Il y a 3 semaines j'ai remis la tondeuse en route, en charge plutôt.
Après 2 jours elle n'avait toujours pas démarré.
J'ai donc contrôlé la tension de sortie au transformateur, celui-ci donnait bien les 42V, problème écarté.
Ensuite j'ai contrôlé la tension au deux tiges de connexion, j'avais environ 3V je pensais donc que le problème venait de là.
Démontage de la station de base, et tout fonctionnait. J'ai enlevé l'aimant à l'avant de la tondeuse et nettoyé celui-ci, ensuite elle a fonctionné correctement. Il faut savoir que c'est cet aimant qui permet à la tortue de se recharger car celui-ci sert de switch magnétique via un relais reed.
Plusieurs jours après, nouvel arrêt de la tondeuse, l'écran ne s'allume plus. Elle se recharge car une fois sur la base, j'entend le clic du relais.
Aujourd'hui j'ai démonté entièrement la tondeuse, nettoyage complet de l'intérieur. La batterie est à plus de 33V donc le problème n'est pas là. J'ai nettoyé complètement les connecteurs internes. Une fois tout remonté, je l'ai mise sur sa station de recharge et rien, nada, elle ne s'allume toujours pas...
Quelle pourrait être la cause?
INDEGO 800: panne inexplicable
Re: INDEGO 800: panne inexplicable
A mon avis il est fort probable que la carte mère soit HS :
A priori ta ref devrait être comme la mienne cad : PCB 8 649 318 702 G01C8
En regardant vite fait sur Internet ça coute 62$
https://www.wneoweb.com/index.php?main_ ... _id=882649
Ou alors
https://www.izitiendab.com/index.php?ma ... _id=871369
Si tu veux je peux te prêter une carte que je vais en recevoir une de "spare".
Si ça peut t'aider dans le diagnostic.
Ou alors
