220ac perd l'info de la batterie ??
gpzom106
Message par gpzom106 »
Chers membres du forum,
C'est mon premier message, mais je suis et je lis ce forum depuis de nombreuses années, merci pour les nombreux conseils et informations utiles.
Il y a des années, j'ai acheté un 220ac d'occasion, dont je fais moi-même la maintenance, souvent avec les informations très appréciées de ce forum.
J'ai mis le 220ac sur un nouveau pâturage l'année dernière, la pelouse de mes parents, et j'ai maintenant un 230 acx d'occasion moi-même.
Je rencontre parfois un problème avec ce 220ac: j'ai l'impression qu'il obtient parfois des informations erronées sur l'état de charge de la batterie:
1) il arrive que la tondeuse ne montre plus aucun signe de vie sur l'écran après une erreur (par exemple, ne pas arriver à la station de charge à temps, donc tension de batterie trop faible, obstruction du disque de coupe avec de l'herbe trop longue) . A ce moment, actioner le commutateur ON/OFF n'a aucun effet. Lorsque je repousse ensuite la tondeuse dans la station de charge, l'écran redevient immédiatement actif, puis affiche par la batterie à moitié pleine
2) il est également déjà arrivé qu'avec une batterie complètement ou largement chargée, la charge de la batterie affichée est retombée à 0, juste par actionnant le swithc ON/OFF. Lorsque je repousse la tondeuse dans la station de charge, elle commence à se recharger à partir de 0, mais la tondeuse est déjà suffisamment sous tension pour commencer à tondre beaucoup plus rapidement que la normale (par exemple après 5 minutes)
Ces problèmes sont-ils liés à la batterie elle-même ou dois-je encore chercher la cause sur la carte mère?
Jusqu'à récemment, j'avais souvent le problème que la tondeuse n'atteignait pas la station de charge à temps, et donc l'erreur `` tension de la batterie trop faible '', mais cela semble maintenant être résolu par ne plus laisser la tondeuse rechercher d'abord la station de charge au hasard, mais laisser suiver le fil de périphérie immédiatement pour retourner à la base.
Actuellement (par temps pluvieux), le temps de tonte est d'environ 30 minutes, et le temps de chargement est également d'environ 30 minutes). OK, c'est inférieur aux 45 minutes spécifiées, mais pas vraiment problématique maintenant, non?
j'espère que quelqu'un sait me conseiller...
230acx 2012 sur ± 1500 m² (± 8500h)
220ac 2008 --> 230acx 2009 sur 1700 m² (± 17000h)
België - Oost-Vlaanderen
Razmoket
Message par Razmoket »
Votre courageuse batterie approche probablement à la fin de sa vie.
Vérifiez également la tension batterie mesurée par le robot. Elle devrait être d'environ 17V en fin de tonte, et 21V au début (à 1V près).
gpzom106
Bonjour Razmoket,
Merci pour la réponse rapide!
Pour la 'tension mésurée par le robot', c'est le valeur sur écran, ou j'ai besoin d'un multimètre?
Vous pensez que les problèmes peuvent être expliqué par batterie faible?
Je vais faire le test de capacité batterie que j'ai traouvé ici sur le forum. Quelle capacite est acceptable, et à quel valeur un remplacement est avisé?
Merci d'avance!
Razmoket
C'est la valeur sur l'écran. (longue pression sur 0)
Pour la capacité....pas beaucoup d'importance. Apparemment un des éléments de votre batterie est en train de lâcher et ça influence peu la capacité, mais la batterie s'effondre lorsqu'on lui réclame un courant important (démarrage coupe). C'est le principe du "maillon faible".
Remplacer cet élément n'est pas très intéressant, car rapidement, un autre lâchera.
gpzom106
J'essaie de faire le test de batterie avec le 220ac, mais dès qu'il sort de la base en manuel, il arrète et l'écran devient 'mort'. Seule solution pour le revivre est de le repousser dans la base.
Après plusieurs essai, jai réussi de le faire tondre en manuel, j'attends le résultat, mais je crains en effet que la batterie est presque mort.
Entretemps, je fais le même essai avec mon 230acx. Cela marche bien en manuel:
16-5-2021
batt.1 1211
batt2 1239
charges 6047
temp 34°
16-05-2021
batt1 1209
batt2 1232
charges 6046
temp 32°
15-5-2021
batt1 932
batt2 955
charges 6042
temp 21°
--> je crains donc d'avoir besoin de 1+2 = 3 batteries neuves...
3x original = ± 300 €
3x 'compatible = ± 100 € --> beaucoup de differences, mais vaut-il le risque??
capacitié original = 2200 mAh, mais je vois que il y a aussi de batteies de originale Husquvarna de 3200 mAh, on peut simplement charger , ou faut-il un adaption dans le logicien (donc chez vendeur)?
[quote le 16/05/2021 à 13:16:14, gpzom106 a dit :]capacité original = 2200 mAh, mais je vois que il y a aussi de batteries de originale Husqvarna de 3200 mAh, on peut simplement charger , ou faut-il un adaptation dans le logiciel (donc chez vendeur)?[/quote]A ma connaissance, Husqvarna ne vend pas de batteries de 3200mAh pour les 220/230, uniquement pour des modèles plus récents, qui sont des Li-Ion alors que les AM de génération 2 sont des NiMH. Il y a une solution Li-Ion, mais pas d’origine :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4869/remplacement-batterie-nimh-par-liion-sur-am220-30a/]
Razmoket
Là vous avez fait un test de capacité. C'est le test de la tension batterie qu'il faut faire. Un long appui sur la touche 0 vous donnera différentes infos, dont la tension batterie après appui sur yes
Le robot ne devrait pas s'éteindre immédiatement si on le sort de la station à la main sans lui demander de tondre. J'ai déja vu des batteries faibles, mais à ce point, c'est un autre problème.
Les batterie de la 230 n'ont pas l'air fameux. Les batteries compatibles sont un mauvais investissement. Par contre, vu le parc, vous pourriez faire le switch vers du Lithium Ion. Nous sommes nombreux à l'avoir fait, à l'initiative remarquable de Poil de Carotte, et ça marche du feu de dieu pour pas très cher.
gpzom106
Concernant le 220ac, je viens de contrôler son cycle de tonte en manuel:
Lorsque le robot s'est arrêté sur les lieux, épuisé, l'écran s'est éteint et il n'y avait aucun moyen de le ramener à la vie. Même lorsque j'ai amené le robot dans sa station de charge, je n'ai pas de vie dans l'écran, même après ± 2 heures de `` charge ''
J'ai finalement ouvert le robot et déconnecté la batterie en guise de «réinitialisation matérielle». après cela, l'écran était toujours éteint, mais lorsque j'ai ensuite repoussé le robot dans la station, l'écran est revenu à la vie et le robot a commencé à se charger.
Les données de charge à ce moment-là:
18,7 V.
43mAh (donc commencé à partir de 0 ???)
J'ai ensuite regardé le résultat de la tonte manuelle:
capacité: 4904 mAh (!!!)
charges OK: 118
température de la batterie 27 ° C
La batterie (pas original, 3000 mAh) date de début 2020
J'ai bien peur que cela indique une batterie défectueuse, ou pourrait-il s'agir encore de la carte mère?
J'ai aussi regardé une fois la description de la conversion en Li-ION, mais cela semble (trop) ambitieux pour quelqu'un sans expérience ni matériel à souder ...
gpzom106
Re: 220ac perd l'info de la batterie ??
Après un long moment une autre mise à jour : le problème que l'écran s'éteint à point mort est toujours là, mais parfois ça se passe bien pendant plusieurs semaines sans erreur. Actuellement, la tondeuse fonctionne toujours, mais de temps en temps, elle s'arrête de fonctionner et la seule option à ce moment est de déconnecter la batterie (« hard reset ») (je dois parfois le faire plusieurs fois pour que cela prenne effet.
J'ai entre-temps remplacé la batterie ('produit blanc') par une d'origine, mais cela n'a aucun effet notable. Parce que cette vieille tondeuse a du mal à garder le terrain bien tondu, (en partie à cause des arrêts et pannes parfois fréquents), j'ai décidé de la mettre hors service, et de réviser un modèle plus grand 230acx d'avant 2009).
De plus, avec le 230acx, il y a quelques problèmes, que je présenterai dans un autre sujet et que j'espère résoudre avec votre aide...
Néanmoins, mes sincères remerciements pour les conseils dans mes efforts pour sauver le 220ac...
Razmoket
Le connecteur batterie est à vérifier, il arrive qu'il se corrode et fasse des mauvais contacts intermittents.
gpzom106
Il est peut-être un peu tôt pour crier victoire, mais il semble que le problème avec l'écran qui s'éteint à point mort ait été causé par un condensateur manquant. Vous trouverez ci-dessous un photo d'une carte mère similaire (d'un 230) avec indication du composant manquant.
Après avoir monté un nouveau condensateur, les problèmes semblent être résolus (pour l'instant ?)...
@Razmoket, pensez-vous que ce soit un coupable possible?
carte mere 230.jpg (139.28 Kio) Consulté 925 fois
Razmoket
Effectivement ce condensateur a un rapport avec l'extinction de la tondeuse, il se trouve dans le circuit de gestion de l'alimentation du microcontrôleur.
