Conseil pour un futur mower. 2100m2.
Flozovitch
Message par Flozovitch »
Salut à tous !
J'aimerai venir dans la famille des mower !
J'ai un terrain assez compliqué et l'arrivée des robot sans fil bordure m'a motivé ! Notement le robot de segway. Malheureusement il s'annonce compliqué de l'avoir prochainement et sera très probablement en phase de test quelques mois.
Je possède un terrain de 2100 m2 avec environ 800 m2 de "pelouse" à tondre en 5 zones différentes.
Je vais pouvoir modifier mon terrain afin que le plus gros puisse se faire sans déplacer le robot, mais il y aura toujours 2 îlots.
J'hésite, si je n'attends pas le modèle segway, le gardena smart system 1000 ou le Husqvarna Automower 315 me semble les plus adaptés
La partie connecté m'intéresse pour justement gérer ces zones et pouvoir déplacer le robot, ainsi que la coupe des bordure au plus près si possible.
J'attends vos avis.
Je vous joins 2 photo de mon terrain
Terrain
Terrain
zones
zones
Dernière modification par Flozovitch le lun. mai 09, 2022 11:11 pm, modifié 1 fois.
Robot tondeuse Smart Sileno Life 1500m² avec Gps LONA
Environ 800 m² complexe à tondre sur une superficie de 2100 m² en 2 zones ( en cours)
Nord Vendée
Re: Conseil pour un futur mower. 2100m2.
Un plan moins grossier serait quand même bienvenu : sur une vue aérienne, les arbres cachent les surfaces à tondre ...
Je devine des allées comme limites de zone sur la partie de gauche :
il faudrait les inclure dans la tonte ? possible ? en préparation ? certaines autres parties semblent excluent bien que vert gazon : késako ?
Il faudrait en effet avoir des zones avec au moins un couloir pour passer de l'une à l'autre pour que le robot puisse passer d'une zone à l'autre sans portage :
le portage est contraignant, même si sur de petites zones le robot pourra n'être "abandonné" qu'une session, il faut ensuite le replacer dans la base.
Autant avoir une tondeuse manuelle sur batterie dédiée à cela et aux finitions.
Avec une présentation :
viewforum.php?f=4
et une signature :
viewtopic.php?f=5&t=20003
ça serait parfait.
Flozovitch
Keops62 a écrit : lun. mai 09, 2022 7:08 pm Je devine des allées comme limites de zone sur la partie de gauche :
les allées dans la partie de gauche sont en dessous le terrain, donc je dois modifier les bordures pour faire passer le robot.
Le passage étroit permettant de passer de la zone 1 à 1 bis peut être agrandie et possible de faire une entrée dans la zone 3 en faisan un passage en légère pente en haut a gauche de celle ci.
Mais jme dis que une fois le robot sur la zone 3, il sera très éloigné de sa base.
D'ailleurs la base , je compte la mettre sur la partie de droite ( moins en vu et plus proche des arrivées électriques ( garage/ chalet ou maison directement)
Nord Vendée
Flozovitch
Tasmanix a écrit : lun. mai 09, 2022 9:31 pm Avec une présentation :
viewforum.php?f=4
et une signature :
ça serait parfait.
ok fait!!Désolé ;)
Nord Vendée
Voilà qui est plus clair ! MERCI.
Pour la zone éloignée de la base,
le guide (ou les guides selon les modèles) est là pour aider, c'est un des atouts de ce brevet Husq sur d'autres marques.
On peut envoyer le robot tondre dans cette zone,
et surtout, il trouvera ce guide pour le suivre jusqu'à la base au lieu de suivre le fil périphérique pour retrouver la base.
Si les allées traversées ne sont pas empruntées par un véhicule, cela vaut la peine de faire un passage pour le robot,
afin d'automatiser.
De mon point de vue, c'est la zone 2 qui poserait le plus de problème, et encore.
Il suffirait de faire 2 passages, un à droite et un à gauche pour que le guide traverse ce zone délicate car petite et "à part".
Quant à la base, avec un seul guide, elle devra en effet se trouver tout à droite,
pour que le guide traverse le terrain afin d'arriver dans la zone 3 au niveau du périphérique.
Voici ce que ça donnerait sans avoir pris le temps de faire les passages :
Il faudra quand même voir où sont les prises de courant pour positionner la base ...
Les rectangles sont-ils à "iloter" ie à entourer du câble périphérique ?
Important pour voir la longueur de câbel périphérique, placer les jonctions des ilots afin de réduire la boucle guide au mieux.
Flozovitch
Wouha ! Merci, super tes conseils.
Effectivement les rectangles pleins sont des îlots (chalet, caravanes, cabanes, zone bétonné, etandage et piscine.)
Les ronds pleins sont les arbres,, arbustes.
Je n'ai pas de courant tout à droite, mais je peux en avoir au niveau du chalet en plein milieu de la zone 3.
Les allées sont à 15cl sous le niveau de l'herbe donc je devrais trouver une solutions relativement propre.
Je ferai peut être disparaître la zone 2 pour un parking à l'avenir, ça sera encore plus simple ;)
Est il possible d'avoir 2 fil guide, 1 partant vesr la gauche, l'autre vers la droite ? Afin d'y mettre la base en plein milieu ?
Et enfin, me conseilles tu d'attendre un robot tondeuse gps type navimow de segway qui pourras gérer peut être plus facilement ces zones ?
Sinon huqsvarna 315x ou gardema smart LIFE 1000 ?
Merci encore
Nord Vendée
Pour mettre la base au milieu, il faut effectivement 2 guides (mais quel intérêt de mettre la base au milieu ?). A ma connaissance il n'existe pas de 315X, mais un 315 Mark II ; il n'a qu'un seul guide, mais de toute façon il est nettement insuffisant pour 2100 m2. A fortiori le Gardena smart life, prévu pour 1000 m2, est totalement exclu.
Il faudrait mesurer exactement la surface à tondre ; l'expérience montre que l'on a souvent tendance à la surestimer. C'est indispensable pour choisir le modèle.
Pour les allées qui sont plus basses que la pelouse (j'ai cela chez moi), je ne connais qu'une solution : placer le fil périphérique à 35 ou 40 cm du bord pour éviter que le robot bascule dans l'allée. Cela laisse une bordure non tondue que je tonds de temps en temps avec un petite tondeuse sur batterie à 3 roues : très maniable pour faire les bordures et bien plus pratique que le coupe bordure à fil.
Attendre la tondeuse miracle qui devine toute seule où il faut tondre et ne pas tondre ?... Tout dépend si tu en as besoin cette année ou dans 10 ans ;)
@Jonas0_13 : je suis parti sur 800m² comme annoncé dans le 1er message ...
Ce que j'ai fait est un premier jet qui demande à murir avec les données réelles :
les arbres devraient supporter les "chocs" avec le robot si le sol au pied est plan, mais les arbustes ?
A voir s'il faut les protéger par un ilot (auquel cas il faudra évaluer encore plus sérieusement les longueurs de câbles pour les longueurs de boucle, ou par une limite physique (par ex morceau de tuteurs si en grandissant ils résisteront au chocs)
Pour la base :
Il y a a priori 10m (à vérifier*) de câble basse tension entre le tranasfo sur la prise 230V et la base pour éloigner la base plus à droite.
Ca vaut la peine d'envisager une prise 230V plus à droite ...
Sinon mettre la base en zone 3 : courant côté maison ?
Pour les allées :
15 cm c'est une belle marche !
Ce sont biens des allées sans voitures (ou équivalents) ? cf risque d'écraser le robot ... : la remarque sur "parking à la place de zone 2" me met le doute.
Zone 2 :
C'est vrai que reconvertir peut simplifier : massif ?
Flozovitch
Alors oui sur mes 2100m² de terrain je ne pense pas dépasser les 850m² de pelouse à tondre.
Effectivement le modèle 315X semble être vendu sur des sites d'arnaques majoritairement ^^.
Je pensais me débarrasser de la corvée des bordure mais ça ne sera définitivement pas possible.
je n'ai aucun risque d'écrasement, les allées sont uniquement piétonne.
Que vaut le gardena smart Liona face au husqvarna et leur système connecté?
Nord Vendée
Les Gardena sont matériellement des "clones" des Husq (même groupe commercial),
les logiciels sont un peu différents, les 1ers étant grands publics quand les 2nds sont (étaient) plus en direction des pros.
Flozovitch
Ok, merci.
Jvais voir les 1er retours de navimow de Segway, sinon je me dirigerai probablement sur le gardena
Nord Vendée
Je suis plutôt favorable à Gardena, car l'obligation de passer par la case (et surtout la caisse) du revendeur pour mettre à jour le logiciel des HSQV m'agace, même si cela est rare en pratique ; question de principe.
En revanche le système Lona de Gardena me semble assez "pipeau" ; je pense que c'est limite gadget. Le système de connexion Automower Connect (utilisant le réseau mobile 4G) est considérablement plus performant. Et pour la connexion basique à courte distance, le bluetooth suffit.
Quant au Segway, je reste très dubitatif et j'attends que les retours d'expérience sur des vraies pelouse me prouvent que j'ai tort. Ca demandera encore pas mal de temps ; un an peut-être ?
Flozovitch
Merci pour ton retour.
Je suis allé voir un vendeur Husqvarna, il me recommande le 415X a 2500€ auxquelles s'ajoute environ 300 balles de câble périphérique.. ça pique mais c'est surement la solution la plus fiable vu mon terrain et le système de mapping des zones semble effectivement précise et pratique.
Nord Vendée
Un 415X pour 800 m2 ? et 300 € de câble ? Il t'a pris pour un pigeon ?
Un 310 Mark2 et le kit MHeller pour les accessoires feront parfaitement l'affaire.
Flozovitch
Pour la fonction connecté il faut un 4**X sans parler que hormis ces nouveaux modèles il y a 4 a 5 mois d'attente minimum :(
Pour le cable il propose un cable renforcer a 95cts/m
surface tonte 910m².jpg (156.07 Kio) Consulté 4038 fois
pétimetre tonte 330m.jpg (133.71 Kio) Consulté 4038 fois
Nord Vendée
Flozovitch
mais jte caches pas que le prix du Husqvarna équivalent au Gardena m'a refroidit... je pense resté sur le modele Gardena Smart Sileno Life 1500
Nord Vendée
Flozovitch
Salut
J'ai commandé un Gardena sileno life Smart 1500, qui arrivera bientôt.
Je me renseigne sur l'achat de câblage car apparemment du fil Ho7uv de 1.5mm est plus solide et moins couteux que celui fourni qui ne me sera pas suffisant ( je l'utiliserai pour le fil guide a la limite).
Je vous joint mon plan de montage avec l'option de base près de mon garage ( source élèctrique)
Il me reste les zones 2 et 3 a connecté ( mais après modification du terrain)
et 3 gros ilots a détourer afin d'empêcher le robot d'entrer trop en collision.
J'ai 2 passages étroits ( a gauche et en bas), sachant que celui du bas est en pente .
Qu'en pensez vous?.
J'ai cru comprendre qu'il fallait laisser +d'1m a la gauche du fil guide, seulement dans la majorité du temps c'est trop étroit. est ce si important?
Home garden 1.jpg (180.75 Kio) Consulté 3941 fois
Nord Vendée
Flozovitch
Peut on brancher un fil guide en T avec un raccord au niveau du robot afin de faire courir le guide de part et d'autre de la base?
Ma premiere option pour positionner la base était au niveau de l'ilot centrale ( un chalet)
Nord Vendée
Flozovitch a écrit : dim. juil. 17, 2022 11:50 pm J'ai cru comprendre qu'il fallait laisser +d'1m a la gauche du fil guide, seulement dans la majorité du temps c'est trop étroit. est ce si important?
Il faut le faire partout où c’est possible, afin d'éviter qu’on ne voie trop par où le robot passe constamment pour allerse recharger. C’est la raison pour laquelle le robot ne suit pas toujours le guide à la même distance. Mais là où cela n’est pas possible, il faut mettre le guide à 30 cm du périphérique et laisser le maximum de place à sa gauche.
Flozovitch a écrit : lun. juil. 18, 2022 12:04 am Peut on brancher un fil guide en T avec un raccord au niveau du robot afin de faire courir le guide de part et d'autre de la base? Ma premiere option pour positionner la base était au niveau de l'ilot centrale ( un chalet)
Malheureusement on ne peut pas dédoubler le guide en T. La seule façon de dédoubler le guide est décrite ici (et permet d’installer la base plus au centre) : viewtopic.php?f=6&t=9525
