y as t'il un moyen de consulter les temps de tonte et de charge?
XCONTROL
Message par XCONTROL »
ma batterie a 1200 heures et j'ai l'impression que les temps de tonte sont de plus en plus court?
Mon AC200 garde t'il en memoire ces infos et si oui comment les consulter?
Merci de votre réponse->
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
Non, il ne mémorise pas ces informations.
Cependant, pour vérifier l'état de la batterie, il faut tondre en mode manuel 4 fois, ensuite consulter l'historique batterie.
L'historique batterie ne mémorise que lors de tonte manuelle.
Stefano
Message par Stefano »
Ou noter et le nombre d'heures et le nombre de charges. Et refaire la même chose dans quelques jours. Puis calculer la durée de tonte moyenne.
mars 2010
Région de Bruxelles
XCONTROL
OK, je m'y met tout de suite.Je vais faire les 4 tontes en manu. Dans quel menu et qu'elles infos vas me donner l'historique batterie et surtout comment les interpreter par rapport à une batterie neuve?
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
Menu outils, historique fonctionnement, historique batterie.
Quant tu as l'historique, balance nous les info, je suis curieux.
XCONTROL
J'ai quelques interrogations au sujet du menu outils.
je t'ai envoyer un Mail
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
XCONTROL
voila l'historique mais je ne sais pas comment exploiter ces données.
SVP, merci de me dire ce que vous en pensez
version Oct. 20 2010 / 220AC CD Ver: 02. 80 B:36 U:00
Batterie 1 / 2405 Mah 28°
charge 1149
Batterie 2 / 2153 Mah 30°
Charge 1148
Batterie 3 / 2027 Mah 23°
carge 1147
Batterie 4 / 4410 Mah 42°
Donnée d'exploitation
Efficacité 15% Recherche 17%
durée de charge 53 MN
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
Quels sont les 2 autres valeurs?
XCONTROL
Toutes les valeurs sont dans le message précédent
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
broutecool
Message par broutecool »
Je ne comprends pas bien comment on peut avoir 15% d'efficacité! Cela doit tourner dans les 50%!
Une recherche à 17%! c'est énorme...
Les causes! Terrain très complexe qui piège le robot; Pas de câble guide? ou câble guide mal placé... ; Mauvaise programmation...
Vous usez des accus pour que le robot se promène...
L'accu semble en bonne santé, c'est déjà cela.
J'espère que je me trompe.
Tu peut confirmer les chiffres de batterie 4 et donner le chiffre "charge"?
Tu peut me donner la fourchette de temps dans l'historique temps de recherche?
XCONTROL
Je te confirme le chiffre de 4410 pour la tonte 4 et 1146 pour celui quen j'ai oublier de donner.
En effet, je n'ai pas de cable guide, le mouton suis donc le periferique aprés 1 mn de recherche du guide.
la fourchette du temps de recherche varie entre 2 et 12 avec un pic à 70. un bug??
J'ai 1100 m2 derriere la maison et 2 de 300 m2 devant la maison dont 1 couloir de 3m de large pour acceder à l'une des 2.
Merci de tes conseils pour m'aider à optimiser la programmation.
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
Tu peut me mettre un dessin de ton terrain?
Un guide est indispensable, et le 70, bien que bizarre, est possible, puisque dû au hasard de l'aléatoire. BD
Si tu regarde le paramètre "charge", c'est en fait l'ordre croissant des charges. La charge à 4410, tu ignore.
Donc, 1147, 1148, 1149, soit 2027, 2153 et 2405 mAh te montre que en faisant quelque toutes manuelles, tu "reconditionne" ta batterie. Et elle ensemble encore bonne.
broutecool
70 ! on le retrouve mort dans la pelouse !...[quote le 30/05/2012 à 19:49:25, XCONTROL a dit :]En effet, je n'ai pas de cable guide, le mouton suis donc le periferique aprés 1 mn de recherche du guide.[/quote](??) il cherche de manière aléatoire sa base pendant une minute...
XCONTROL
Et pourtant 70 est bien le nombre indiqué à l'écran et mon mouton est bien vivant.
Je ne suis pas un pro. du reglage mais j'ai bien mis 1 mn de temps de recherche du fil guide afin de ne pas perdre de temps et qu'il recherche au plus tot le peripherique.
Je cherche le moyen d'incruster le plan de mon terrain.
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
broutecool
Relisez bien la page 53 du manuel d'installation. C'est important pour comprendre le fonctionnement du "Retour station de charge" (3-2-2)
Temporisation avant "[-]Temps de[/-] recherche"... ce n'est pas la même chose.
Un petit coup de pouce technique pour faire apparaître le dessin du terrain de XCONTROL
[img http://img706.imageshack.us/img706/3791/image725047125.png]
broutecool
C'est beau la magie!
[b]Pas de fil guide pour cette configuration!...[/b] :x:x:x
Maintenant, je comprends mieux pourquoi le robot rame...
Un simple câble guide le ramènerait [b]beaucoup plus rapidement[/b] à sa base...
Malheureusement, on ne peut pas envisager un retour uniquement par le guide... dommage._o_
Il faudra donc laisser une période de recherche aléatoire de probablement plus d'une minute comme programmer actuellement... ce qui fera toujours perdre du temps au robot avant d'entamer la recherche du guide. (Faire des essais)
Puis la recherche du guide pendant 4 minutes... ça devrait suffire. Enfin, il prendra le périphérique! mais ça m'étonnerait fort... qu'il le fasse.
Si vous voulez un plan du tracé d'un guide... il suffit de le demander.
Avant merci de me rappeler si le terrain est plat... ou presque.
XCONTROL
Bon si je comprend bien il vas falloir que je mette un fil guide mais le souci est que sur AC200 je ne pourrais un passer qu'un seul. Y as t'il un moyen de contourner ce PB?
Désoler de vous remettre a contribution.
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
broutecool
J'explique avec ma modification du message précédent.
Pour bien comprendre...
le robot va chercher durant une minute ou deux (selon ce que vous allez lui indiquer... de temps avant de chercher le câble guide) de manière aléatoire le champ F de la base... (rayon de 6 à 8 m autour de la base) S'il le trouve... il rentrera.
S'il ne le trouve pas... il va chercher le câble guide durant le temps que vous avez mis avant qu'il ne cherche le câble périphérique... S'il trouve le câble guide... et le trouvera! il rentrera vite à sa base.
S'il ne le trouve pas... il prendra le périphérique...
NB: La base est mal placée mais je pense qu'il y a moyen de placer un guide sans dépasser les 300m de boucle guide.
Il faut prendre le côté gauche! du périphérique jusqu'à la jonction du guide avec le périphérique + la longueur du guide.
Demain... j'étudierai la question. J'ai déjà le tracé en tête mais je dois savoir...
Le dénivelé... car s'il y a des bosses... il faut adapter le guide!
Les obstacles... seulement un arbre? il faut savoir.
