autocheck
zile
Re: autocheck
Message par zile »
C'est Gardena R40Li.
merci
Re: autocheck
Donc: non.
zile
Re: autocheck
Message par zile »
Sorry,but can you please update autocheck installation link anyway?I missed last one 10 days ago.
Re: autocheck
ATTENTION pas utilisable avec série 3 et Gardena 40Li
lien valable jusqu’au 27 octobre 2023
https://drop.infini.fr/r/Y2pNkdRcjh#64l ... THM8Zq1Yg=
jarodetparker49
Re: autocheck
Message par jarodetparker49 »
Merci Mheller
Plusieurs robots en rotation
zile
Re: autocheck
Message par zile »
Mheller a écrit : mer. sept. 27, 2023 12:58 am ATTENTION pas utilisable avec série 3 et Gardena 40Li
merci beaucoup pour le soft !
thank you very much for software !
loupiz
Re: autocheck
Message par loupiz »
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me donner un lien vers autocheck ?
230acx 2000m2 1 cable guide. Liège Belgique
phil34
Re: autocheck
Message par phil34 »
Bonjour, Je possède un Gardena Sileno City 250 depuis plus de 3 ans, donc plus sous garantie. J'ai un problème : le robot ne s'allume plus.... Le témoin vert à côté du bouton d'alimentation clignote mais impossible d'allumer le robot quand j'appuie sur le bouton d'alimentation (appui court ou long, rien n'y fait).
J'ai changé, la batterie : même résultat.
J'ai changé la station de charge dont le voyant restait éteint. Pas d'amélioration. Sauf que maintenant le voyant est au vert comme ça doit l'être, c'est déjà ça de gagné ! A priori le voyant grille souvent sur les stations de charge, donc je l'ai changée pour rien ... L'ancienne fonctionnait bien que le voyant soit HS.
En lisant quelques forums il semblerait que ma carte mère soit HS (à priori la carte Afficheur n'est généralement pas en cause dans ce genre de panne, mais c'est plutôt la carte mère). Je ne sais pas si c'est le bon diagnostic... En admettant que ce soit le cas, il semble qu'il faille le logiciel Autocheck 3 pour pouvoir changer la carte mère.
Est-ce que quelqu'un pourrait :
1) m'indiquer comment se procurer ce logiciel ? Je viens déjà de dépenser plis de 300€ pour rien. Si je peux réduire les coûts de réparation je suis preneur...
2) confirmer le diagnostic ?
3) m'indiquer comment procéder pour la suite. Puis-je faire des tests ?
Un grand merci à vous par avance pour votre aide.
Phil
Re: autocheck
Autocheck v8.2.1
voici un lien réactivé jusqu'au3 mai 2024
https://www.swisstransfer.com/d/5539809 ... 0e963faa80
Rappel uniquement pour les anciens robots G2 et G1 (modèles 2XX)
phil34
Re: autocheck
Merci Mheller
Savez-vous si Autocheck v8.2.1 prend en charge le Gardena Sileno City ?
loupiz
Re: autocheck
Mheller a écrit : jeu. avr. 04, 2024 12:31 am Autocheck v8.2.1
Merci !
svenker
Re: autocheck
Message par svenker »
Possible de vous redemander le lien d autocheck svp ?
Merci d'avance !
Sam
Re: autocheck
voici un lien valide jusqu'au 26 juin 2024
https://www.swisstransfer.com/d/0d039ba ... 797c2e7f5f
Nicktim
Re: autocheck
Message par Nicktim »
Mheller a écrit : lun. mai 27, 2024 12:08 am voici un lien valide jusqu'au 26 juin 2024
Does this work for 230 acx?
Re: autocheck
Yes, it does.
Nicktim
Re: autocheck
chercheur a écrit : mar. juin 25, 2024 5:06 pmYes, it does.
Okey thanks!
Is there any DIY tip making service cable your self or is it recuired buy one orginal?
Re: autocheck
Re: autocheck
Or even better, the last page: viewtopic.php?f=14&t=1161
lolopoire85
Re: autocheck
Message par lolopoire85 »
Est-ce que vous savez si les robots Mcculloch ROB R1000 sont compatible avec l'autocheck ?
J'ai essayé avec la V9.0.1 sans succès, je n'arrive a me connecter au robot.
J'utilise un cable usb que je connecte à un USB "carré" à coté de l'emplacement de la batterie.
Bonne journée
McCulloch ROB R1000
Depuis 2018
Terrain de 950 m2
Région Nantaise
Re: autocheck
Non, Autocheck ne marche qu’avec les Automower de génération 2 (220AC, 230ACX etc).
