Robot 230 ACX ne démarre plus
hervedebel
Message par hervedebel »
suite aux messages fréquents 'hors zone de tonte' et à mon robot qui butait à plusieurs reprises sur les mêmes obstacles, j'ai remplacé les capteurs de bordure AF et AR (avant et arrière). Merci Razmoket.
Je veux le remettre en route. L'écran est allumé, avec le menu d'accueil standard. Rien ne bouge. Je démonte et remonte tout, pour vérifier. Toujours rien. Immobile.
Quelqu'un a une idée?
Par intuition, je me demande si ce ne serait pas lié au contacteur du bouton STOP (orange)? (Que j'ai remplacé récemment avec succès.)
Merci d'avance.
Belgique - Ciney
230ACX 2008 13000h et 430 2020
2000 m2 + 2500 m2
pierpiz
Re: Robot 230 ACX ne démarre plus
Message par pierpiz »
tout est bloqué???
peux tu eteindre avec le bouton on off????
j avais ce problemme et en remplacant le clavier tout refonctionne..
pour confirmer le debranchage et rebranchage des touches du clavier permet souvent de retrouver les fonctions....
hervedebel
Merci Pierpiz.
Bouton on off fonctionne.
J'essaie ce que tu me proposes pour le clavier.
Belgique - Ciney
2000 m2 + 2500 m2
pierpiz
pour moi le bouton on off ne permettait pas d éteindre.....il semble que ton pb soit différent
mais déconnecter et reconnecter les touches n est pas trop compliqué;mais pas sur que cela fonctionne....
hervedebel
j'ai fait les manipulations. Toujours rien.
Quand j'essaie d'aller dans le Menu Outils (pression 7 & 9 pendant 2 sec) je vois juste un code mais pas de menu qui me permettrait de désactiver le bouton stop.
Autre (nouvel) indice : je mets le robot dans la station de charge; elle ne charge pas. Par contre, le clavier s'allume, code pin ok. Après, plus rien.
Je pense qu'il a fait son temps.
Merci.
Belgique - Ciney
2000 m2 + 2500 m2
Razmoket
Message par Razmoket »
Le menu outil ce n'est pas 7 et 9.
P31 du manuel technique
Pour afficher le menu Outils :
1. Mettez le curseur sur Réglages et appuyez sur
YES.
2. Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, c’est à dire en même temps mais dans cet ordre.
Et là tu trouveras la désactivation stop, dans Outils, réglages spéciaux.
Les symptômes décrits s'apparentent à un bouton stop qui a pris l'humidité (28€). Ce bouton a fait son temps, mais pas le robot. Les déchetteries sont pleines de machines, dont on a cru qu'elles avaient fait leur temps.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
hervedebel
Merci de me pousser à chercher.
J'ai donc désactivé le bouton stop.
Rien ne se passe.
Elle devrait se remettre en route seule?
Je l'ai remise dans la station de charge. Mais, comme je le disais dans mon message précédent, j'ai l'impression que rien ne se passe dans la station. Quand je retire la machine, après plusieurs heures, l'écran est éteint; quand je rallume, le témoin de charge de batterie indique une batterie vide.
Merci encore.
Belgique - Ciney
2000 m2 + 2500 m2
