Bonjour a vous,
Jai acheté il y a 1 semaine un automower 520 pro. Assez bonne affaire, quasiment tout fonctionne correctement. Je lai acheté a un commercial de chez husqvarna, le seul problème survient au niveau de lappairage a mon compte automower, sûrement du au réseaux cellulaires.
Jai essayé de le connecter a mon iphone xs mais le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas, le vendeur ma dit que cela pouvais arriver car pas mal de problème avec les iphone, il ma conseillé dessayer avec un android.(!)
Jai ressorti un vieux iphone 8 avec lequel le jumelage Bluetooth fonctionne, je peut donc piloter et programmer etc mon robot.
Par contre impossible de lappairer a mon compte automower, lors de lappairage ca charge pendant 10 min jusquà un message derreur, la fonction automower connect dans réglages est activé mais jai le rond de chargement, quo tourne sans cesse, la petite croix rouge en dessous.
Ducoup je nai aucune sécurité sur ce tobot en cas de vol pour le retrouver et avec lalerte. Je ne peut pas le programmer a distance non plus...
Auriez vous éventuellement des conseils a me donner ? Merci par avance.
Jai essayé de déplacer le robot en ville pour voir si cela ne venait pas du reseaux cellulaire, mais cela ne fonctionne pas non plus...
Automower connect
Automower connect
Jusqu'à hier mon robot était appairé depuis plusieurs années ; aujourd'hui le smartphone indique qu'il est déconnecté ; c'est déjà arrivé plusieurs fois et après un OFF/ON avec l'interrupteur tout rentrait dans l'ordre mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
J'ai donc effectué la procédure d'un nouvel appairage sans succès (il s'affiche le sablier avec le message "veuillez patienter").
Avez-vous résolu le problème et comment ?
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
430 X (2016)
Re: Automower connect
je rencontre de nouveau le même problème de robot déconnecté ; j'ai effectué à plusieurs reprises la procédure d'un nouvel appairage sans succès ; le robot affiche le sablier avec le message "veuillez patienter" et le téléphone attend le code.
Je suis preneur de toute piste pour identifier l'origine du problème. Il y a eu dans mon secteur une coupure du réseau GSM d'un jour environ et c'est peut-être le déclencheur du problème mais depuis le réseau est revenu.
Faut-il supprimer les comptes (ligne du menu au dessus de "Nouvel appairage) ?
430 X (2016)
430 X (2016)
Je me réponds à moi-même ce qui pourra être utile à d'autres qui liront ce message ; voici la procédure utilisée :
- Mettre le robot hors de sa base
- Désactiver l'Automower Connect
- Arrêter le robot
- Attendre 2 min
- Mettre en marche le robot
- Activer l'Automower Connect
- Effectuer la procédure nouvel appairage
- Arrêter le robot
- Attendre 2 min
430 X (2016)
430 X (2016)
