Bjr à tous
J'ai un pb avec mon chti mouton
La dernière fois qu'il est sorti de sa base, il a vaguement tourné puis s'est arrêté : message " tondeuse inclinée" : hors le sol est parfaitement plat
Je l'ai éteint, rallumé, redémarré ... maintenant quand j'essaye de la démarrer (touche start) il y a carrément le mot "incliné" qui apparait sans possibilité de mise en route
J'ai été voir dans les paramétrages "cachés" dans le sous-menu "capteurs" et là effectivement le capteur d'inclinaison Y indique 30 % (sur sol plat)
Avant de renvoyer en SAV (sous garanti) quelqu'un sait-il si on peut corriger ce pb de capteur ? (le dernier retour en sav pour une simple mise à jour de logiciel a duré 53 j :-((( alors si une manip simple existe je suis preneur ...
D'avance merci
Bonne journée
BUG CAPTEUR INCLINAISON AUTOMOWER 305
AM 305 v2.00/MSW v2.01/MMI v2.03
3 décembre 2011
Montpellier (France)
400 m²
3 décembre 2011
400 m²
Difficile de se prononcer sur un robot que l'on ne connait pas bien... Mais à tout hasard... il a peut-être perdu l'aimant au silentbloc.
sur les anciens (génération 220, 230, G2), on peut faire manuellement une "calibration des capteurs d'inclinaison", avez-vous quelque chose de ce type dans le manuel utilisateur ?
pour le silent bloc et l'aimant je crains n'être pas compétent pour le trouver et diagnostiquer son absence : une petite photo , même sur un autre modèle m'aiderait
Pour le calibrage des capteurs je n'ai rien sur le mode d'emploi
Par contre , ce matin j'ai rusé : j'ai incliné physiquement le mouton pour quil revienne à une inclinaison Y correcte. Je l'ai éteint dans cette position, puis je l'ai rallumé après l'avoir remis à plat : il est reparti :-))
Maintenant y-a-t-il une relation de cause à effet entre ma ruse et le départ ? A vérifier
Merci en tout cas pour vos réponses
Si je règle le pb je posterais la soluce
3 décembre 2011
400 m²
3 décembre 2011
400 m²
