Problème bug entraînement coupe
OWL
Message par OWL »
Salut à tous,
J’ai un souci étonnant avec mon mouton, Eliot.
Il y a environ trois semaines, je le retrouve à l’arret avec erreur entraînement coupe défectueux.
Impossible de le relancer, je recherche sur le forum ou je découvre l’existence d’un menu caché...
Après plus d’une heure à m’achaRner, rien n’y fait, je pense que mon clavier deconne car je n’en peux pas accéder à ce menu...
Je décide de commander un moteur de coupe, je le change et c’est reparti.
Au bout d’une semaine, même symptôme... aïe j’ai peur pour ma carte mère
Je redemonte, je débranche et rebranche les connexions : il repart comme si de rien n’était
Depuis, tous les 5 jours environ, je dois le démonter, débrancher et rebrancher le moteur et c’est reparti
Avez vous déjà vu ces symptômes ?
Merci !
1500 m2 dans le Calvados
230 ACX acheté d’occasion en avril 2017 et qui a aujourd’hui 7870h
Regarde de plus près s'il n'y a pas d'oxydation au niveau de la carte mère,
l'idéal serait de vérifier des 2 côtés ...
Peut-être essayer un produit nettoyant pour connecteur informatique/électrique :
[url https://www.norauto.fr/produit/nettoyant-contacts-bardahl-200-ml_155641.html]
S'il y a de l'oxydation, il faudrait trouver la cause : peut-être changer le joint d'étanchéité ?
OWL
Message par OWL »
C’est possible je vais regarder ça de plus près.
Pour l’instant, je n’ai pas remarqué d’oxydation mais plutôt quelques fils ou connecteur un peu plus foncé, comme des ptites traces de chauffe...
Si tu prends de clichés de ces traces, publie-les dans un nouveau topic pour attirer les pros en carte électronique
avec un truc comme "AM 230 : traces noires sur connecteurs"
et en redonne le diagnostic initial ou renvoie à ce topic.
OWL
Message par OWL »
Ok, merci !
OWL
Message par OWL »
Bonjour !
Étonnant mais le symptôme semble évoluer en mieux !
Désormais, quand il s’arrête, il repart sans que j’ai à l’ouvrir et à débrancher le moteur...
J’y comprend rien...
OWL
Message par OWL »
Bon finalement.... plus aucun arrêt... plus de problème... j’y comprend rien mais tout fonctionne
