rédiger une [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9711/inserer-un-image-avec-imgbb/]FAQ [/a]exprès pour toi ;)
Merci de me dire si elle est claire ; ça servira à d'autres.
drsnow74
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/KmV1Mfw/20210407-221732.jpg[/img][/url]
voila le plan
merci pour la faq
Super !
Ton projet me semble bon. Il n'est pas nécessaire de fermer le cul de sac en haut à gauche ; le robot y passera peut-être un peu trop de temps quelquefois, mais rien de rédhibitoire. Ce que tu risques c'est que la pelouse soit un peu "piétinée" par le robot au fond de ce cul de sac (j'ai exactement cette situation chez moi).
Tu pourrais peut-être faire en sorte que le robot aille automatiquement dans la zone 2. Quelle est la largeur du passage qui y donne accès ? Aujourd'hui tu penses que porter manuellement le robot dans cette zone n'est pas bien contraignant, mais à l'usage tu verras que c'est franchement casse pied ;)
Concernant la prise de la base quelle est précisément ta question ? Le transfo se branche sur n'importe quelle prise 220V ; il faut simplement veiller à ce que la pluie ne tombe pas directement dessus. Le cas échéant un petit toit en tôle ou en bois permet de protéger la prise.
drsnow74
hello,
Merci bcp pour votre reponse, donc je ne vais pas fermer le cul de sac et laisser ainsi.
malheureusement non la deuxieme zone est ferme par un portail sur le cote de la maison, donc oblige de l'amener a la main par contre mon plan est pas a l'echelle la zone est petite.
Je voulais brancher mon robot sur une multiprise comme la photo ci-dessous
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/kQwZsZB/11310890-1.webp[/img][/url]
faut 3g1.5 ou 2.5mm2 pour minimun 3600 watt car je vais brancher mon spa en meme temps. il consomme le plus souvent 50 watt mais s il chauffe ca monte a 2200 watt et avec les bulle 3050 watt max...donc bon les 2 devraient fonctionner tres rarement en meme temps à fond...je voulais juste m assurer que la prise de la tondeuse pouvait etre à l air libre mais ca n a pas l air possible donc je vais voir mon installation😁😁
encore merci pour la réponse.
Pierre
Pas de souci pour brancher le transfo de la base sur cette multiprise qui la protégera suffisamment de la pluie
La consommation d'une base de robot est très faible ; aucun rapport avec le spa. C'est donc pour le spa qu'il faut dimensionner le câble. Je préconise le 2.5 mm2.
drsnow74
Merci beaucoup pour votre retour, cela m'a permis de lever mes doutes :).
