La lumière verte clignote mais le mouton broute [résolu: câble abîmé sans coupure franche, confirmé]
cochise
Message par cochise »
Je suppose que c'est dû à un signal suffisamment faible pour enclencher le clignotement mais pas assez pour que le robot s'arrête... Ca doit être un câble endommagé mais pas coupé. J'ai fais le tour plusieurs fois avec ma radio mais vu la longueur du périmètre de ma pelouse, il y a un moment où je ne capte plus grand chose et si je n'ai pas une coupure franche, c'est difficile de trouver.
Gasp!
:o
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
jpk
La lumière verte clignote à la bergerie mais le mouton broute quand même
Message par jpk »
Bien veiller à débrancher un et puis l'autre extrémités du câble périphérique. De cette manière, le signal n'est que dans un des côtés et la différence présence-absence de signal se manifeste mieux.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
cochise
La lumière verte clignote à la bergerie mais le mouton broute quand même (résolu)
J'ai trouvé après moult recherches. Le fil étaient endommagé mais pas coupé. Donc le signal passait parfois, ce qui fait que je n'arrivais pas à le détecter avec la radio. En le déterrant il s'est cassé. Donc, le mouton arrive à bosser avec un signal faible malgré que la station elle détecte l'anomalie.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
jpk
Message par jpk »
La relative haute fréquence du signal lui permet de [i]sauter[/i] au-dessus de petites discontinuités matérielles.
Parfois en mettant le volume du poste de radio au minimum permettant d'entendre quelque chose, on peut percevoir une atténuation à l'oreille en arrivant à la zone critique.
Mais cela reste assez subtil.
Et près d'un îlot où seul un des deux câbles seraient abîmés, c'est [b]très[/b] difficile à détecter.
boxswiss
Message par boxswiss »
Apres avoir tester avec succes l'installation avec 2 zones distinctes (merci a Jo pour ces conseils precieux), j'ai ajouter un cable guide dans la nouvelle zone.
La cable en question est un monobrin de 2,5mm2. Et la, la lumiere verte clignote. Ce qui nêtait pas le cas avant l'ajout du cable guide. LA qualite du signal dans la base est a 0 par contre reculer l'AM de quelques centimtres me donne le 100%.
Est-ce-que le fait de prendre un cable de plus grosse section a une influence sur la longueur maximale a utiliser?
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
broutecool
Message par broutecool »
Oui, tu peux augmenter la distance puisque le courant passe plus facilement...
Il faut chercher ailleurs le bug.
