Pour suivre mon fil guide, mon mouton zigzag et avance par à-coups
didierg
Message par didierg »
J'ai eu de gros soucis sur mon mouton 230 ACX de 2009 : j'ai du faire changer la carte de la base, la carte mère du mouton, les 2 batteries (pas officiels, le représentant n'a pas aimé), les 2 roues avant, le roulement du disque et un morceau de mon cable d'alimentation qui avait comme brulé. Bref, je ne réjouis pas du tout de recevoir la facture... :o
Je l'ai récupéré et il essaye de rattraper son retard. Mais il zigzag en suivant le fil guide. Quelqu'un a une explication ? Une idée ? Regardez la vidéo que j'ai faite : https://goo.gl/photos/N3wPHtnbPpfmuZPZ9 (oo)
D'avance merci pour votre aide ! BD
Husqvarna 430X 2016
Wezembeek-Oppem
3000m²
12h/j pour 4j
20/24 pour 3j
Aucune idée, mais peux-tu préciser dans quelle phase il fait cela ?
Au retour à la base ? à la sortie ? sinon ?
Que c'est-t'il passé avec ton installation pour devoir remplacer tant d'éléments ?
Quel est la largeur couloir guide ? Comme il a remplacé la carte mère, tout les réglages sont à refaire.
Il est possible que le signal émit soit plus faible, ou que le mouton soit moins sensible.
Le fait t'il à chaque fois ?
Certains bergers ont déjà témoignés de ce comportement.
didierg
Il fait cela quand il part de sa base. J'ai vu cela aussi à son retour de base mais pas tout le temps. Sinon, il tond totalement normalement.
J'ai dû changer tout cela car cela ne fonctionnait plus. J'avais eu une surtension il y a 3 mois et la carte de la base avait cramé. Le mouton était à l'intérieur. Début du printemps, cela fonctionnait convenablement puis un jour plus rien.
La largeur du couloir guide était sur 10, je viens de la mettre sur 20 pour voir. En fait, c'est 10 ou 20 quoi ??
Merci pour votre aide...
Didier
Husqvarna 430X 2016
Wezembeek-Oppem
3000m²
12h/j pour 4j
20/24 pour 3j
[quote ] En fait, c'est 10 ou 20 quoi ?? [/quote]C'est le nombre d'écartement virtuel _o_
Si tu met à zéro, le mouton se met à cheval sur le câble.
Si tu met à 10 (par exemple), chaque fois qu'il doit suivre le câble, il choisit aléatoirement un nombre entre 0 et 10, qui correspond à un écartement du câble. Si tu prends 20, il s'en écartera encore plus. Ce mécanisme est implémenté pour éviter les ornières.
didierg
Merci pour cette explication, 10 ne correspond donc pas à 100cm par exemple ? (!!)
Et cela n'explique pas le comportement étrange de mon mouton. Autre phénomène probablement lié : il compte bcp plus de m en parcourant le câble. Avant, je mettais 38m pour arriver à un endroit. Maintenant je dois introduire 50m pour arriver au même endroit ! Ok, il zigzague mais quand même, cela fait bcp !(oo)
Husqvarna 430X 2016
Wezembeek-Oppem
3000m²
12h/j pour 4j
20/24 pour 3j
didierg
Qui sait à quel endroit se trouve les détecteurs de guide ? Sur la carte mère qui fut changée ou ailleurs ? o-o
Merci pour votre aide,
Husqvarna 430X 2016
Wezembeek-Oppem
3000m²
12h/j pour 4j
20/24 pour 3j
Le détecteur avant se trouve dans le châssis, juste sous les moustaches, le détecteur arrière se trouve dans le châssis derrière les batteries.
Ils servent aussi bien pour le périphérique que pour les guides.
didierg
Est-il possible que le comportement bizarre de mon robot (https://goo.gl/photos/N3wPHtnbPpfmuZPZ9) vienne d'un problème là ?
Quelqu'un a-t-il eu le même phénomène ?
Merci en bonne journée.
Husqvarna 430X 2016
Wezembeek-Oppem
3000m²
12h/j pour 4j
20/24 pour 3j
jp03
Message par jp03 »
OUI moi j'ai un 265 qui a le meme comportement , j'ai pas trouvé de solution mais je n'ai pas beaucoup cherché
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
