A priori je n'ai pas vu ces codes dans les différents messages. Si cela peut aider ...
AUTOTEST COMPLET
Sur les modèle 2000 on peut tester chacune des fonctions principales directement sur la tondeuse. Taper:
* 70 # puis
* 10 # = détecteur de collision
* 12 # = roue droite rotation vers lavant
* 14 # = roue droite rotation vers arrière
* 16 # = roue gauche rotation vers lavant
* 18 # = roue gauche rotation vers larrière
* 1 chiffre au hasard # = arrête les moteurs de roues
* 22 # = moteur de coupe
* 24 # = buzzer interne
* 26 # = buzzer externe
* 28 # = toutes les diodes
* 30 # = détecteur de câble
* 32 # = alimentation électrique
* 34 # = détecteur de panneau
* 36 # = interrupteur ON/STOP
* 99 # = quitte le programme AUTOTEST + reconditionnement et test batterie
Maintenir le bouton enfoncé pour tous les codes ci-dessus à lexception des codes 70/99/12/14/16/18/28/30
TEST DE BATTERIE
Sur les modèles 2000 on peut lire directement sur le clavier la capacité effective de la batterie
* 70 # puis
* 1 # chiffre A = somme des n° des diodes allumées
* 2 # chiffre B = somme des n° des diodes allumées
* 3 # chiffre C = somme des n° des diodes allumées
* 4 # chiffre D = somme des n° des diodes allumées
La capacité effective de la batterie au moment du test est de DCBA mAh.
Sachant que la capacité nominale de la batterie est de 4400 mAh, et quil ne faut pas descendre en dessous de 3.600 mAh.
Ce mode test sannule automatiquement au bout de 3 mn, mais on peut annuler également en tapant * 99 #
code pour autotest G1
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
comme je n'ai pas de G1 sous la main, je n'ai pas testé tout ça, mais ces codes sont-ils les mêmes que ceux donnés dans le document cité ici ?
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils.html]
A priori je ne pense pas.
Le document que tu évoques est le manuel utilisateur (en anglais).
Il comporte uniquement les codes (page 36) que l'on trouve aussi dans le manuel français
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
ok, effectivement tous les codes que vous citez ne sont pas dans le document anglais. En revanche je n'ai pas trouvé tous les codes cités dans le manuel anglais dans le manuel utilisateur standard français:
[url http://weborder.husqvarna.com:80/order_static/doc/HOFR/HOFR2002/HOFR2002_1140039-31.pdf]
(exemple * 70 ou * 32 n'y figure pas).
Donc au final tout est intéressant, pour être complet j'ai rajouté vos nouveaux codes dans la partie FAQ et j'ai rajouté dans le titre que le sujet s'applique au G1 comme au G2.
Merci encore!
Merci encore!
[quote le 16/06/2008 à 19:27:20, krystyan a dit :]Il comporte uniquement les codes (page 36) que l'on trouve aussi dans le manuel français[/quote]
Y a aussi les codes en page 25 de [url http://www.mymowerparts.com/pdf/Husqvarna_Service_Repair_Manuals/W0001002.pdf]
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
ok oui c'est vrai jpk, avec les pages 25 et 26 on a me semble-t-il, tous les codes de krystyan, mais la traduction en français peut également être utile, j'ai précisé les pages intéressantes dans la faq: p25, 26 et 36.
