Bosch Indego M700 - retour base chaotique
leguiyome
Message par leguiyome »
Je suis nouveau sur le forum et vous remercie d'avance pour votre bon accueil ! :-)
J'ai acquis un Bosch indego M700 l'année dernière.
Et j'ai un problème qui commence vraiment à m'ennuyer.
Le retour à la base du robot est chaotique.
En effet, lorsqu'il rentre dans la base, il dévie vers la gauche au dernier instant d'un cm ou 2, et vient cogner contre le rail d'amarrage. De ce fait, il prend la base comme un obstacle et repars pour un tour de jardin pour tester une seconde rentrée.
A force, le mouton s'épuise et donc s'arrete.
Je ne parviens pas à ce que le robot rentre à 100 % (je serais content avec 80%) correctement à chaque fois... J'ai tenté plusieurs chose :
- placer des cales sous la base afin que celle-ci soit parfaitement droite,
- bien tendre le cable à l'intérieur de la base
- tourner un peu la base vers la gauche, pour qu'il puisse se garer correctement même quand il dévie...
Bref, je viens vers vous afin de voir si qqun à déjà eu ce même problème ? et si oui, est-ce que vous avez trouvé une solution ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
Guillaume
roto11r
Message par roto11r »
Il faut fignoler les derniers 70 cm d'accès à la base:
cable bien aligné, enlever les bosses, controler que les roues avant soient bien libres
cr1cr1
Re: Bosch Indego M700 - retour base chaotique
Message par cr1cr1 »
J'ajouterai qu'il faut également fignoler le niveau de la station. Si la tondeuse a tendance à taper à gauche en arrivant aux contacts, c'est que la base penche un peu à gauche.
Et oui, je déplacerais un peu le câble avant la station, vers la gauche, afin qu'elle ne tente pas de compenser à gauche en arrivant sur la base.
Autre chose, par ce temps très humide, de la boue peut se coller aux roues avants et réhausser suffisamment la tondeuse pour l'empêcher d'insérer les contacts correctement.
2 x BOSCH Indego M+ 700 pour... 2 parcelles de moins de 200m2 ! Mais très vallonnées, accidentées et aux formes irrégulières.
Fan de domotique
jpty
Message par jpty »
J'ai aussi subi les retours aléatoires à la base avec ma 350 connect.
Je l'ai résolu mécaniquement en mettant un rouleau qui renvoie la tondeuse dans l'axe de la base juste avant la fin du stationnement.
La tondeuse arrive décalée sur la base et va être renvoyée dans l'axe:
Bosch Indego 350 Connect
acidjazz
Message par acidjazz »
J'ai réglé le problème en faisant passer le fil sous la base , sans utiliser le passé fil intégré à la base.
Le passe fil est décalé sur la gauche ce qui engendre un décalage de la tondeuse...
Bosch s+500
Arbitre
Message par Arbitre »
J'ai un défaut sur mon robot tondeuse dès que je le branche
J'ai ce message battery fault isolate the mower and fit/check
battery pack) qui peut m'aider cordialement
