Premier lancement du robot 415x
Sikuland
Re: Premier lancement du robot 415x
Message par Sikuland »
Merci de ton retour, je testerai les 2 méthodes. J'ai tout ramassé ce matin et l'année prochaine, je testerai sans. J'ai qu'un seul gros cerisier qui fait des feuilles piur l'instant
Husqvarna Automower 415x acheté en janvier 2022
1200m² à tondre en Charente :)
J'ai essayé une année de ne pas ramasser. Résultat catastrophique ! Le robot n'est pas gêné, mais il "piétine" consciencieusement les feuilles et, avec la pluie, a finit par former à certains endroits de la pelouse une couche compacte qui étouffe le gazon. Au printemps suivant j'ai été obligé de resemer du gazon à ces endroits.
En revanche, lorsqu'il y a seulement quelques feuilles, comme en été, le robot les déchiquette facilement et ça fait de l'engrais. C'est à l'automne que le problème est sérieux.
M Heller conseille de ramasser les feuilles en 3 fois ; j'applique cette méthode depuis plusieurs année avec satisfaction.
L'outil idéal pour ramasser est une tondeuse autoportée si on en possède une. Comme ce n'était pas mon cas, j'ai acheté un aspirateur puissant de la marque américaine Billy Goat. C'est un peu cher, mais très efficace.
Sikuland
D'accord, lerci de ta réponse, ramasser en 3 fois, c'est à dire ? Je comprends pas pourquoi en 3 fois et pas 1 seule fois avant de remettre le robot ? Pour pas étouffer la pelouse à laisser trop longtemps les feuilles ?
On parle de trois fois sur l'automne, ou plus exactement sur toute la période où les feuilles tombent. Mais quand on ramasse, bien sûr, on ramasse tout.
Parce que sinon, comme des feuilles tombent tous les jours on ne ferait plus que ça.
Comme le temps est plutôt à la sève descendante, l'activité des végétaux est moins active et le fait de rester couverte par des feuilles plusieurs jours ne gène pas trop l'herbe qui ne jaunit pas si vite.
Personnellement, j'attends avec impatience les coups de vent qui en font tomber beaucoup en une seule fois. :D
Voici ce qu'écrivait MHeller il a quelques mois sur ce forum : "Il faut éviter qu'il y ait trop de feuilles par terre, mais il en faut aussi suffisamment.
L'expérience m'a montré qu'avec 3 ramassages on optimisait le temps passé à ce travail, il faut donc observer la densité de feuilles (en épaisseur) pour déclencher à temps le ramassage."
Cela concerne surtout les jardins où il y a beaucoup de feuilles. S'il y en a peu, un seul ramassage suffit. Eventuellement deux : un premier quand le plus gros des feuilles est tombé ; un second quand la dernière feuille est tombée.
Il faut toujours revenir aux fondamentaux ... :D
enfin il y a heureusement des accommodements...
Le Covid m'a mis hors jeu en Novembre Décembre et j'ai pas encore tout fini de ramasser!
Le 3 ème passage se fait actuellement et il n'y a pas trop de dégâts!
Sikuland
D'accord merci, je ramasserai alors :D
Sikuland
Ça y es, le robot tourne depuis hier matin à la hauteur max :D
Quand je regarde l'appli, je vois le tracé GPS mais du coup, il correspond uniquement à la dernière sortie ?
Lui je suppose qu'il enregistre toutes les sorties pour cartographier ?
Oui, sur l'appli tu as les dernières minutes de progression du mouton. Je ne sais pas combien de minutes sont visualisables. Mais lui enregistre tout : Il découpe ton terrain en morceaux dont on ne connait ni la taille ni le profil. Mais quand il a un morceau en tête et qu'il considère, à tort ou à raison, que la tonte de ce morceau n'est pas terminée; il n'en sort pas. Et si d'aventure, ses pérégrinations l'amène à en sortir, il s'arrête fait demi tour et y retourne. Au début, tu crois qu'il est en panne car il peut s'arrêter au beau milieu de la pelouse et repartir en arrière, comme si il avait buté sur un obstacle. Mais tout est normal.
Mais pour ça, il faut qu'il bosse plusieurs semaines pour tout cartographier.
Sikuland
Merci de ta réponse. C'est pour ça que je l'ai démarré samedi, le temps qu'il cartographie tout le terrain et qu'il soit le plus opérationnel dès cette saison. D'ailleurs si au bout de 2 semaines, il reste des touffes par exemple, comment tu gères ce manques ? Tu mets le robot sur la touffe ?
J'ai commencé à regarder les stats, c'est quoi une bonne stat de recherche de base ?
S'il reste des touffes non tondues, il faut essayer de comprendre pourquoi :
Est-ce qu'elles sont dans la même zone ?
Est-ce qu''elles sont toutes au même endroit ?
Est-ce qu'elles ont une configuration similaire ? Par exemple toutes en bordure ?
Si c'est vraiment totalement aléatoire, il faut le laisser faire.
Pour un bon temps de recherche je ne sais pas, mais chez moi, le temps de recherche est de 2,1% et j'ai quand même un des trois guides qui fait 180 mètres (sans la boucle retour).
Sikuland
D'accord, je verrais dans 2 semaines :D
Question mode eco, y'a un avantage de ne pas l'activer ? Car sur le principe, désactiver le champs magnétique pendant qu'il charge c'est bien donc bizarre que ça soit pas d'office comme ça ou alors j'ai loupé un truc
Le mode ECO c'est juste pour économiser de l'électricité.
Certains disent que laisser les signaux actifs peut éloigner les taupes (non vérifié chez moi sur ce qui est plutôt un rat taupier bien pénible cet "hiver")
Le mode ECO a un inconvénient mineur :
quand on sort le robot de sa base manuelle pour un test par exemple (vérifier les valeurs des signaux de boucles/guides, localiser un câble guide en utilisant le robot, ...), il faut penser ;-) à le désactiver sinon les boucles restent muettes !
Je doute beaucoup de l'effet contre les taupes. Je suis autant ennuyé par les taupes et rats taupiers depuis l'installation de mes 2 robots qu'auparavant.
Il faudrait faire une petite mesure pour calculer l'économie d'électricité apportée par le mode éco. A priori j'ai un gros doute : je crains que cela fasse partie du green washing dont toutes les entreprises nous abreuvent...
La tension est de 18 volts et la consommation du au fonctionnement de la boucle du périphérique et du ou des guides ne doit pas dépasser quelques watts.
Un 450X est donné pour 23kW/h par mois. Cela nous fait globalement une consommation a peine supérieure à 30 watts, recharge des batteries comprises. A la louche on va dire moitié moitié entre le fonctionnement du robot et du système. Donc, on en serait à environ 15 watts en permanences hors la recharge de la batterie. Une lampe de frigo ?
Sikuland
D'accord merci :D
J'y pense, un truc tout bête, on change de robot ou il a un souci et faut changer la carte mère, on repart sur l'apprentissage du début ou c'est enregistré sur le compte husqvarna ?
La cartographie GPS est uniquement enregistrée sur la carte mère.
Dans le cas de la tonte assistée par GPS il faut attendre 3 à 4 semaines avant de juger du résultat, donc pas trop se précipiter si tout n'est pas parfait au bout de 8 jours.
Y a-t-il un moyen de visualiser la cartographie faite par le robot ? Je viens d'acquérir un robot doté de l'optimisation par GPS (330X) ce qui n'était pas le cas de mes 2 robots précédents. Donc je découvre ! ;)
Sikuland
Dac merci, faut que j'attende qu'il est vraiment fait le tour complet du terrain avant de descendre la hauteur de coupe de 1 ou je peux le faire toutes les semaines ?
