Decharge de la batterie en fonction de l heure de fin de tonte
HERBIE
Message par HERBIE »
Bonjour a tous,
Je me demander si avec un Pic 12f675 sur un petit circuit, brancher avec la liaison serie (connecteur blanc), il serait il possible d obliger le robot (par desactivtion du planning de tonte) a tondre.
En effet, j ai "surpri" plusieur fois Herbie qui sorter de sa base, commencer a tondre puis rentre en charge car il ete l heure...a peine 10 minute...?
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Pourquoi pas? Mais comment le réaliser?
Vous voulez bien dire...
Que toute tonte commencée doit obligatoirement se terminer par l'épuisement du robot?
Ou que le robot ne peut pas commencer une tonte si le temps programmé qui reste ne correspond pas au temps d'une tonte normale?
Décharger une batterie... est une perte inutile, je trouve! Donc un cycle perdu... Cela peut se chiffrer et donc abréger fortement la vie des piles.
Enfin, tout cela mérite une réflexion.
HERBIE
Bonsoir, est bien oui,
Je part du principe du capteur de pluie de Gipe.
Au lieu de mesurer le niveau d humidite, il mesurerait le niveau de la batterie.
Grace au fichier Hex, en modifiant les valeur de bases, on peut dire au robot, tu continue a tondre, meme si l horloge (planning) dit de rentrer a la base.
Je parler de finir sa tonte, pas de decharger completement les batteries.
Bonne soiree.
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
noisebreaker
Message par noisebreaker »
c’est très intéressant car il est pratiquement impossible de gérer la décharge de la dernière tonte via un planning .Je suis le topic si une solution abouti !!!
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
titus
Message par titus »
intéressant , j'y avait songé , mais comment faire ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
ThP
Message par ThP »
On a le droit de déterrer un topic de 2012 ?? :)
Actuellement l'heure de fin correspond à : "ne plus quitter la base" ET "retour à la base"
Il "suffirait" de pouvoir désactiver la condition "retour à la base" et ne laisser que " ne plus quitter la base".
Ainsi si à l'heure dite le robot est dehors, il ne rentre qu'à la fin du cycle normal de gestion de la batterie, c'est une fois rentré que l'horloge l’empêcherait de ressortir (heure échue).
Idéalement il faudrait que cette option soit désactivable pour ceux qui veulent à tout prix que le robot soit rentré à l'heure dite (comme actuellement).
OU
Ne pas gérer une heure de fin, mais un nombre de sorties !
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
Oui ce serait pratique de choisir une heure de debut puis fixer juste le nombre de sessions consécutives en debut/fin de saison, tout comme pour les périodes estivales moins poussantes ou pour éviter de gérer les durées qui chutent puis remontent quand on baisse les hauteurs de coupe.
