anticiper une coupure cable
Oui, mais pour mesurer sa résistance, il faut connecter les DEUX extrémités du câble à un ohmmètre.
Il faut être réaliste...
Si le câble est coupé à une certaine distance... Comment voulez-vous placer le ohmmètre...
Si on le place aux extrémités, on constatera si le câble est bon ou pas... C'est tout. _o_
Pour moi, il faut repérer les modifications du champ magnétique. Et là, à chacun sa méthode... Il suffit de lire le forum...
- Tondeur robotisé
suis bête moi!
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
on peut utiliser un ohmmètre en mesurant la résistance de certaines portions du cable périphérique, mais il faut pour celà avoir placé des points de connections pour se brancher dessus. Ainsi on localise "grosso modo" la coupure dans la portion finale, ça permet de dégrossir le travail, ensuite in fine il faut utiliser la radio sur cette dernière portion restante.
[url http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=jRAuMVFe0g0#t=8s]
Comment réparer une future coupure du câble!
- Tondeur robotisé
cet appareil sert t'il justement a détecter les coupures [url http://www.gplshop.fr/accessoires/testeur-de-cables.php?XBLG20801=d10a5257164fbf8aae3c23b135536c73]
il n'y a pas d'explication?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
- Tondeur robotisé
personne pour ma question ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Cela ressemble assez à ce que nos téléphonistes appellent une [i]turlutte[/i].
L'appareil avec les fils permet de se brancher sur une paire téléphonique et y envoyer un signal. Ensuite, avec l'autre appareil, on peut tester de manière audible où le signal arrive.
D'un répartiteur téléphonique à l'autre, on peut ainsi suivre les paires téléphoniques et intervenir de façon idoine.
Un bonne turlutte chaque jour, c'est la santé pour toujours 8D
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
- Tondeur robotisé
autrement dit cela rend grandement service pour le prix affiché car ,jusqu'a present, les concessionnaires parlait d'un appareil extrèmement onéreux!
Ce serait bien que sur le site il donne plus d'info!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Bon, on ne sait pas "anticiper une coupure câble"!
Le titre du topic prête à confusion.
On pourrait penser que l'on cherche un moyen de protéger le câble... ce qui est possible à réaliser.
Mais non, si je comprends bien... il s'agit d'avoir sous la main un appareil pour détecter l'endroit d'une future coupure. Coupure ou perte de l'intensité du champ magnétique!
L'appareil des professionnels coûtent en effet très cher... plusieurs centaines d'euros. Mais tous les professionnels n'en disposent pas et je trouve cela normal.
C'est pourquoi, l'amateur emploie un transistor!...
S'il s'agit d'une coupure alors l'alimentation d'une clôture électrique est très efficace pour trouver mais on n'emploie pas cela n'importe comment!
S'il s'agit d'une perte... alors le ohmmètre fait l'affaire.
Voilà un nouvel appareil... c'est à étudier mais il ne me viendrait pas à l'idée d'acheter cela car un transistor et un ohmmètre peuvent être suffisants.
- Tondeur robotisé
Soit!j'ai contacté le site marchand,réponse:
Testeur de câbles
Numéro d'article: 577 60 68-01
Equipements de test pour des ruptures de fils en boucle. Le kit consiste en un émetteur (générateur de sons) qui est connecté au fil en boucle à être recherché et un récepteur pour l'interception du signal, la facilité d'utilisation. Livré complet avec 2 piles 9V et mode d'emploi.(google traduct!)
Testeur de câbles
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
L'émetteur remplace la base...
Le testeur remplace le transistor!
Avez-vous déjà mis un transistor en AM près de votre câble périphérique? Vous allez entendre le bruit :gr
- Tondeur robotisé
non,je cherche désespérément un poste a pile !!!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Je comprends : à piles, c'est mieux.
Sinon traîner le câble électrique du poste de radio, ce n'est pas pratique. BD
