Ok, je vais changer la batterie.
Quel est le site le plus intéressant pour en commander, sachant que je vis au pays des moules/frites ? Les batteries d'autres marques sont-elles valables ?
Sinon toutes ces infos ont été obtenues via le menu du mouton, de mémoire dans Outils puis Données batterie par exemple. Il me semble que j'avais activé le menu options via ce forum, avec une combinaison de touches. Un pro confirmera.
Non pas de cable guide, je pensais sans doute en mettre un l'an prochain pour voir si cela améliorait le rendement.
Me suis peut-être trompé pour l'efficacité démarrage au lieu d'amarrage. J'ai du écrire tout ca avec une lampe de poche en bouche sur un tout petit calepin _o_
Merci encore pour vos réponses
Courant charge = 0 ?
AM 220AC (2015)
Belgique - Ramillies
5 ares
5 ares
Maintenant, je comprends certains chiffres pas très bons!... évidemment qu'il faut mettre un câble guide et surtout ne plus laisser tourner la machine avec une batterie aussi mauvaise...
La pose judicieuse d'un câble guide... est la clé du rendement et de l'économie!
La batterie... par ordre de prix...
il y a les "Made home"... les moins chères :)
puis les clones... fiabilité??? c'est très difficile de savoir si elles passeront correctement les hivers... par exemple
puis les piles d'origine qui sont les plus chères mais...
et si on les achète chez son revendeur, elles sont garanties.
Bref, c'est difficile de conseiller.
Voici un endroit:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1179/comment-avoir-une-idee-de-prix-d-une-piece-detache/]
Tu peut demander un code ristourne à PDC par MP.
Si tu met un dessin de ta pelouse dans la rubrique présentation du forum, on peut t'aider à placer ton câble guide (sur le dessin, pas dans ton jardinBD ).
Merci pour les infos, MP envoyé à PDC.
Pour mon jardin, c'est un grand rectangle de 30*40m avec 4 arbres séparés et un module de jeu.
La base se trouve à 5m d'un coin.
Le cable actuel fait le tour des arbres mais pas du module qui a été mis après.
Je suppose que l'installation du cable guide sera simple, j'ai pas encore lu les posts à ce sujet.
AM 220AC (2015)
5 ares
5 ares
[c blue]Note de modération.
On est en train de s'écarter du sujet, non ?
Un bon endroit pour poursuivre sur le placement du câble guide serait peut-être
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/115/hadesro-brabant-wallon-belgique-ac220-1000m/]
Je ferme le topic, le temps que les choses se régulent.[/c]
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
