Retour station de charge
Djo
Message par Djo »
je cherche à comprendre le fonctionnement du menu "Retour station de charge " dans l'application.
On a "signal de la station de charge".
Ensuite on a "Suivre le guide 1"
"Suivre le guide 2"
et enfin " suivre le câble périphérique"
Pour chacune des options on peut mettre une durée en minutes, comment ca doit être lu :
Si je mets 1 minute dans "suivre le guide 1" ==> il va chercher le fil guide 1 pendant 1 minute avant de passer au fil guide 2 ?
ou est ce qu'il va chercher la station de charge pendant une minute avant de chercher le guide 1... ?
Screenshot_20220318-202702_Automower Connect.jpg (154.7 Kio) Consulté 1400 fois
Automower 420 acheté en 2021, mise en service bientot...
terrain de 2200 m²
Haute Normandie.
Re: Retour station de charge
Il n'est jamais inutile de lire la documentation fournie ;)
Voici ce que dit le manuel utilisateur de mon 320 :
Le robot de tonte démarre toujours la recherche de la station de charge en utilisant la méthode aléatoire.
Si le robot de tonte n’a pas encore trouvé la station de charge au bout d’un certain temps de recherche aléatoire, il se met à chercher les câbles guides, et après un temps supplémentaire, il cherche également le câble périphérique et suit l’un de ces câbles jusqu’à la station de charge.
Ces périodes sont indiquées en minutes et sont appelées délais.
Exemple :
Délais de 4 minutes pour Guide 1 et Guide 2 et de 11 minutes pour la boucle périphérique.
Le robot de tonte cherche donc de manière aléatoire pendant 4 minutes, puis se met à la recherche des câbles guides pendant 7 minutes. S’il n’a pas trouvé de câble guide au bout de cette période, il part à la recherche de la boucle périphérique.
Sur le forum nous déconseillons le retour par le périphérique qui est toujours beaucoup plus long. Nous conseillons donc de désactiver le retour par le périphérique et d'indiquer un délai 0 pour le retour par le (ou les) guide(s)
Djo
Message par Djo »
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je n'ai rien trouvé dans la doc sur le sujet ....
J'ai un 420.
terrain de 2200 m²
Haute Normandie.
Jackt
Message par Jackt »
Djo a écrit : sam. mars 19, 2022 9:41 am Je n'ai rien trouvé dans la doc sur le sujet ....
J'ai un 420.
voir par exemple à la page 56 du manuel d'utilisation du 420 disponible ici : viewtopic.php?f=11&t=20113
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Djo
Message par Djo »
Au top, merci... je n'avais pas ce document.
terrain de 2200 m²
Haute Normandie.
