Je ne connais pas la manip. Suffit-il de retirer les 2 roues et ainsi savoir démonter les moteurs?
Quand on fait cela, le moteur vient directement [b]avec [/b]son réducteur et il suffit d'inverser ou bien vient le moteur [b]et puis on doit encore [/b]démonter le réducteur?
Merciii
inversion des réducteurs
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Déposer la roue. Dévisser les fixations du moteur. Le moteur et son réducteur "viennent" en une pièce. Il suffit ensuite de délicatement enlever sa fiche d'alimentation. Même chose de l'autre côté, puis inverser les moteurs/réducteurs, connecter et remonter. Assez simple à réaliser.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Bonsoir
Désolé pour ma curiosité:)
Mais à quoi sert d'inverser les réducteurs des moteurs
Merci d'avance
Merci d'avance
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
Etretat Normandie
1200 m²
Un moteur tourne relativement vite... et les roues très lentement... donc il faut réduire...
C'est comme pour une boite de vitesse...
...et donc les dents des roues dentées qui se trouvent à l'intérieur des réducteurs s'usent une année principalement (marche avant) sur un flanc des dents et l'année suivante principalement sur l'autre flanc. Résultat : les dents devraient tenir plus longtemps. Le double, je ne sais pas, mais je dirais [b][u]intuitivement[/u][/b] 50% de plus. Le complément est le graissage, mais çà c'est un autre sujet.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
OK j'ai compris
Merci de ces explications
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
Etretat Normandie
1200 m²
