Prix : 1 000 €
Le robot peut-être remis en main propre sur Arras (62000), ailleurs conditions à voir.
Contact par messagerie privée ou mail.
Détails
Evidemment fourni avec sa base, le chargeur, câble basse tension, 4 connecteurs pour brancher le périphérique et les guides, 2 connecteurs étanches pour raccorder les guides au périphérique mais sans les câbles et piquets pour l'installation.
Il dispose du kit Robonect HX (wifi et accès web, plus complet que l'appli Connect).
Entretien fait maison : graissage, nettoyage, démontage, bichonnage ...
Utilisé sur une surface de 2 100 m² max (moins de 15h par jour comme préconisé sur le forum ) :
il peut encore rendre service pas mal d'années !
- Logiciel mis à jour en 2014 car bug avéré mais plus après car inutile (tout fonctionne bien).
- Batteries neuves : mise à jour avec le nouveau kit berceau pour supporter les batteries "nouvelle génération".
- Connectique de recharge rénovée entre le museau et le 1er connecteur dans le robot (oxydation fil).
- Joint d'étanchéité neuf suite au changement des batteries.
- Plateau de coupe changé (début de fente a
[/list]
Cause de la vente : double emploi "idiot" ! Voir post sur ce forum.
