BIKOU17 - Bretagne - 230ACX - 2200 m²
BIKOU17
aide pour l installation de mon futur automower 220ac
Message par BIKOU17 »
SUPER...mais pourrais tu détailler la jonction et le raccord entre les zones manuelles(2) et le fil périphérique.
quel type de fil 2.5mm2 dois-je acheter?
et aussi quel modéle de connecteurs faut-il pour les raccorder?
MERCI
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
poildecarotte
Message par poildecarotte »
si vous tapez "connecteurs" en haut dans la fonction recherche du forum et que vous précisez "dans le titre des sujets", vous tombez tout de suite sur:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/55/achat-en-ligne-de-connecteurs-de-cables-scotchlok/?search=/topic/search/%3Fq=connecteurs]
Comme on a maintenant à peu près fait le tour de la question, ce sujet sera déplacé dans la partie présentation des membres.
boxswiss
Message par boxswiss »
le fil est du monobrin.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
broutecool
Message par broutecool »
[quote le 08/09/2011 à 11:31:31, BIKOU17 a dit :]SUPER...mais pourrais tu détailler la jonction et le raccord entre les zones manuelles(2) et le fil périphérique.
MERCI[/quote]
Quelle jonction?
Il n'y a pas de raccord entre les zones manuelles et les autres zones...
Mais la manière de placer les câbles est bien détaillée dans le livre que vous allez recevoir.
Vous pouvez déjà le livre en le téléchargeant dans le Topic : Faq automower "Brochures et Notices".
Durant la pose, vous poserez les questions dont vous ne trouvez pas la solution auprès de votre revendeur, dans le livre ou dans le forum.
BIKOU17
ca y est mon automower 230ACX broute depuis hier !!!!!
bonjour a tous ....:)
quel bonheur de le voir se deplacer a l'arriére du terrain mais aussi devant et suivre mes 2 fils guide....
j'ai passé 700m de fil 1.5mm2 dont 2 fils guide un de environ 100m et l'autre de 40 m.
j'ai fait comme le plan proposé par broutecool le 07/09/11...
j'ai du racheter 2 sacs de cavaliers et une boite de connecteurs étanches...
il arrive a passer sous ma palissade qui ne mesure que1.20m de large ....
c'est super de le regarder tourner et se demander comment va-t-il arriver a passer partout...
programmation 4 jours/semaine largeur couloir periph:2 , fil guide1:0 et fil guide2:0
9h00-20h00/jours de tonte...hauteur de coupe 3.0
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
BIKOU17
juste une petite question :à quoi sert la fonction GPS et faut-il l'activer?
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Tu n'as pas reçu de mode d'emploi?
Tu as mis une carte SIM (GSM) dans le mouton?
Il est sensé envoyer sa position (GPS) par SMS, utile si on le vole.
BIKOU17
si j'ai bien le mode d'emploi mais il n'y a rien sur cette option gps!!!
et moi je n'ai pas mis de carte sim dans le mouton,peut etre y a t il le support à carte deja installé dans la machine , sans la carte sim???
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
broutecool
La fonction SMS est une option...
[url http://www.husqvarna.com/ch/fr/homeowner/accessories/product-accessories/accessoires-pour-tondeuses-automatiques/module-gsm-avec-fonction-sms/]
Voilà une belle explication sur le fonctionnement du gps.
[url http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2011_FRfr/HUSO2011_FRfr__1154008-31.pdf]
BIKOU17
donc si le menu me propose gps je n'ai donc pas de raison de le cocher???
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
broutecool
Non...
Tu peut nous dire dans quelle endroit du menu tu peut cocher cette option?
As-tu acheté cette option?
broutecool
Il est certain que le réglage de la fonction gps se fait par l'autocheck...
mais avant il faut placer une carte spéciale... que l'on connecte sur la prise blanche de la carte mère... qui se trouve à côté des deux prises pour les piles pour l'AM230.
Il faut bien entendu placer une carte sim dans l'emplacement réservé... de cette carte spéciale.
Je pense qu'il faut laisser exécuter cette opération par un revendeur compétent...
BIKOU17
en effet je n'ai pas acheté d'option mais peut etre etait elle deja installée?
je ne suis pas devant mais je crois que c'est dans "securite".
le modéle etait en stock chez le revendeur.....peut etre avec la fonction gps/sms ...
si la carte speciale est installee comment puis-je mettre ma carte SIM????
(je vais peut etre en acheter une....)
merci de vos eclairages.... en tout cas c'est génial....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
broutecool
Il faut respecter le démontage de la coque...
Puis, il faut ouvrir la boîte clavier (4 vis) et voir si la carte est placée sur le connecteur blanc... si oui. Vous le dites.
Je ne pense pas que cette option (pas gratuite) soit présente dans une machine en stock et que le vendeur n'en fasse pas mention.
Il serait bien de mettre ta signature à jour avec la version du software.
BIKOU17
ca yest ma signature est à jour!!!!
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Cela semble donc être une machine de 2010, sans option GPS.
BIKOU17
paramétrage zone éloignée pour mon automower 230ACX !!!!!
j'ai besoin de vos lumiéres....en effet quand je paramétre: suivre cable guide2- une zone éloignée à 100%
puis test zone éloignée, il n'y va pas!!!!
il part de l'autre cote!!!pourquoi???
le voyant est vert sur la base....mes fils guide sont donc bons???
merci de m'aider à résoudre cette énigme....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
jpk
Message par jpk »
Le voyant vert concerne le périphérique, pas les guides.
Une manière de tester ces derniers est d'en connecter un, puis l'autre, à la place d'une extrémité du périphérique. Si le câble ainsi constitué est continu, le voyant sera vert.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
