Hello a tous,
Jai installe depuis 2 jours ma 430x sur un terrain de 2500m carre
Nayant plus de fil pour la cable guide je lai qd mm fait tourner depuis 2 j et cela fonctionne a merveille, sans le cable guide.
Je suppose que grace au gps elle sait ou est la station, du coup ma question : quel interet pour moi de mettre le cable guide ??
merci pour votre aide.
cable guide necessaire ? si gps
Achat 430X en perspective
Tout simplement pour un retour plus rapide à la base via les câbles guide plutôt que par le fil périphérique.
De plus le câble guide est couplé avec le GPS pour la cartographie du terrain.
Donc tout intérêt à les mettre
430X (2019 )
Mis en service le 06/07/19
Vendée proche de Challans
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
[quote le 31/08/2019 à 10:34:27, ludo a dit :]Jai installe depuis 2 jours ma 430x sur un terrain de 2500m carre.
Je suppose que grace au gps elle sait ou est la station, du coup ma question : quel interet pour moi de mettre le cable guide ?[/quote]Cest ton terrain qui fait 2500m² ou ta pelouse? Si cest la pelouse, le robot peut sûrement tenir quelques jours quand lherbe ne pousse pas fort, mais dès quil y aura du soleil après la pluie, tu verras que sans guide il aura du mal. A moins que Husqvarna nait enfin adapté le logiciel pour utiliser le GPS en tant que guide. Ce serait un avantage énorme, mais ça se saurait ! Pour être certain, il suffit dobserver comment il rentre à la base après la tonte ou en lui demandant de retourner à sa base. Sil suit le câble périphérique, cest quil ne se sert pas du GPS, ce qui est malheureusement le cas jusquà nouvel ordre.
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
je confirme il suit le cable guide ce qui est dommage ! avoir le gps et ne pas lutiliser ...
bref je vais racheter du cable et mzttre un guide du coup, merci.
Il ne faut pas confondre 😉
Ce n est pas un GPS de voiture.
Le GPS cartographie le terrain mais pas au mètre prêt. Ça permet au robot de connaître les zones non tondu et ou il a pas passé beaucoup de temps.
Il peut pas retrouver sa base avec le GPS.
Cependant le GPS est franchement un plus pour la tonte.
Cela permet également au robot de commencer ça tonte a différent endroit en sortie de base à l'aide du câble guide.
De plus le câble guide permet un retour beaucoup plus rapide à la base
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
[quote le 31/08/2019 à 17:46:24, ludo a dit :]...dommage ! avoir le gps et ne pas lutiliser ...
bref je vais racheter du cable et mettre un guide du coup, merci.[/quote]Généralement, il vaut mieux mettre les deux guides. Tout dépend du terrain évidemment. Il ne faut jamais oublier quune fois posés, les guides aident le robot pendant 10 ans ou plus. Le robot décide de rentrer à sa base en fonction du temps le plus long quil a fallu pour retrouver sa base (pas le temps moyen) ! Du coup une seule « malchance » pour retrouver un guide diminue la durée de tonte pour les 10 années suivantes (ou la prochaine remise à zéro). Doù lintérêt de mettre autant de guides que possible, placés le plus judicieusement possible !
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Sans compter qu'il utilise les signaux des guides pour affiner la précision sa cartographie.
