mon mouton est hors zone
Bonsoir, mon mouton vient d'etre remis en route (carte mere "changée"mais il m'indique hors zone alors que la lumiere de la base est fixe; j'ai essayé ce mouton sur autre parc avec autre base et il mùarche ; le 2e mouton remis sur la 1° base indique aussi hors zone
Je pense que cela vient de la carte se trouvant dans la base ( je crois que j'avais deja eut ce probleme ) mais j'ai un petit doute car c'est la base qui etait mise en 2 zones..(moi qui disait que cela fonctionnait..)
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
Ok, reprend ton souffle, relit ce que tu as écrit, et si tu te comprend, ben moi pas.
Un petit résumé de ce qui est arrivé à ton mouton peut aider. BD
Ben je comprends ceci:
- deux robots et deux installations dont une qui fonctionne en multizones... enfin fonctionnai!
les deux robots fonctionnent sur une base...
les deux robots ne fonctionnent pas sur l'autre base... avec la même erreur!
Mais cette installation a une base défectueuse... car elle a un périphérique en ordre puisque le témoin vert est allumé en permanence...
Il faut sortir les écrans de contrôle pour connaître les signaux.
broutecool à tout compris (cela me rassure); je pense aussi que cela vient de la carte avec le voyant lumineux dans la base
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
Oui, mais si tu lis sa signature, il a trois moutons.
Exact mais comme un AM230 n'accepte pas la base d'un AM220... j'en déduis qu'ils parlent des AM220.
NB: LCL parle de la souffrance de son robot dans un autre topic... d'où le changement de la carte mère.
3AM pour 3000m2, ça pousse à Caen... il y pleut encore plus qu'en Belgique.
Je lisais que l'herbe de Stephano ne poussait pas vite... la mienne bien! C'est probablement effet pluie, engrais, soleil...
il pleut mais aussi soleil donc cocktail explosif ; j'avais aussi + de terrain avant à entretenir
Je parlais bien des 2 moutons 220
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
suite à mon probleme ; j'ai démonté la tete de ma base et en allant sur internet je viens de constater que mon modele ne correspondait pas à un 220 mais un G2?; quel est la difference car j'ai pourtant la notice du 220
J'ai constaté cela car la borne du fil guide se trouve à l'interieur du boitier(avec la platine) et non à coté du fil peripherique
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
je viens de mettre ma 2° base(qui fonctionnait ) à la place de la "défectueuse" pour voir et là aussi j'ai le même problème =
signal vert allumé en continu mais cela me marque toujours hors zone
J'avoue que je ne comprends pas ?
Je crois que je vais essayer avec un autre fil sur une petite zone mais maintenant il pleut en Normandie donc....
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
Comme tu as 2 moutons, pourquoi ne pas les mettre côte à côté, là où il est hors zone, et regarde le niveau du signal "À".
Soit le signal est nul, soit il est (trop) faible. Si le signal est faible, la base signale que le câble est bon, donc lampe verte fixe, mais il reste alors à mesurer la résistance du câble.
Si le signal est nul, il faudra réfléchir un peu plus. BD
Ah oui, pourquoi les 2 moutons? Juste un double check.
G2 = 2ème génération
AM220 = Automower220 qui fut le premier de la G2
puis vinrent les grands frères 230, 260, 265...
Donc le G2 est un premier modèle de AM220!
Au fil des années, il y a eu de petits changements... comme la base, les moteurs de roues...
Résumons!
Les deux moutons marchent sur une base et pas sur l'autre...
Mais si on remplace la base qui ne marche pas par la base qui marche... cette dernière ne marche plus!
Est-ce que la base qui ne marche pas fonctionne sur l'autre circuit?
Conclusion: c'est un problème de circuit et cela arrive même avec une lampe verte allumée! J'ai lu cela sur le forum... Pdc doit confirmer.
Il suffit de faire ce que dit JPMalef, consultez les écrans...
Résumons!
Je viens de faire remise de la base "defectueuse" sur la zone qui fonctionnait et elle fonctionne
Donc cela ne vient pas des bases
Je me demande si je n'aurait pas inverser installation du fil guide et peripherique (suite à montage des zones avec programmateur)
Je vais regarder cela entre 2 averses....
OK pour l'histoire du G2 mais j'avais un doute car sur site allemand ,les pieces ne sobt pas toujours identiques entre G2 et 220
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
;-) Cela est déjà arrivé et ce n'est pas grave.
Les pièces ne sont pas non plus les mêmes entre des versions d'AM220! C'est normal que l'on change... enfin parfois... si c'est pour améliorer OK, si c'est pour faire plus de bénéfice. (no)
je confirem qu'il s'agissait d'un probleme de positionnement cable (erreur entre mon fils guide et fil peripherique)
Par contre je cumule les problemes car à la mise en route cela m'indique ,maintenant ,capteur de colision G defectueux)
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
