Engrais et ratissage feuille
Engrais, mulching, mauvaises herbes, arrosage, variétés de gazon
demartok
Message par demartok »
j'ai mis de l'engrais à gazon (toniparc) il y a une semaine. Depuis avec la tempête le gazon est recouvert de feuilles. J'ai dû arrêter le robot tellement il y en a et je me demandais si je pouvais ratisser les feuilles sans diminuer l'effet de l'engrais ?
merci
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Re: Engrais et ratissage feuille
Depuis une semaine s'il a plu, l'engrais devrait être dissous et dans le sol. Et dans ce cas, le ratissage sera sans effets sur l'engrais.
Est-il encore visible en surface ?
demartok
Merci tasmanix. Oui il a pas mal plus cette semaine. Je vais regarder s il reste des grains en surface.
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Même s'il reste quelques grains en surface, ils sont probablement sous les feuilles. La probabilité que tu les ramasses avec les feuilles paraît faible.
demartok
Merci jonas0_13. Je vais donc m attaquer au ramassage de feuilles qui j avoue n est pas mon plus grand plaisir.
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
demartok a écrit : mar. oct. 26, 2021 1:30 pm Merci jonas0_13. Je vais donc m attaquer au ramassage de feuilles qui j avoue n est pas mon plus grand plaisir.
Avant de confier ma pelouse à Nono, mon robot, j'utilisais un tracteur tondeuse appelé aussi auto-portée. Il a deux fonctions, soit la tonte avec ramassage soit la tonte en mulching. Pour ramasser les feuilles sur la pelouse, je le mettais en ramassage avec une hauteur de coupe assez haute pour ne couper qu'une petite partie de la pelouse. Ma tondeuse ramassait très bien les feuilles en raison de l'appel d'air du aux lames qui tournent assez vite.
Ça marche nettement moins bien si les feuilles sont mouillées par la pluie ou la rosée. A part cette technique, je n'ai jamais rien trouvé d'aussi efficace. Bien entendu les balais rotatifs soit disant "ramasse feuilles" ne ramassent pas grand chose et mettent surtout des feuilles en dehors du bac. La tondeuse a aussi l'avantage de broyer les feuilles qui tiennent du coup moins de place et sont plus facile à étaler sur le sol quand on veut les utiliser en paillage.
Ah, le ramassage des feuilles !!!
Cela reste le problème que les robots ne règlent absolument pas. Sans doute leur seul point faible, en comparaison des tondeuses conventionnelles. Certains bergers (MHeller par exemple, si ma mémoire est bonne) conservent, ou même achètent d'occasion, une tondeuse autoportée uniquement pour cela. Personnellement, après divers essais foireux, j'ai investi dans un aspirateur "sérieux" ; c'est un peu cher, mais c'est très efficace : les feuilles sont broyées finement (réduction du volume dans un rapport 7) et le panier fait plus de 100 litres. Il existe des modèles chinois ou italo-chinois qu'il faut éviter d'après les commentaires des clients. J'ai choisi un modèle américain, évidemment plus cher, mais dont je suis très satisfait : Billygoat
Cher Jonas0_13 je me souviens d'avoir vu dans un ancien post ton Billygoat, mais quand on a des hêtres, des tilleuls, des sycomores en ajoutant frênes et châtaigniers... cela ne suffit plus.
Ma grosse autoportée avec son bac de 600l est à la peine! j'en suis à 6m3 de feuilles...
ramassage feuilles.JPG (167.35 Kio) Consulté 10775 fois
Cher MHeller, nous ne jouons clairement pas dans la même catégorie ;) :lol:
Loin de moi l'idée de comparer mon Billygoat à ton imposante autoportée. Ce que je voulais surtout souligner, c'est la nécessité de s'équiper d'un matériel adapté au volume de feuilles à ramasser, sachant que -hélas- les robots n'assurent pas cette partie de la corvée.
Bon courage, la saison du ramassage est commencée ;)
Je me souviens que tu conseilles de procéder en 3 fois ; je suis cet excellent conseil depuis 2 ou 3 ans.
demartok
Bon je pense que je vais m'offrir mon cadeau de noël en avance :D
Jonas0_13 c'est quel modèle exactement que tu possèdes ?
C'est quoi cette astuce de procéder en 3 fois, ça m'intéresse !!!!
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
J'ai acheté le modèle Billy Goat KV600SP sans accessoire (le tuyau souple est peut-être utile, mais il m'a semblé qu'il devait être encombrant et gênant).
Ce produit n'est pas courant en France et quand on le trouve c'est hors de prix. Je l'ai acheté sur ebay à un revendeur italien qui m'a fait un prix très intéressant pour une machine absolument neuve. Si tu veux avoir plus de détails, envoie moi un MP.
En fait ce n'est pas vraiment une astuce ; c'est le fait qu'il semble optimal de ramasser les feuilles 3 fois pendant l'automne. Si on le fait plus souvent, on perd du temps ; si on le fait moins souvent, le tapis de feuilles devient trop épais, il est plus difficile à ramasser et présente divers inconvénients (étouffement de la pelouse par exemple). MHeller précisera peut-être ... si le ramassage lui en laisse le temps ;)
Effectivement c'est cela.
Il faut éviter qu'il y ait trop de feuilles par terre, mais il en faut aussi suffisamment.
L'expérience m'a montré qu'avec 3 ramassages on optimisait le temps passé à ce travail, il faut donc observer la densité de feuilles (en épaisseur) pour déclencher à temps le ramassage.
demartok
merci à tous pour vos réponse. Jonas0_13 je vous ai envoyé un mp mais il reste dans ma boite d'envoi je ne sais pas si c'est normal ?
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Je pense que c'est normal.
Je viens de prendre connaissance du MP et d'y répondre.
En 2 mots : oui la version tractée justifie la différence de prix, car c'est une machine beaucoup plus lourde qu'une tondeuse (9 cm de large et 53 kg)
demartok
Je crois que j'ai fait une grosse erreur du dosage de l'engrais car voici ce que j'obtiens (voir pièces jointes)
C'est complètement foutu ou y a encore un petit espoir ?
merci
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
En effet, ce sont clairement des brûlures locales par excès d'engrais. Ce n'est pas foutu pour autant : attends tranquillement le printemps et il y a de bonnes chances que le gazon redémarre. Au pire tu auras quelques "trous" dans ta pelouse ; en quelques mois le gazon environnant les aura colonisés. Et si jamais les "trous" n'étaient pas comblés en septembre prochain (mais à mon avis c'est peu probable), il te suffirait alors de ressemer un peu de gazon à ces endroits.
Ce genre d'incident m'arrive aussi, mais de manière moins accentuée que chez toi. La difficulté est d'épandre l'engrais uniformément sans accumulation. Une erreur que l'on commet facilement c'est lorsqu'il reste peu d'engrais dans la main, de le laisser tomber à la verticale ; à ne pas faire ! il faut au contraire le lancer comme si la main était pleine. J'ai constaté aussi qu'on travaille mieux à mains nues qu'avec des gants (il suffit de bien se laver la mains ensuite, l'engrais n'est pas réellement toxique). Une solution est aussi d'utiliser un engrais moins richement dosé comme Jardor Scoramide (même producteur que le Toniparc) ; ce producteur conseille d'ailleurs Jardor Scoramide pour les particuliers et Toniparc pour les professionnels, pour cette raison.
demartok
Merci jonas0_13 c est bien ce que je pensais. Merci pour les conseils je ferai mieux la prochaine fois !!!!
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
