Samare a écrit : dim. juil. 30, 2023 2:33 pm À puissance maximale du chargeur, les tondeuses se chargeraient en :
  • H500E et H800E : 80 minutes (112 Wh x 0,75 / 63)
  • H1500E : 120 minutes (168 Wh x 0,75 / 63)
  • H3000E : 160 minutes (224 Wh x 0,75 / 63)
Je ne vois pas l’intérêt de faire des calculs sur base de la charge maximale. Le BMS (Battery Management system) des batteries Li-Ion varie constamment le courant pendant la charge.
DeFla a écrit : dim. juil. 30, 2023 9:00 pm Ce qui démontre l'incohérence du tableau dans le manuel utilisateur.
Temps de charge :
- H500E et H800E : 3h
- H1500E : 4h
- H300E : 5h
Il n'y a aucune corélation possible sur base de ces données.
Personnellement, je trouve leur tableau parfaitement cohérent. A partir du moment que tous les modèles ont le même transfo, il est logique qu’une batterie de capacité doublée n’apporte pratiquement aucun avantage. Il est également logique qu’un robot qui roule plus vite, vide plus sa batterie plus rapidement.
DeFla a écrit : dim. juil. 30, 2023 9:00 pm En fait ce qui est discutable c'est que les nom de codes des différents modèles son purement commercials, les performances sont toutes identiques et ce n'est que du bridages logiciel entre les modèles
En effet, mais ils ne sont pas les seuls à faire cela.
DeFla a écrit : dim. juil. 30, 2023 9:00 pm (je suis certain qu'un H300E avec une batterie de 5Ah fera le même taf, et que les autres modèles sont capables également de tondre à la vitesse de 0.6m/s.
Probablement, mais est-ce une bonne idée ? Parfois les constructeurs augmentent la vitesse, justement pour arriver à un seuil de capacité, et ce sans modifier la vitesse du moteur de coupe. Or, il ne peut y avoir qu’une vitesse d’avancement qui est optimale pour la vitesse du plateau de coupe. On pourrait l’augmenter également, mais alors le bruit augmente aussi, ce qui n’est pas apprécié.
DeFla a écrit : dim. juil. 30, 2023 9:00 pm D'ailleurs j'en viens au raisonement suivant : lorsque ma batterie sera HS, j'imagine qu'il sera possible de trouver des batteries de rechange ? (actuellement je n'en trouve pas)... Autant partir directement sur une 5Ah ?
Attention, il y a plein de gens qui ont essayé cela avec des Automowers, mais ce n’est pas si simple que cela.
Iceman29
Message par Iceman29 »
Effectivement, je l’ai fait sur mon 315.
Ça n’a pas pas augmenté l’autonomie, la raison probable est que la capacité théorique de la batterie d’origine est sauvée en mémoire.
Lorsque le robot arrive à 30 % de cette capacité, pour un 315, alors peut importe si il reste de l’énergie dans une batterie plus puissante, le robot repart à sa base, ( les ampères heure utilisés par les moteurs sont mesurés par le logiciel du robot).
c’est 10% pour le Navimower. Il est probable que ça soit le même procédé. Ils ont dû y penser.
Je ne sais pas si c’est possible t’intervenir sur la valeur programmée de cette capacité batterie pour un revendeur Husqvarna ayant la possibilité de mettre à jour le produit, connexion par câble.
La seule avantage avec le batterie plus puissante, c’est que la décharge est moins profonde. On peut peut être espérer une durée de vie allongée de la batterie. Après, la différence de prix des batteries doit faire réfléchir pour un gain quasi nul.
Segway Navimow H800 de juillet 2023 / Visiofence.
Surface 150 m2 / Terrain difficile en pente jusqu’à 20°(36%), 3 niveaux, 2 passages en pente.
Région Bretagne.
Iceman29 a écrit : dim. juil. 30, 2023 10:47 pm Je ne sais pas si c’est possible t’intervenir sur la valeur programmée de cette capacité batterie pour un revendeur Husqvarna
Même si c’est faisable, ils refuseront de le faire. Mais il y a moyen de profiter de l’augmentation de la capacité batterie, grâce au module Robonect. Le logiciel Robonect met le robot en mode « zone secondaire » jusqu’à ce que la batterie soit à 10-20 %, puis le remet en mode zone primaire, pour qu’il aille se recharger.
Iceman29
Ok, merci.
Région Bretagne.
Est-ce que tu as toujours le 315 en plus du Navimow ? Il faudrait mettre ta signature à jour : robot(s) surface(s), région, Visionfence …
Cela vaut d’ailleurs pour tous les membres (charte du forum), afin de faciliter les échanges.
En espérant avoir ça prochainement :D
https://www.youtube.com/watch?v=VPAo8SUP_v4
DeFla
Message par DeFla »
eddie76 a écrit : mar. août 01, 2023 5:59 pm En espérant avoir ça prochainement :D
Un teasing début avril (heureusement pas le 1er) et toujours rien ... inquiétant .
DeFla a écrit : mar. août 01, 2023 7:43 pm
Oui heureusement !
Mais tkt cela devrait arriver ;)
Iceman29
Pour l'instant, mise à jour tous les 2-3 mois de l'application. :mrgreen:
La dernière, il y a 2 semaines.
Région Bretagne.
Tonte avant les vacances ... Deux photos, il fonctionne parfaitement pour moi 8-)
Genmoul
Message par Genmoul »
J ai un problème
Le robot a bien marché pendant 2 mois.
Mercredi dernier, il a buté contre une bordure.
Je suis rentré de vacances jeudi soir
Depuis impossible de l allumer hors base. Sur la base. L écran du robot clignote 0000, et la base passe du bleu au vert puis rouge constamment.
Ni l antenne ni la base ont été bougés.
De plus je n arrive plus à avoir de connexion entre mon téléphone et le robot.
Une idée ?
Joe6754
Message par Joe6754 »
Salut à tous,
Bonne surprise ce matin, jeudi après midi une mise à jour en 1.4.8 s'est faite sur le robot, avec comme seul message 'Certains problèmes connus ont été résolus."
Et ce matin, la tonte de mon terrain s'est terminée, et au lieu de démarrer une nouvelle tonte et que je doivent l'arrêter, le robot m'a indiqué que la tonte était terminée et qu'il rentrait donc à sa base.
Tant mieux, car c'était vraiment étonnant qu'un robot n'ait pas un tel comportement.
Il reste maintenant à attendre la correction d'autres bugs, car j'ai eu depuis des comportements bizarres :
- Pendant qu'il repartait de sa base après le chargement entre deux cycles de tonte, il s'est cru hors du du périmètre du terrain et s'est donc verrouillé. Puis s'est rendu compte ensuite qu'il était bien dans le jardin, j'ai du le mettre à la base, le débloquer et mettre le pin de sécurité pour qu'enfin il parte à nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le problème.
NicoMB
Message par NicoMB »
Le mien a aussi un comportement bizarre depuis hier.
Hier, je l’ai retrouvé en vrac entre la pelouse et une bordure descendante, sous la pluie…
Il n’aurait jamais dû démarrer…
J’ai passé un temps fou à le nettoyer évidemment vue l’amalgame d’herbe en dessous.
Vu la météo, hier je retiré l’horaire programmé du samedi et donc aujourd’hui, tout cela hier.
Ce matin, j’ai eu un doute sur les lames, j’avais bien zappé de les nettoyer.
Une fois replacé sur la borne, il a démarré, toujours sans horaire pour aujourd’hui.
Enfin, il vient taper certains coins du jardin, genre en support de panneau solaire alors qu’il est hors zone et qu’il ne s’approchait pas plus que ça.
Donc, est-ce le plantage hier ou bien la mise à jour qui lui font avoir ce comportement bizarre ? ( je précise que j’ai fait la dernière carte avec la règle de 15cm)
Seine maritime 76
500m2 de pelouse sur 900m2
NAVIMOW H800E SEGWAY + CAPTEUR VISIONFENCE HA104
NicoMB a écrit : dim. août 06, 2023 2:40 pm Le mien a aussi un comportement bizarre depuis hier.
Serait-il possible que sous la pluie le Visionfence ne « voit » pas bien et par conséquent génère un comportement anormal du robot ?
NicoMB
Umbra55 a écrit : dim. août 06, 2023 3:37 pm
Je n’en sais rien.
J’ai élargi la zone interdite de tonte, ce qui fait qu’il a repris le circuit périphérique du début.
Et là misère par la suite, cette endouille passe plus près d’un mur en s’y frottant sur moins de 30cm, pourquoi …
Donc reprise de la carte, il passe bien l’étape du mur cette fois, puis un peu plus loin, longe la haie pour aller se planter latéralement. À savoir que j’ai un grillage de 60cm dans la haie donc il n’a pas pu faire grand chose.
J’anticipe la question, pourquoi avoir mis cela, la réponse est, demande à ma chienne pourquoi elle élague les arbustes par le bas lol.
Bref, ticket envoyé avec détail et cartographie.
Seine maritime 76
Iceman29
L'application s'est mis à jour également.
Pas de soucis avec la 1.4.8
J'ai placé une petite batterie de moto à l'arrière avec des colliers plastiques, un beau sac à dos, poids 2 kgs. Le centre de gravité s'est déplacé vers l'arrière. Le comportement est nettement meilleur dans la pente à 21-20 ( 45%) et en général. Les roues patinent bien moins.
Bref c'est concluant. Comme ça l'a été sur mon AM 315 avec le kits roues lourdes ( idem 2kg de plus ).
Je vais trouver un moyen pour mettre de la grenaille de plomb, peut être la fondre dans un moule pour que ça soit plus esthétique que ma vieille batterie, c'est à l'étude. :D
Région Bretagne.
Solandes
Message par Solandes »
bonjour à tous
on a un petit problème pour éteindre le robot
on part 1 semaine donc on l'a rapatrié dans le garage
on appuie sur OK 4 secondes
mais rien ne s'éteint !
la lumière est rouge et l'écran dit 100%
pfft !
ça ne devrait pas être sorcier pourtant ! :roll:
Il faut appuyer plus longtemps que ça , jusqu'à un bip qui retentit.
Moi je dirais une dizaine de secondes
Solandes
merci pour ta réponse rapide !
on a réessayé..........ça ne marchait toujours pas
j'ai cherché des idées sur le "centre d'aide segway"
et là, ils parlent du code PIN !
bingo !
elle est arrêtée
merci
Iceman29
Effectivement, sinon ça serait trop simple d’arrêter le système anti-vol..
Région Bretagne.
