Retour à la maison par détection de pluie
OK alors si cela peut déclencher la fabrication j'en prend 2 !!!
Alors, c'est parti ?
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Juste une petite question, si j'ai la connexion XBEE, je peux avoir les 2 de branché ?
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Ben j'suis bien interresse aussi !
Mais suis pas vraiment doué en éléctronic, donc si un bricoleur charitable peux m'en faire un, je suis preneur ! ;)
AM 220AC Version B:36 v2.61
Août 2010 (Changement MOSFETS à 3800H)
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
Mars 2013 (Changement diode Zeners à 2303H)
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
[quote le 11/08/2010 à 09:12:25, poildecarotte a dit :]le détecteur de pluie enployé par GiPe possède une fonction "chauffage" qui fait s'évaporer la rosée. J'ai expérimenté avec succès cette option en appliquant les 3V d'alimentation de la prise série du robot sur cette fameuse résistance chauffante (la consommation est négligeable).
De cette manière le robot peut tondre au crépuscule.[/quote]
comment cette fonction est alimentée ? Concrètement, où est le branchement sur le CI et sur le détecteur ?
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Personne a l'info ? _o_
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Moi, ça me paraît clair: c'est le +3V de la fiche (où on branche le câble série) qui alimente en permanence la résistance chauffante du détecteur (sans s'occuper du CI).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Ben, c'est pas bien clair pour moi, mais je ne suis pas non plus tres doué en electro !
Sur la description de GiPe: http://mouton.toulousain.free.fr/pluvio/
Il fait mention du fait que: "Je n'ai pas utilisé la possiblité de chauffer le capteur de façon à être le plus représentatif possible de l'état de la pelouse (séchage naturel !)".
Et clairement je ne sais pas comment ce qu'il faut faire pour mettre en service cette fonction ?
Es qu'il faut tiré deux fils de la fiche jusqu'au deux piste restant libre sur le detecteur de pluie ?
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
un seul fil le +3V suffira car la masse est déjà tirée. Sur le capteur on relie un contact de la résistance chauffant à la masse et l'autre contact au +3V.
Ben merci PdC !
Voila qui est plus clair pour moi (+)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
- Tondeur amateur
j'ai remisé le mouton après une saison passée avec le capteur de GiPe et du coup, je voudrais savoir si l'on pouvait légèrement augmenter la sensibilité du capteur, pour qu'il se sorte pas de sa station quand il y a pas mal de rosée.
Merci.
Merci.
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
- Tondeur amateur
je reviens sur ce post car après une année d'utilisation du capteur, je me demande s'il ne serait pas possible de remplacer le capteur choisi par Gipe par un capteur d'humidité genre HIH-4000 de Honeywell. En effet, en cas de rosée importante, le capteur ne déclenche pas et donc le robot tond. Je pense qu'un capteur d'humidité dont la tension de sortie varie proportionnellement à l'humidité serait plus juste. Malheureusement, je suis bien incapable de faire la modif, même pour un essai. Donc en cette période hivernale, peut-être que Gipe ou poildecarotte pourrait regarder cela ? Si c'est possible, je veux bien modifier le boîtier et faire l'essai.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
Si je comprends bien vous voulez que le robot ne tonde PAS en cas de rosée importante, c'est bien ça?
C'est bizarre, mais chez moi j'ai plutôt expérimenté l'inverse, à savoir que le robot ne tondait PAS, même en cas de rosée fine, c'est pourquoi j'ai mis la résistance de chauffage du capteur d'humidité en fonctionnement et depuis c'est bon.
- Tondeur amateur
En fait, chez moi, pour que le robot rentre pendant la tonte ou pour qu'il ne sorte pas s'il est dans sa base, il faut vraiment qu'un film d'eau recouvre le capteur. Dans mon garage, j'ai refait des tests (puisque le mouton est au repos pour l'hiver), et même constat : l'icône Maison n'apparait que si je recouvre le capteur d'eau de façon abondante, ou que je dépose un chiffon très imbibé d'eau. C'est pour cela que je m'interroge soit sur la façon de mesurer l'humidité (et donc en remplaçant la mesure capacitive pour un autre), soit plus simplement, en jouant sur les valeurs de résistance que je pourrais changer afin d'augmenter la sensibilité du capteur.
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
le capteur utilisé est très sensible voire trop sensible. C'est le logiciel du pic qui filtre les variations de capacité du capteur afin que justement il soit nécéssaire d'avoir "une quantité d'eau abondante" pour faire basculer le système. Car le but c'est de détecter une pluie (donc une quantité d'eau abondante) et NON une rosée.
Si on ne veut pas que le robot tonde durant la rosée, on peut également jouer sur les timers de programmation car les plages horaires des rosées sont assez stables.
- Tondeur amateur
Je vous ai contacté par MP.
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
désolé du retard de réponse mais il devait y avoir un problème, je n'ai pas reçu de MP.
Cela fait un moment que j'attends la commande de groupe pour le capteur pluie.... Comme je n'ai aucune nouvelle je vais me lancer dans la réalisation de ce fameux capteur.
Pour moi, la partie la plus compliquée est la programmation du PIC. car je n'ai pas le matériel et je n'ai jamais programmé un PIC.
Si qqun peut me les programmer, et que d'autres personnes sont intéressées par cette réalisation, vous pouvez vous manifester jusqu'au 15 avril 2012, je veux bien faire 3 ou 4 en plus !!!
A vos commandes :-)
A vos commandes :-)
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Voilà, voilà !!! j'ai déjà 5 modules à faire :-)
Je vois qu'il y a du monde d'intéressé !
Avant de commencer, je veux être sur de me lancer dans la bonne réalisation et je cherche plus d'explication sur la 2 ème version du pluviomètre, quelqu'un la t'il testé avec un module comme Xbee ?
Si j'ai bien compris, le détecteur de pluie n'est rien d'autre q'une résistance variable en fonction de la pluie et à partir d'une certaine tolérance, il envoie l'outre au robot de rentrer...
Si je court-circuit le détecteur, donc fais chuter la résistance, le pic vas donner l'ordre de rentrer ?
Merci de votre aide.
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
no pas testé de mon coté, j'avais dans l'idée de faire cette réalisation, mais finalement, je me suis dit que mon mouton se portait finalement pas si mal sous la pluie.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Je l'avais tester cet hiver, avec la fonction chauffage en service et le detecteur fonctionnait parfaitement.
Aujourd'hui, avec des température plus douce, ce qui est sur, c'est qu'il ne faut pas mettre la fonction chauffage car l'eau seche tres rapidement, et même immédiatement, du coup le mouton n'as pas le temps de rentrer à la base qu'il rebroute de suite.
Ce qui rend le decteur inutil, sauf peu être pour le cas d'un orage.
J'ai refais un test aujourd'hui car il y avait une petite pluie, mais le mouton ne rentrait pas à la base ! Je l'ai donc suivi avec un vaporisateur, et l'eau sechait immédiatement. Je vais donc débrancher la fonction chauffage.
Ceci étant dis, je n'ais que peu de retour d'expérience avec ce capteur car je ne l'ai mis en service qu'a la reprise de la tonte y il a 10 jours.
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
