Gardena Smart sileno City 600
Ganfoud
Message par Ganfoud »
Bonjour à tous
j'envisageais d'acheter un robot tondeuse depuis que j'ai acheté une maison (ça fait plus de 2 ans!) et ce week end j'ai vu un husqvarna chez un ami, ça a achevé de me convaincre
il y a environ 220m2 d'herbe avec cette configuration:
[url=https://img.super-h.fr/image/BfStV][img]https://img.super-h.fr/images/5c296a55b5c777d197b0ab84a4e7d1e2.md.png[/img][/url]
a priori le sileno city 600 conviendrait, ça tombe bien, entre l'ODR en cours chez Gardena et 10% de réduction que je dois utiliser chez Leroy Merlin, ça me ferait le bestiau à 650€ environ
comme vous pouvez voir il y a une allée en béton entre deux zones d'herbe, mais vu qu'elle est à niveau, je suppose que ça ne pose pas de problème?
d'autre part, je pensais qu'il pourrait être utile d'installer la base sous la terrasse bois qui a une hauteur d'environ 35cm max, mais je sais pas si c'est suffisant et si ça ne pose pas de problème comme localisation?
Merci pour votre aide!
Toulouse
Jardin avec 220m2 à tondre
Projet: Gardena Smart sileno city 500/600
[quote le 08/04/2021 à 08:31:28, Ganfoud a dit :]comme vous pouvez voir il y a une allée en béton entre deux zones d'herbe, mais vu qu'elle est à niveau, je suppose que ça ne pose pas de problème?[/quote] Non, à part que le robot va « tondre le béton » aussi et qu’il laissera tomber de l’herbe sur lcette allée
[quote le 08/04/2021 à 08:31:28, Ganfoud a dit :]d'autre part, je pensais qu'il pourrait être utile d'installer la base sous la terrasse bois qui a une hauteur d'environ 35cm max, mais je sais pas si c'est suffisant et si ça ne pose pas de problème comme localisation?[/quote] Pas idéal, à moins de pouvoir soulever une partie de la terrasse p.e. pour lire l’écran pendant la charge.
Ganfoud
merci pour le retour
effectivement j'ai abandonné l'idée sous la terrasse...
je pense mettre la base dans le coin en haut à gauche à l'intersection terrasse/haie et faire un C (inversé) avec le câble guide qui intersectera le câble périphérique au milieu de la barre verticale en bas du C, je comprends que c'est classique, RAS?
Toulouse
[quote le 01/05/2021 à 23:53:55, Ganfoud a dit :]je pense mettre la base dans le coin en haut à gauche à l'intersection terrasse/haie et faire un C (inversé) avec le câble guide qui intersectera le câble périphérique au milieu de la barre verticale en bas du C, je comprends que c'est classique, RAS?[/quote] OK pour l’emplacement de la base et le C inversé, en respectant la FAQ :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/9527/comment-optimiser-le-s-guide-s-et-l-emplacement/
As-tu des couloirs de moins de 2m de large ? Si oui, il faudrait un robot avec la fonction corridor-cut.
Je ne comprends pas bien ce que tu écirs à propos du guide (C inversé ?). Voici ce que je te propose :
Ganfoud
Merci de votre retour
@jonas0_13: c'est exactement ce que je pensais!
@Umbra55: sur le côté droit de la maison il y a environ 3m, mais mon Gardena a la fonction corridor cut dans tous les cas
Toulouse
N'oublie pas qu'il faut 2 m en ligne droite pour le guide en sortie de la base. Par ailleurs il vaut mieux décaler le guide vers l'extérieur de ton terrain, car le robot roule toujours à gauche du guide quand on regarde la base. Il faut donc laisser le maximum de place à gauche du guide, en respectant une distance de 30 cm minimum du périphérique extérieur. Cela permet de régler la largeur de couloir sur une valeur large, afin d'éviter les traces sur le gazon.
Ganfoud
merci pour tous ces conseils, je commence à installer les câbles
d'ailleurs, est-ce que des petites branches (1 à 2 cm de diamètre) mortes au sol peuvent poser problème?
Toulouse
