autocheck
Re: autocheck
C'est Gardena R40Li.
merci
merci
Re: autocheck
Donc: non.
Re: autocheck
Sorry,but can you please update autocheck installation link anyway?I missed last one 10 days ago.
Re: autocheck
ATTENTION pas utilisable avec série 3 et Gardena 40Li
lien valable jusqu’au 27 octobre 2023
https://drop.infini.fr/r/Y2pNkdRcjh#64l ... THM8Zq1Yg=
- Tondeur confirmé
Re: autocheck
merci beaucoup pour le soft !Mheller a écrit : ↑mer. sept. 27, 2023 12:58 am ATTENTION pas utilisable avec série 3 et Gardena 40Li
thank you very much for software !
Re: autocheck
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me donner un lien vers autocheck ?
230acx 2000m2 1 cable guide. Liège Belgique
Re: autocheck
Bonjour, Je possède un Gardena Sileno City 250 depuis plus de 3 ans, donc plus sous garantie. J'ai un problème : le robot ne s'allume plus.... Le témoin vert à côté du bouton d'alimentation clignote mais impossible d'allumer le robot quand j'appuie sur le bouton d'alimentation (appui court ou long, rien n'y fait).
J'ai changé, la batterie : même résultat.
J'ai changé la station de charge dont le voyant restait éteint. Pas d'amélioration. Sauf que maintenant le voyant est au vert comme ça doit l'être, c'est déjà ça de gagné ! A priori le voyant grille souvent sur les stations de charge, donc je l'ai changée pour rien ... L'ancienne fonctionnait bien que le voyant soit HS.
En lisant quelques forums il semblerait que ma carte mère soit HS (à priori la carte Afficheur n'est généralement pas en cause dans ce genre de panne, mais c'est plutôt la carte mère). Je ne sais pas si c'est le bon diagnostic... En admettant que ce soit le cas, il semble qu'il faille le logiciel Autocheck 3 pour pouvoir changer la carte mère.
Est-ce que quelqu'un pourrait :
1) m'indiquer comment se procurer ce logiciel ? Je viens déjà de dépenser plis de 300€ pour rien. Si je peux réduire les coûts de réparation je suis preneur...
2) confirmer le diagnostic ?
3) m'indiquer comment procéder pour la suite. Puis-je faire des tests ?
Un grand merci à vous par avance pour votre aide.
Phil
Phil
Re: autocheck
Autocheck v8.2.1
voici un lien réactivé jusqu'au3 mai 2024
https://www.swisstransfer.com/d/5539809 ... 0e963faa80
Rappel uniquement pour les anciens robots G2 et G1 (modèles 2XX)
Re: autocheck
Merci Mheller
Savez-vous si Autocheck v8.2.1 prend en charge le Gardena Sileno City ?
Re: autocheck
Merci !Mheller a écrit : ↑jeu. avr. 04, 2024 12:31 am Autocheck v8.2.1
Re: autocheck
Possible de vous redemander le lien d autocheck svp ?
Merci d'avance !
Sam
Merci d'avance !
Sam
Re: autocheck
