Les beaux jours revenants je ressort le mouton après un hivernage au chaud.Et là le 230 me fait un caprice il refuse de tondre dans le périmètre mais fonctionne très bien hors zone (style mode démo) .Sur la même boucle je branche le 265 et lui fonctionne. Vous avez dit bizarre?Avant l'hiver il fonctionnait sans problème seule intervention : il lui a été greffé une carte GSM cela peut il en être la cause?
"Enlève là et tu verras bien" il y en a un qui l'a dit je l'ai entendu et c'est ce que je ferai si il n'y a pas d'autres solutions .
Merci d'avance pour vos conseils.
Cdt
PS Les sonars sur la 265 fonctionnent très bien merci à qui de droit
tonte hors zone
tonte hors zone
tonte de 2x 3000m2 AM265ACX +AM320
+1x 2000m2 230ACX indre et loire 37
Re: tonte hors zone
Presque idem celui qui a dit d'enlever :
tout au moins débrancher/vérifier le câblage et les câblages : ça sent l'inversion de sens pour un câble !
(je ne connais pas les 2xx mais s'il n'y a pas de détrompeurs ...)
A tester :
quelles sont les valeurs des signaux de la boucle robot à 1 ou 2 m de la base ?
Tu peux comparer avec l'autre bestiole :
a priori les signes des valeurs seront opposés (- au lieu de +)
A tester :
Re: tonte hors zone
De retour j'ai déposé la carte porteuse de la sim aucun changement.voila les valeurs relevées:
au milieu d'une boucle à l'atelier
AF -77 fluctuant à +300
G1 +20 """""""" -115
G2 -3 """""""" -8
F1 0
N -37
Q1 100 %
capteur AR sur fil
AF 323
F 324
N -72
G1 18
G2 -17
capteur AV sur fil
AF 240
F 324
N -179
G1 -19
G2 -6
Sur la station
AF 324
F -324
G1 22
G2 -17
N 313
J'ai cherché sur le forum un lexique de ces valeurs mais sans résultat.
Aux vues de ces valeurs auriez vous une piste ?
G2 -3 """""""" -8
F1 0
N -37
Q1 100 %
capteur AR sur fil
AF 323
F 324
N -72
G1 18
G2 -17
capteur AV sur fil
AF 240
F 324
N -179
G1 -19
G2 -6
Sur la station
AF 324
F -324
G1 22
G2 -17
N 313
Re: tonte hors zone
Ca ne devrait pas fluctuer de positif à négatif et inversement : les signaux doivent être stables quand le robot est à l'arrêt.
Je sèche, mais un pro des AM 230 y verra peut-être plus clair.
Re: tonte hors zone
Si tu inverses le départ et l'arrivée du périphérique tu auras ce comportement
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Re: tonte hors zone
Ok je vais essayer mais pourquoi sur la même boucle le 265 fonctionne bien ( avec des sonars au top ) et branchements identiques
Re: tonte hors zone
Tu ne donnes jamais la valeur Ar
essaie au milieu de la boucle.
Aurais-tu monté tes capteurs à l'envers dans la tondeuse? Ils doivent être montés "composants vers le bas"
Re: tonte hors zone
Dernières nouvelles, non pas touché aux capteurs fonctionnait avant hivernage( au chaud) et ne fonctionne plus a la remise en route.Donc démontage de la carte gps au cas ou elle serait en cause .
A la première mise en route affiche erreur hors zone et ne bouge pas
Création d'une boucle ailleur pour voir et là il démarre, roule sans tondre, passe sur le fil sans le détecter.Fils essayés en inversion comme tu le proposais au vue de la fluctuation mais non
Bien que la led verte soit fixe ce pourrait il que la carte station soit défectueuse.
Je cherche la correspondance des lettres F N AR ....tu dis que c'est dans un post j'ai fait les manuels sur le forum mais pas trouvé de lexique.
Cdt
Cdt
