upgrades firmware
poildecarotte
upgrades firmware
Message par poildecarotte »
chez Husqvarna, il n'y a pas de procédure autre de prévue pour le client, que de ramener son robot à son revendeur pour qu'il puisse faire l'upgrade du firmware.
On se demande donc comment font les particuliers qui achètent par exemple leur robot en ligne...Une fois de plus il est fortement recommandé de trouver un bon revendeur et si possible proche de votre domicile, ce qui minimisera vos déplacements.
cochise
upgrades firmware
Message par cochise »
Si mon robot fonctionne comme ça, quel intérêt d'aller faire un upgrade?
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
poildecarotte
upgrades firmware
aucun si ce n'est de vous attirer de nouveaux problèmes, "never change a running system".
Mais voilà...il y a des améliorations au fur et à mesure des upgrades, sauf que le client n'est jamais mis au courant des bugs corrigés, ce qui serait bien utile.
C'est pour celà que le forum automower-fan vous livre des informations en première exclusivité, comme par exemple les améliorations apportées par la version 2.50 par rapport à la 2.42:
- amélioration de l'algorithme de tonte en cas de pente: il lui arrive moins souvent de se retrouver hors du cable périphérique.
- amélioration du suivi de cable périphérique lorsque la largeur couloir est importante
- amélioration de l'algorithme de charge: pour améliorer la durée de vie de la batterie, celle ci est chargée à bloc seulement la nuit lorsque la température est plus basse.
- possibilité de fonctionnement avec le couvercle de l'écran ouvert (fonction stop déportée sur la touche 0).
osiftp
upgrades firmware
Message par osiftp »
Comment fait on ??
AM 230ACX
Hainaut ( B )
30 ares de tonte
poildecarotte
upgrades firmware
je n'ai pas encore testé la version 2.50 donc je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je suppose que l'on peut désactiver la touche stop dans un menu et que si on veut arrèter le robot il faut alors appuyer sur la touche 0.
smoo
upgrades firmware
Message par smoo »
A quoi sert de fonctionner avec le couvercle ouvert ? est-ce vraiment une bonne idée pour les intempéries ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
poildecarotte
upgrades firmware
c'est juste un mode de test: on peut afficher des choses comme par exemple la puissance des signaux captés par l'AM. Ensuite avec le couvercle ouvert on peut les lire pendant que l'AM tond...très instructif lorsqu'il passe au dessus du fil de guide par exemple.
