panneau solaire pour alimenter l'AM
poildecarotte
Message par poildecarotte »
pourquoi ne pas alimenter l'AM à l'aide de panneaux solaires?
Discutons ici des solutions du marché et de leurs rentabilités.
Même si l'AM n'est utilisé que 6 mois par an, on peut très bien utiliser le panneau solaire le restant de l'année pour s'en servir comme chargeur de piles ou d'accu pour tournevis par exemple.
smoo
Message par smoo »
[quote le 20/05/2008 à 15:02:58, Trumumflu a dit :]le 220 AC consomme 15kWh/mois si il tond 1800 m2
Le kwh de jour coute a peu près 15 c€/kWh (ou 0,15 €/kWh) , donc l'AM consomme 15 x 0,15 € par mois => environs 2.25 € par mois
Donc mes calculs approximatifs donne une estimation de 16,6 ans pour rembourser l'investissement du photovoltaique.
Autant dire que le panneau sera mort avant...
On est d'accord. La solution n'a donc pas d'intérêts économique (quoi que, voir plus bas). Il peut y avoir un intérêt technique ou écologique.
En ce qui concerne la partie Ecologie, pour les puristes, c'est encore un progrès possible ! (quoi que le bilan énergétique pour fabriquer les panneaux est peut être défavorable)
Pour les autres, dites vous que le bilan écologique de votre mouton est déjà tellement meilleur que la version moteur à combustion.... que vous pouvez déjà largement vous considérer comme Ecolo sur ce sujet !
Autres éléments de réflexion:
panneaux sur la base avec batterie sur la base:
- avantages possible(qui peut justifier le prix dans certains cas) ne pas avoir à alimenter sa station de base (câblage en moins).
- le panneau peut servir à autre chose (en hiver, pour éclairer votre chemin le soir,...)
panneaux sur le mouton
-appoint qui permet d'allonger le temps de tonte vs temps de charge si le panneau est sur le mouton, donc être capable de tondre une plus grande surface (là on peut avoir un gain de prix par rapport à prendre un model plus grand ou même avoir une solution là ou le terrain était trop grand pour un seul mouton)
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Raygrass
Message par Raygrass »
Oui, j'y avais pensé aussi et avais trouvé le site suivant: [url http://www.apolobamba-energy.com/boutique/fiche_produit.cfm?code_lg=lg_fr&ref=PPL12501328&type=1]
The_Fab
Message par The_Fab »
attention, poids du panneau 6kg !
autant dire une chute grave de l'autonomie du mouton si on lui met sur le dos....
En projet d'équipement incessamment sous peu !
Terrain =~ 3400 m²
poildecarotte
tout panneau solaire a un bilan carbone positif et dure en général plus de 20 ans sans perte notable de rendement, à condition qu'on utilise toute l'énergie qu'il peut fournir.
Les prix de l'énergie électrique vont également augmenter dans les années à venir, c'est difficile de le prédire, il est donc difficile de faire un calcul de rentabilité.
Ce qui est sûr c'est qu'il faut utiliser l'énergie produite par le capteur solaire pour d'autres usages que le robot. En hiver par exemple on pourra s'en servir pour de petits appareils électriques, chargeurs de piles par exemple.
Le panneau solaire n'est pas forcément à placer sur l'abri de l'AM car il n'est pas conseillé de mettre l'abri de l'AM au sud. De plus il vaut mieux le placer en hauteur, sur le toit par exemple pour le sécuriser du vol.
Conséquence: il est préférable de passer en 220V pour diminuer les pertes en ligne. Deplus on aura pas de problème d'interfaçage car on réutilisera le transfo de l'AM(même si on a quelques pertes d'énergie sur ce dernier).
Ci joint un calcul d'une installation complète fournissant du 220V:
panneau solaire 12V 30W, 160€:
[url http://cgi.ebay.de/30W-Solarmodul-Solarpanel-Solarzelle-Batterie-Inverter_W0QQitemZ190222822968QQihZ009QQcategoryZ125070QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
batterie 12V 12AH, 40€:
[url http://cgi.ebay.fr/BATTERIE-AU-PLOMB-12V-12Ah-ETANCHE-RECHARGEABLE_W0QQitemZ120261249744QQihZ002QQcategoryZ519QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
convertisseur 12 vers 220V, 20€:
[url http://cgi.ebay.de/Auto-DC-12V-220V-150W-Spannungswandler-wechselrichter_W0QQitemZ120263951342QQihZ002QQcategoryZ135893QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
TOTAL: dans les 250€, frais de port compris.
paysdeloire
Message par paysdeloire »
Il faut en plus ajouter un contrôleur de charge et de décharge pour protéger la batterie.
Quelle est la tension d'alimentation de la base de l'AM ? et sa consommation maxi (en début de charge) ?
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
poildecarotte
ok, il me semblait que le contrôleur de charge était compris dans le panneau solaire dans l'appellation "batterie-inverter", mais c'est vrai que ce n'est pas clair. Ca fait donc 25 euros de plus:
[url http://cgi.ebay.de/12A-Laderegler-12V-Solarmodul-Solar-Panel-Solarzelle_W0QQitemZ360052344459QQihZ023QQcategoryZ83800QQtcZphotoQQcmdZViewItem]
Sinon il y a aussi un kit complet 220V (hors batterie) de 40W à 260€:
[url http://cgi.ebay.de/Neu-42W-Solarmodul-Panels-Set-12V-or-230V-System-New_W0QQitemZ360003720591QQihZ023QQcategoryZ65979QQtcZphotoQQcmdZViewItem]
Disons donc total 300€.
La base de l'AM (220Ac) est alimentée en 26V alternatif, transfo 65VA, c'est plus que le panneau solaire, mais la batterie devrait fournir la puissance nécéssaire car elle se fait recharger pendant que l'AM est en tonte.
paysdeloire
Il faudrait aussi prévoir une commutation automatique sur le secteur lorsque la batterie est déchargée (la nuit ou par temps couvert).
Honnêtement, je doute de l'intérêt d'une telle installation solaire, tant sur le plan économique que sur le plan écologique (batterie au plomb).
C'est d'ailleurs le cas de toute installation solaire faible puissance.
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
poildecarotte
pour la commutation, une simple alimentation 220V=> 12V plus une diode suffisent: dès que la tension du panneau solaire est supérieure c'est le soleil qui alimente la batterie, sinon c'est le secteur.
plomb: c'est une fausse crainte. Les batteries au plomb sont 100% recyclables.
intéret économique: reparlons-en dans 10 ans... Mais il est clair qu'il faut utiliser toute l'énergie produite et donc s'en servir également pour autre chose(chargeurs, éclairage, box internet... les usages ne manquent pas).
poildecarotte
au passage pour ceux qui ont un abonnement jour/nuit avec tarif réduit la nuit, le fait que le secteur prenne le relai la nuit en rechargeant la batterie fera également faire quelques économies.
Dans le cout il faut également prendre en compte le renouvellement de la batterie au bout de n années.
Au final c'est un choix personnel à faire en fonction de la manière dont chacun envisage le futur des tarifs énergétiques. Actuellement le pétrole bat des records, mais ne nous leurons pas, les autres énergies(y compris électrique et y compris dans les pays à forte proportion nucléaire) vont suivre avec une courbe plus ou moins lissée...suivant le poids du politique pour maintenir des tarifs artificiellement bas. Le 1/7/2010 (fin des tarifs régulés en France), on aura un aperçu de ce qui se passe avec les tarifs électriques lorsqu'on làche la bride.
Guernoulle
Message par Guernoulle »
[quote le 01/06/2008 à 00:37:36, caroline a dit :]La solar hybrid c'est une 220 habillée d'un panneau solaire. Y a pas moyen de "kitée" nos g2 avec un habit de lumière ? (le manuel dit jusque 80 minutes de tonte je trouve cela plaisant)
c'est un peu hors sujet mais pas de place ailleurs![/quote]
[c green] Pour la "bonne place", disons qu'il s'agirait d'une configuration alternative[/c]
France (environs Lille) - projet ACX 230 - 1800 m²
krystyan
Message par krystyan »
Pour la petite histoire le tout premier modèle conçu par husqvarna était un modèle solaire
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
