cable guide necessaire ? si gps
ludo
Message par ludo »
Hello a tous,
J’ai installe depuis 2 jours ma 430x sur un terrain de 2500m carre
N’ayant plus de fil pour la cable guide je l’ai qd mm fait tourner depuis 2 j et cela fonctionne a merveille, sans le cable guide.
Je suppose que grace au gps elle sait ou est la station, du coup ma question : quel interet pour moi de mettre le cable guide ??
merci pour votre aide.
Achat 430X en perspective
Gasper
Message par Gasper »
Tout simplement pour un retour plus rapide à la base via les câbles guide plutôt que par le fil périphérique.
De plus le câble guide est couplé avec le GPS pour la cartographie du terrain.
Donc tout intérêt à les mettre
430X (2019 )
Mis en service le 06/07/19
Vendée proche de Challans
1500 M2 de pelouse
Alice
Message par Alice »
[quote le 31/08/2019 à 10:34:27, ludo a dit :]J’ai installe depuis 2 jours ma 430x sur un terrain de 2500m carre.
Je suppose que grace au gps elle sait ou est la station, du coup ma question : quel interet pour moi de mettre le cable guide ?[/quote]C’est ton terrain qui fait 2500m² ou ta pelouse? Si c’est la pelouse, le robot peut sûrement tenir quelques jours quand l’herbe ne pousse pas fort, mais dès qu’il y aura du soleil après la pluie, tu verras que sans guide il aura du mal. A moins que Husqvarna n’ait enfin adapté le logiciel pour utiliser le GPS en tant que guide. Ce serait un avantage énorme, mais ça se saurait ! Pour être certain, il suffit d’observer comment il rentre à la base après la tonte ou en lui demandant de retourner à sa base. S’il suit le câble périphérique, c’est qu’il ne se sert pas du GPS, ce qui est malheureusement le cas jusqu’à nouvel ordre.
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
ludo
Message par ludo »
je confirme il suit le cable guide ce qui est dommage ! avoir le gps et ne pas l’utiliser ...
bref je vais racheter du cable et mzttre un guide du coup, merci.
Gasper
Il ne faut pas confondre 😉
Ce n est pas un GPS de voiture.
Le GPS cartographie le terrain mais pas au mètre prêt. Ça permet au robot de connaître les zones non tondu et ou il a pas passé beaucoup de temps.
Il peut pas retrouver sa base avec le GPS.
Cependant le GPS est franchement un plus pour la tonte.
Cela permet également au robot de commencer ça tonte a différent endroit en sortie de base à l'aide du câble guide.
De plus le câble guide permet un retour beaucoup plus rapide à la base
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
Alice
Message par Alice »
[quote le 31/08/2019 à 17:46:24, ludo a dit :]...dommage ! avoir le gps et ne pas l’utiliser ...
bref je vais racheter du cable et mettre un guide du coup, merci.[/quote]Généralement, il vaut mieux mettre les deux guides. Tout dépend du terrain évidemment. Il ne faut jamais oublier qu’une fois posés, les guides aident le robot pendant 10 ans ou plus. Le robot décide de rentrer à sa base en fonction du temps le plus long qu’il a fallu pour retrouver sa base (pas le temps moyen) ! Du coup une seule « malchance » pour retrouver un guide diminue la durée de tonte pour les 10 années suivantes (ou la prochaine remise à zéro). D’où l‘intérêt de mettre autant de guides que possible, placés le plus judicieusement possible !
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Sans compter qu'il utilise les signaux des guides pour affiner la précision sa cartographie.
