en inversant les 2 cables cela indiqué toujours capteur G defectueux mais en manipulant le G cela marqué collision les deux; j'ai donc mis un autre cable et cela refonctionne
J'en deduis donc que cela venait du cable et non des capteurs
probleme Capteur collision droit defectueux
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
C'est une des possibilités répertoriées par Husqvarna... le robot avait reçu un direct du droit en trop ;-)
- Tondeur débutant
LE MOUTON EST DE RETOUR, LA GARANTIE EST BIEN DE DEUX ANS. LE REPARATEUR M A INDIQUE QUE LE JOINT DU CORQ DE LA TONDEUSE EST A CHANGER TOUS LES ANS POUR EVITER L HUMIDITE A L INTERIEUR.Le saviez vous?
AM 230ACX
Creuse (France)
2500 m²
Creuse (France)
2500 m²
Oui!... et à chaque démontage enfin lors du remontage (::) (donc lors du grand entretien annuel)
Joint en graisse silicone ou joint ruban...? Le joint ruban serait à remplacer à chaque démontage!...
Enfin l'eau ne rentre pas uniquement par là... mais aussi par les aérations surtout si on la projette par le dessous.
Merci Charline23 et bonne tonte.
CHARLINE23, content d'apprendre que le malade est guéri. Mais qu'avait-il comme maladie ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
- Tondeur débutant
Apres verification, ils ont changés le capteur cillision droit defectueux et pris en garantie. le mouton refonctionne à la perfection.
Comment vous envoyer un plan de ma pelouse pour me conseiller sur un fil guide?;o)
AM 230ACX
Creuse (France)
2500 m²
Creuse (France)
2500 m²
Voir fac forum. 8D
