Deux problème GARDENA sileno +
anneso
Message par anneso »
Bonjour à tous
Je rencontre deux problème sur mon GARDENA
Le premier collision active (depuis aujourd’hui) impossible de le retirer et de relancer le robot
Je l’ai démonter complet pour faire un nettoyage des capteurs mais j’ai rien vu de bizzar
Le deuxième soucie qui dure depuis quelques semaine sans que je trouve de solution
Il tond correctement mais a un moment donné il retourne pas à ça base et se coupe complètement
Je dois le remettre sur la base de charge le retirer et remettre le code pin, langue date et heure. Une fois fait je dois remettre sur la base et ensuite je peux le relancer au niveau manuel. Je pense à la batterie que j’ai commandé car elle a 3600h
Je vous retiendrais au courant mais sans régler le soucie de collision je pourrais pas faire le teste car là il est rideau complet 😓
Robot gardena SILENO Li 100
Terrain d'environ 500-600m2
Installation du robot en Avril
Terrain en forme U
Un guide retour station
Razmoket
Message par Razmoket »
Test collision: active le menu de diagnostic qui te permettra de tester le capteur
anneso
Tu fais comment ?
Terrain en forme U
anneso
Problème collision réglé
C’était la collision arrière il y a un petit aimant qui était sale
Pour l’autre soucie j’ai reçu ma nouvelle batterie aujourd’hui mais impossible de la mettre
Dès que je la branche elle m’a mets problème batterie
Impossible de faire quoi que se soit sur le robot
Je suis bloqué là dessus maintenant 😓
Terrain en forme U
anneso
Je voudrais mettre en photo mes batterie mais comment on fait pour le mettre ici pour vous faire voir ?
La nouvelle a plus de puissance en ampèrage elle passe de 2100 mAh à 3400 mAh
Normalement ça ne doit rien changer ? Juste plus d’autonomie pour le robot ?
Terrain en forme U
anneso
[url https://ibb.co/bWrbmN7]
L'ancienne batterie
Terrain en forme U
anneso
[url https://ibb.co/tM9K4Pp]
Le message d'erreur sur le robot aprés changement de batterie
Terrain en forme U
anneso
[url https://ibb.co/z71mFrz]
Voici la nouvelle batterie qui fait le message d'erreur
Terrain en forme U
Vinceom
Message par Vinceom »
Je pense que ton sileno+ n'apprécie pas la nouvelle batterie. IL faut respecter la capacité. Là tu passes de 2,1 Ah à 3,4 Ah. D'où le refus de démarrer.
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
anneso
Le faite d’avoir plus d’amperage n’influant pas que sur la durée de fonctionnement ?
Pourtant sur le site il marque que c’est bien compatible avec mon robot tondeuse
Terrain en forme U
Certes mais le commerçant a intérêt à vendre ...
Et Husq cie à vendre ses batteries d'origine : il y a de l'électronique pour "protéger" le système tout comme pour gérer l'usage des batteries (en tonte et recharge) ...
Voir les sujets sur les batteries alternatives.
En effet il est a parier que votre batterie n'est pas reconnue. Classique .
Il vous faut soit acheter une batterie officielle soit reconditionnemer l'ancienne.
J'ajoute qu'il faut aussi faire bien attention en achetant une nouvelle batterie, même d'origine. J'en ai fait récemment l'expérience pour mon AM320. Je viens de rédiger une FAQ à ce sujet.
anneso
Re: Deux problème GARDENA sileno +
alors retour aprés l'achat d'une batterie officiel du coup.
Cela fonctionne correctement depuis hier, c'est parfait
Mon ancienne batterie avec 3600h environ de fonctionnement.
Si mon problème peut aider une autre personne, c'est toujours bon a prendre. :)
Merci pour tout vos conseille
Terrain en forme U
