Demande de conseils sur particularités terrain
Sylv01
Re: Demande de conseils sur particularités terrain
Message par Sylv01 »
Tasmanix a écrit : mar. mai 14, 2024 12:51 pm Attention à ces boites de dérivation : Elles ne sont étanches que pour l'humidité. Pour être certains de l’étanchéité à la pluie, il faut les remplir de résine spéciale boite de dérivation extérieure. comme ceci :
https://www.amazon.fr/Cellpack-CEL33512 ... 119&sr=8-6
J'ai déjà par le passé installé ce type de boite avec le même IP (par exemple pour gérer l'automation de la cabane de mes cocottes avec Raspberry + modules electroniques divers), je l'ai ouvert récemment et aucun soucis, aucune trace de rentrée d'eau. Et pourtant cette boite est au 4 vents !
Tasmanix a écrit : mar. mai 14, 2024 12:51 pm Et contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas connecter les gaines à la boite. Il faut que la gaine s'arrête à quelques centimètres de la boite. Sinon, toute l'eau qui viendra obligatoirement de la condensation à l’intérieur de la gaine finira par couler dans la boite.
Dans mon cas, les gaines viennent du dessous donc aucun risque que l'humidité ne remonte dans la boite...
Pas de souci.
Ce sont les recos d'un ami électricien qui est venu refaire mon installation d'éclairage de jardin que j'avais faite avec des boites de dérivation vendues assez cher et garanties IP 66 (donc protégées contre les jets d'eau puissants dixit la norme), avec des presse-étoupes pour assurer l'étanchéité avec les gaines. Je les ai retrouvées pleines d'eau alors qu'elle étaient dans des regards en hauteur par rapport aux gaines.
Moi je ne voulais plus prendre de risques car j'ai au moins une vingtaine de boites et quand ça disjoncte, il faut rechercher toutes les boites et les ouvrir. Et à la campagne, la nuit quand il n'y a pas de lune, il fait vraiment noir et il me faut traverser un bout de jardin du parking jusqu'à l'entrée de la maison. Donc il a tout refait en boites plexo et connexions wago, et toutes les boites ont été remplies de cette résine. Ça fait plus de deux mois avec de fortes pluies et ça ne disjoncte plus.
Sylv01
Tasmanix a écrit : mar. mai 14, 2024 2:17 pm ...qu'elle étaient dans des regards en hauteur par rapport aux gaines.
Le pb vient peut-être le là... A mon avis dans un regard (dans le sol), tu as plus de risques d'infiltration qu'avec une boite fixée contre un mur, même à l'extérieur ?
Mais je vais surveiller quand même, on ne sait jamais ! ;)
Sylv01
jonas0_13 a écrit : mar. mai 14, 2024 12:01 pm Merci pour ce retour et ravi que cela se passe aussi bien, mais ce n'est pas une surprise quand on suit les recommandations ;)
Concernant votre petite chienne, faites quand même attention. Il est arrivé une petite mésaventure au chien d'un berger du forum : il était tellement habitué aux mouvements du robot qu'il faisait tranquillement sa sieste allongé sur la pelouse, la queue allongée au sol ; le robot n'a pas pu détecter la queue et il est passé dessus ; bilan : quelques belles entailles dans l'appendice du malheureux animal :cry:
Hello, et merci pour les recommandations, c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien !
Concernant la chienne, on va faire attention, elle est rarement seule dehors, en tout cas pas pendant les horaires de tontes !
Ah oui j'ai oublié un truc dans mon REX, toujours concernant l'appli : ça serait bien de recevoir des notifs pour les différents statuts du robot (départ de tonte, rentrée pour recharge, fin de la tonte, etc...) et aussi lorsqu'un évènement imprévu survient (blocage, etc.)... Mais je n'ai pas (encore ?) eu ces derniers cas, peut-être est-ce déjà prévu ?
Je pense qu'une notif pour tous les changements de statut serait très vite insupportable ! Comme cela a déjà été dit, les premiers jours on passe son temps à regarder le robot, assez fasciné ; ensuite on le regarde moins souvent et on finit par l'oublier complètement. (Ca me rappelle ma réaction la première fois que j'ai vu fonctionné une machine à laver automatique, il y a pas loin de 60 ans !). Les notifs en cas d'incident sont prévues. Essaye par exemple de soulever le robot, normalement tu devrais recevoir une notif.
Par ailleurs, si tu veux vraiment suivre ton robot à la trace, il est possible d'installer une appli sur mobile qui utilise le protocole IFTTT pour faire un journal des évènements du robot. Mais mon conseil est plutôt, pour le moment, de laisser le robot faire son boulot et de l'oublier un peu ;)
Au début, j'avais prévu des notifs : L'appli en prévoit de différentes natures et c'est réglable (discret, vibrations, ...) au niveau des notifications sur ton smartphone. J'ai vite arrêté et tout mis en discret. Quand tu es dans ton lit à 23 heures et que le robot te notifie qu'il va se recharger ...
Après, quand il a un souci, parfois je ne le vois que bien après. Mais c'est gérable.
Sylv01
Tasmanix a écrit : mar. mai 14, 2024 3:55 pm Au début, j'avais prévu des notifs : L'appli en prévoit de différentes natures et c'est réglable (discret, vibrations, ...) au niveau des notifications sur ton smartphone. J'ai vite arrêté et tout mis en discret. Quand tu es dans ton lit à 23 heures et que le robot te notifie qu'il va se recharger ...
Ah donc tu confirmes qu'avec l'appli on peut avoir des notifs ?
J'ai pas trouvé où paramétrer ça...
[Edit] Je viens de vérifier, j'ai bien autorisé les notifications de l'appli dans les paramètres Android...
Dans autorisation des notifications tu as le choix entre "son et vibrations" ou "discret".
Tu peux forcer la notification sur l'écran de verrouillage. Tu peux autoriser les badges et les pop-up.
Tu as le choix entre afficher le contenu de la notif ou pas.
Sylv01
Tasmanix a écrit : mar. mai 14, 2024 6:51 pm Dans autorisation des notifications tu as le choix entre "son et vibrations" ou "discret".
Yes, normalement c'est tout bon :
Par contre dans la liste des applis autorisées à envoyer des notifications je ne la retrouve pas, elle devrait se situer entre "Astuces" et "Banque Pop"...
C'est tout à fait ça. Je serais intéressé de savoir dans combien de temps vous allez cocher la cas "discret" ... :lol:
Marto3
Message par Marto3 »
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
Marto3
Erreur
Marto3
Bonsoir voici une astuce pour suivre ce que fait exactement le robot (nombre de sorties - heure de départ et de retour ext….) qui m’a été donné par jonas0_13 (Merci à lui)
Merci. Effectivement AM Connect ne donne pas directement cette information. Il faut utiliser l'appli gratuite IFTTT :
1/ aller sur le site https://ifttt.com/ et se connecter avec Apple, Facebook ou Google selon ses préférences (perso j'utilise Google)
2/ chercher "Automower"
3/ sélectionner "Record Automower® history in Google sheets"
4/ se laisser guider
5/ l'appli enregistre automatiquement un journal d'activité du robot sur Google Drive :
IFTTT exemple.JPG (308.07 Kio) Consulté 279 fois
Sur cet exemple on voit que mon mouton Murphy n'a pas tondu le 19/04 ; le 20/04 il est sorti à 1h du matin ; il est retourné à la base à 4h53 ; il est ressorti à 6h03, puis est retourné à la base à 10h06. A 10h09 la minuterie adaptative a mis fin à la tonte pour la journée, en indiquant que la tonte redémarrera samedi (22/04) à 0h. Pas de tonte le 21/04 et démarrage le 22/04 à 1h. Etc
Remarques :
Le décallage d'une heure doit être dû au changement d'heure (j'ai sans doute oublié de mettre le robot à l'heure d'été)
Les jours sans tonte sont dus à ma programmation (alternance de jours avec tonte et de jours sans tonte)
Il y a plein d'autres applets plus ou moins inutiles , comme "Let Automower sing Happy Birthday" ou "Park Automower when it Rains" et d'autres qui peuvent être utiles, comme "Notify your neighbour when your mower needs attention"
Sylv01
Bonjour et merci pour les infos !
Oui j'avais vu dans l'appli qu'avec IFTTT on pouvait faire des trucs + ou - débiles, comme faire souhaiter l'anniversaire par le robot !!
Mais l'idée d'avoir les logs est pas mal, je retiens...
Sinon je regarde aussi du coté de l'add-on de Home Assistant, qui est mon système domotique et qui doit permettre de récupérer les infos directement depuis l'API Husqvarna...
Encore merci pour l'aide !
Sylv01
Hello, de retour pour faire un petit REX, vu que je viens d'hiberner le mouton après sa 1ère saison de tonte.
Oui déjà, car mon paysagiste doit venir mettre les dalles dans les prochains jours, et puis l'herbe ne pousse plus beaucoup, au pire je referai une passe avec la tondeuse thermique avant l'hiver.
Donc mouton nettoyé, rangé avec les batteries pleines, socle de recharge nettoyé, lames changées.
Le mouton a tourné depuis début mai, à raison de 3 jours par semaine (lundi, mercredi et vendredi), de 8h du matin à environ 13h max (météo adaptative).
En bref super content du résultat (mon épouse également, c'est elle qui tondait avant !!), j'ai eu une fois un blocage cet automne car herbe vraiment humide, le robot est resté planté dans une petite pente à cause des roues qui étaient pleines de feuilles d'acacia et il patinait, mais c'est de ma faute je ne l'avais pas nettoyé... J'ai nettoyé et il est reparti comme en 14 !
J'ai récolté les datas par IFTT et grâce à une petite macro, j'ai le temps cumulé de tonte et de recharge par mois, je glisse ici le graphique au cas où ça intéresserait quelqu'un.
Screen Shot 10-23-24 at 03.38 PM.PNG (31.13 Kio) Consulté 5449 fois
Voilà, je ressortirai la bestiole au printemps !
Bonne fin de semaine à tous et encore merci pour les précieux conseils distillés dans ce forum de passionnés... ;)
Merci pour ce retour et heureux que vous soyez aussi satisfait :)
A mon avis, un peu dommage d'avoir déjà hiverné le robot ; même si ça pousse peu, ça pousse encore. Voir ce sujet : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9536
Quand votre paysagiste aura fini de poser les dalles, vous pourrez remettre votre mouton au pré en profitant des belles journées d'automne ou d'hiver. Cela rechargera la batterie et maintiendra la pelouse en parfait état pour commencer la saison prochaine (le plus tôt possible).
Sylv01
Hello, oui c'est vrai pour l'hivernage du robot, le soucis est que je suis obligé de déplacer les fils avant qu'il intervienne, et comme tous les artisans :
1) je ne sais pas quand il va venir (bientôt m'a-t-il dit !)
2 ) en général il prévient la veille pour le lendemain
J'ai donc préféré anticiper.
Mais oui si il vient rapidement, peut-être que je remettrai la bestiole en route pour encore quelques tontes.
En tout cas rapidement en début d'année prochaine...
Nous devons avoir les mêmes artisants :lol: :lol: :lol:
Sylv01
Hello, petit message pour dire que j'ai remis en route le robot ce week-end !
Suite aux travaux d'installation des dalles de passage "ras du sol", du coup j'ai revu une grande partie de l'installation du fil périphérique et j'en ai profité pour étendre un peu la zone + simplification, le robot devrait moins s'enquiquiner...
J'ai tout rebranché : nickel du 1er coup et repositionné le robot sur sa station, la batterie était toujours à 95 % !
Il a démarré la tonte ce matin à 8h suivant le même prog que l'année dernière, c'est reparti pour une saison. :D
