P'tite astuce !
Tous les allers retours à la base, les derniers centimétres bien souvent difficiles font que rapidement la pelouse au ras de la base se transforme en un bourbier énorme; dernièrement, en début de saison, je l'ai même retrouvée stoppée à bout de batterie à 20cm de la base ....
J'ai donc trouvé une petite solution: il suffit de prendre des plaques à enterrer dans le gazon type dalle gazon
[URL=http://img263.imageshack.us/my.php?image=image069ap1.jpg][IMG]http://img263.imageshack.us/img263/2478/image069ap1.th.jpg[/IMG][/URL]
j'ai même mis les dalles à l'envers afin de maximiser la surface.
Depuis, plus de soucis.
Spit
Mouton embourbé !
Mouton embourbé !
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
Mouton embourbé !
quelle brave bête votre mouton! Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne chome pas quand on voit l'état de la pelouse labourée devant la base!
C'est vrai que c'est un endroit délicat très sollicité, au moins deux fois à chaque sortie. Ici aussi une batterie de capacité plus importante est la bienvenue car elle diminue le nombre de cycles.
Il peut également être judicieux de ne pas placer la base dans un endroit de type "cuvette" où l'eau a tendance à stagner ou à s'amonceler.
Une bonne solution également pour éviter un gazon détrempé consiste à faire un mélange 50/50 de sable/terre.
Ces dalles sont une bonne solution car la forme du terrain devant la plaque restera plate. Peut-être même dans certains cas celà vaut le coup d'avoir un dallage complet aussi bien sous la base que devant la base.
Je pense par exemple à un cas où la base est sur un terrain légèrement en pente(il y a une pente maximale à respecter, cf manuel), dans ce cas on peut tricher un peu par rapport au terrain en créant une plateforme dont la pente restera bien stable.
- Tondeur confirmé
Mouton embourbé !
c'était aussi une question que je me posais avant installation.
voici une photo un peu plus grande, ce sera plus visible.
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img512.imageshack.us/img512/7605/plaquesagazonhu2.jpg[/IMG][/URL]
Mouton embourbé !
J'ai paré au "plus pressé", mais effectivement la solution pourrait être de "daller" toute la zone d'approche.
Mon terrain étant trés argileux, j'ai rapidement de la "gadoue", et la Normandie étant assez humide, pas d'autre choix que de tondre même sous la pluie :-(
Pour info, la dalle est à environ 5 chez Leroy Merlin.
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
Mouton embourbé !
J'aime bien cette idée de "dalle" perméable.
Je vais regarder à trouver cela dans ma campagne belge profonde une fois.
