charge batterie incomplète le matin seulement
une fois n'est pas coutume, je vous soumet une petite énigme que j'ai résolue mais qui n'est pas évidente à priori et qui risque de se présenter ailleurs également.
Ma batterie se charge normalement durant la journée, pas de problème.
Toutefois lorsque le mouton rentre le ventre vide assez tôt dans la matinée (disons vers 9h) alors cette recharge est parfois très courte (quelques minutes seulement parfois)...
D'où provenait le problème à votre avis?
Est-ce un problème qui peut arriver au communu des mortels qui ne bidouillent pas son mouton?;-)
Sous question:
Ne faut-il pas en connaître plus sur la programmation horaire?... une tonte qui se termine à 9H00... une autre qui recommence à 9H10 dans une autre zone...
Je pensais à un chevauchement de faiseaux horaires de tonte... mais je pense que c'est impossible...
Ou à une programmation simultanée de zones... bien que cela me paraisse impossible._o_
Enfin, il rentre le ventre vide... mais ne repart pas la peau du ventre bien tendue!;-(
N° de la SPA SVP.:gr:x
Sous question:
oui oui ç'est un phénomène qui peut toucher n'importe quel mouton, même sorti tout frais de la chaine de production.
Alors oui la programmation horaire fait que si on a le mouton au repos la nuit, la première tonte ne sera pas aussi longue le matin car la batterie n'est pas pleine à 100% lorsqu'il sort (elle est chargée seulement en mode "entretient"). Mais ce n'est pas de la tonte dont il est question ici, c'est bien de la charge qui dans cet horaire de la journée (9H, 10H), peut "sous certaines conditions" être très très écourtée : quelques minutes au lieu d'une heure en standard.
Mais c'est vrai qu'il faut que je précise: la nuit le mouton est au repos, ensuite le matin il sort une première fois pour tondre, puis c'est lors de la première charge, donc à son retour que ça se passe.
J'ai attrappé [b]un coup de soleil[/b],
Un coup d'amour, un coup d'je t'aime
J'sais pas comment, il faut qu'j'me rappelle
Si c'est un rêve, t'es super belle
J'dors plus la nuit, j'fais des voyages
Sur des bateaux qui font naufrages
J'te vois toute nue sur du satin
Et j'en dors plus, viens m'voir demain
Je ne vois que cela... un coup de soleil qui coupe la durée de recharge...
félicitations broutecool!
En effet, vers 9h du matin, le soleil bas pénètre sous l'abri, et ...réchauffe l'arrière train du mouton.
Or le matin la batterie est encore "fraiche" de la nuit car elle n'a pas encore subit de charge.
Conséquence: c'est le réchauffement solaire qui prend le dessus sur le réchauffement dû à la charge batterie. Or c'est bien la vitesse de montée en température qui détermine la fin de charge...d'où la coupure prématurée de la charge.
Mazette, on dirait un épisode de Mc Gyver !
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
AM 230ACX
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Il aurait ete interessant de poser la question a un revendeur officiel...
Bravo pour le coup du soleil levant. Je le croyais pas aussi chaud de si bonne heure.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Trève hivernale oblige, je relis au hasard les topics.
Celui là est sans aucun doute mon préféré, félicitations poildecarotte, il ne manque plus que la boîte de Ricoré à l'envers sur la table !
Vivement que le climat se réchauffe qu'on puisse expérimenter cet effet en Normandie !(::)
AM 230ACX v2.70
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
Respectivement 1600 et 1100 m²
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
pour ceux qui se passionnent pour le deltaTempérature/deltaTime durant leurs longues soirées d'hiver, c'est très exactement si la température augmente de plus de 2 degrés durant 120 secondes que la charge est coupée.
