BIKOU17 - Bretagne - 230ACX - 2200 m²
aide pour l installation de mon futur automower 220ac
j'avais donc bien compris l'interet de ne pas le placer sur mon plan et donc le laisser a l'écart ....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le laisser à l'écart pour le moment quitte à tenter de le tondre un jour, ou à tondre une parcelle , sur 10m par exemple pour voir ce que ça donne. Vous pouvez le cabler et mettre un tronc en travers pour empêcher le robot d'aller plus loin, vous démarrez à 5m, puis vous augmentez, 7m, 10 m...
Ou alors vous décidez dès le départ de tondre cette parcelle à la main et de laisser le robot en dehors de cette partie de manière définitive.
Pour optimiser le travail, ce long passage doit être ouvert des deux côtés... 45 m, c'est quand même beaucoup mais c'est à tenter avec la réserve que donnera le 230.
Je planche...
Je planche...
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/06/110906020303537702.png[/img][/URL]
Voilà un schéma... mais gare aux longueurs.
Prendre du 2,5 mm2?
Et si nécessaire, l'amplificateur...
Bien entendu, sur le schéma, la largeur du passage derrière la haie est plus grande... mais le principe reste le même...
L'ouverture dans la haie doit avoir la même largeur que la largeur du long couloir...
Une ouverture de 2m dans le bas de la haie suffit... un tunnel qui peut se façonner avec le temps...
Prendre du 2,5 mm2?
[quote le 06/09/2011 à 13:38:34, broutecool a dit :]Pour optimiser le travail, ce long passage doit être ouvert des deux côtés... 45 m, c'est quand même beaucoup mais c'est à tenter avec la réserve que donnera le 230.
Je planche...[/quote]
euh...si on laisse ce couloir de 45 m de long et de 1,6 mètres de large, même en ayant deux ouvertures en haut et en bas, ça sera la catastrophe si le robot s'engouffre là dedans durant la tonte: il va se pièger et aura beaucoup beaucoup de mal à s'en sortir...le risque de devoir aller chercher le robot avec une batterie vide est considérable.
Pas sûre, car quant il décidera de rentrer prendre des forces, il rentrera par le guide.
Par contre, je ferais tourner le guide dans l'autre sens et l'ouverture Nord doit se faire à l'extrémité pour éviter le cul de sac.
Ne pas oublié d'isoler les pieds de la corde à linge.
Même avec le câble guide!... épuisé, il reprendra le chemin du retour miammiam! Je ne comprends pas pourquoi il ne le ferait pas.
En mode MAN, le robot épuisé... a encore la force de retourner seul dans sa niche en lui demandant poliment bien entendu. ;) Il suffit de le passer en mode AUTO, le nez face au câble guide pour faciliter son travail... et il part comme un grand manger.
Maintenant, sans critiquer BiKOU17, pourquoi une haie à 1,60m de la clôture? et de l'herbe derrière. Il doit bien y avoir une explication.
Réponse à JPMalef. (je n'ose plus "citer" :gr)
Ouverture tout au Nord, si c'est réalisable c'est encore mieux, en effet, mais la feuille était trop petite!
Il faut éviter les culs de sac! C'est exact. Le robot les tond mais quand il y pense!
Non, si j'ai fait ainsi, c'est pour diminuer la longueur de la boucle guide car je pense que l'on est déjà loin dans les distances! A peaufiner.
Par contre, faire tourner le guide dans l'autre sens? et faire le point de chute dans le sud de la haie, par exemple.
Y a-t-il un avantage?
Le robot va probablement choper plus souvent le guide dans la partie plus importante...
La haie semble faite de grands sapins... il suffit de dégager le bas sur 35 à 40cm et le robot passera en-dessous.
Il est vrai que l'on travaille sans avoir assez d'éléments pour finaliser.
[quote le 06/09/2011 à 15:35:27, JPMalef a dit :]Pas sûre, car quant il décidera de rentrer prendre des forces, il rentrera par le guide.
ok d'accord avec le guide on peut le faire rentrer donc pas de risque d'avoir à le retrouver le ventre vide, néanmoins ça reste un piège qui fera que le robot tondra mal la partie en dehors de ce long couloir, donc l'efficacité de tonte sera grandement réduite sur le restant du terrain. Certes si on opte pour un 230 on a une certaine marge, mais je trouve ça dommage d'opter pour un robot plus puissant et de l'emprisonner dans une cage....mieux vaut encore dans ce cas lui fermer totalement ce passage et à la rigueur en faire une zone secondaire où on ira de temps en temps le faire tondre en mode manuel, comme la zone en bas à gauche.
Comme tu as dessiné, à vue de nez la boucle guide Nord doit faire dans les 180 à 200 mètres plus le contour des obstacles (rien que la haie=90m), on dépasse les 300 mètres . En tournant dans l'autre sens, 90 à 100 mètres. Tu te connecte à quelque mètres à gauche de la base. Inconvénient, le robot fera toujours le tour par derrière la haie, 4 minutes maximum.
Un choix à faire.
Un choix à faire.
Un autre moyen d'améliorer le problème de la haie, tous les 4 mètres on supprime les pieds sur 1 mètre. Dans 1 an, les trous ne se verrons plus. Cela réduis une longue haie de 45 mètres à une série de 9 bosquets. Cela devient beaucoup plus gérable. 8D
Je vais attendre des informations de BIKOU17 avant de continuer.
En attendant, je vais poster un exemple d'un robot qui passe sous les arbres...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/13/pelouse2011.jpg/][IMG]http://img13.imageshack.us/img13/5954/pelouse2011.jpg[/IMG][/URL]
2011
On peut légèrement voir les ornières. Couloir 0)
Le robot tond sous les arbres... pas le tracteur.
[URL=http://img830.imageshack.us/i/p1010713b.jpg/][IMG]http://img830.imageshack.us/img830/2977/p1010713b.jpg[/IMG][/URL]
2010
Et si le robot de Bikou17 pouvait passer sous la haie! Tout serait simplifié...
2011
2010
conclusion:la zone du couloir etroit du haut sera fermée comme une zone à tondre en manuel ....
c'est une haie champetre d'arbustes de différentes essences et plantés sur une bache plastique noire au sol d'un bout à l'autre d ela haie....donc pas moyen de passer dessous...dommage...
le plan de broutecool du 05/09 a 22h18 me parait super et je pense que j'utiliserai le tracé rouge.
je vais utiliser du fil 2.5mm2 une découpe de 40 cm de haut sur mon retour de palissade à coté de la piscine...
et un robot 230 acx.....merci de me donner votre meilleur plan final avec ces choix....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Avez-vous pense a l'utilisation d'un relais 220V pour separer des zones automatiquement?
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Oui, déjà proposé le 2/9.
Savez-vous à quelle échelle est fait le plan?
je ne connais pas le rapport exact d'echelle mais il suffit de le calculer sachant que du coin de la rue SUD-EST a la palissade de la piscine il y a exactement 50m.(ligne droite en bas à droite)
de meme , la facade du terrain le long de la rue de ce meme coin jusqu'au portail environ 25m.
la remontée arriere NORD-OUEST jusqu'en haut mesure environ 50m aussi.(ligne droite en haut à gauche)
les memes proportions sont respectées pour le reste du plan.
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
pouvez vous me présenter le plan avec la base à l'emplacement"rouge"et le schema pour faire une zone indépendante pour le long passage etroit du haut....en effet il sera tondu de maniere occasionnelle et en MANUEL.
je commande ce jour mon 230ACX.
merci à tous pour le temps passé....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Voilà l'ébauche à peaufiner.
Demandez à votre vendeur si cela tient la route...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/850/plandujardinmaison4g.png/][IMG]http://img850.imageshack.us/img850/6643/plandujardinmaison4g.png[/IMG][/URL]
