Changement de cable péripérique
J'ai un soucis de signal boucle alors que tout fonctionne très bien depuis 6 ans.
Du coup de pense remplacer le cable multibrin d'origine par le fameux 1.5mm2 H07UV monobrin.
Par contre comment vous faites pour le connecter aux bornes de la base ? les connecteurs d'origine me semble pas adapté pour le monobrin.
Même question pour les connecteur étanche 3M bleu avec graisse intégrée ?
AM420 de 2016 pour 1800m2 - Sarthe -France
Re: Changement de cable péripérique
Pour la station, il y a en vente des connecteurs qui vont bien, notamment sur la zone, mais je pense que les connecteurs d'origine vont bien sous réserve qu'ils soient neufs bien sûr. Il y a un post très intéressant sur le sujet qui met en évidence le risque de réutiliser des connecteurs "lyre" sans précautions.
viewtopic.php?f=6&t=20929
Pour les connections entre câbles périphériques avec ou sans câble guide, on utilise des wagos (deux ou trois câbles selon) et on les bourre de graisse silicone (celle des robinets).
Ce sont les wagos avec levier, ce qui permet en plus de les déconnecter et de les reconnecter à volonté. Tout est expliqué là :
https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... d4a38e717e
Mais au fait, pourquoi changer tout le câble alors qu'il n'y a peut-être qu'une simple coupure ou un connecteur avec de l'humidité dedans ou encore une connexion rouillée à la station ?
Ah, et avec une signature ce serait parfait ...
https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... 872ca60036
J'ai déjà brossé et nettoyé les bornes de la station, après savoir ou ce situe la panne...
En tout cas merci pour toutes les infos sur le kit alternatif
Un peu en retard :
pour utiliser les connecteurs "d'origine" sur le 1.5 mm² monobrin cuivre, il faut dénuder !
Testé et approuvé
sinon les contacts sont sujets à caution, tant côté base que côté raccords.
- côté base : une "encoche" peut suffire pour placer le connecteur
- côté raccord 3M ScotchLock : la longueur nécessaire pour passer les 2 peignes et arriver au fond (on voit par transparence) : 1 bon cm de mémoire.
(puis bien "sertir" à plat avec une pince multiprise par exemple).
Et mettre de la graisse silicone pour limiter l'oxydation
Testé et approuvé
Avec un simple poste radio grandes ondes, on peut y arriver facilement pour peu que la coupure soit franche.
C'est quoi exactement la technique ? comment on s'y prends ?
Bon de toute façon c'est trop tard, ce matin j'ai arraché les 3/4 du cable d'origine.
Je vais acheter le 1.5mm2 monobrin et remettre tout propre,
Donc pour raccorder 2 morceau de cable monobrin mieux vaut des wago+graisse ou des 3M étanche en dénudant comme tu le dis plus haut ?
Pour la localisation d'une coupure avec radio, je renvoie sur la FAQ Automower du forum :
viewtopic.php?f=6&t=20386&p=201649&hilit=radio#p201649
(pour ma part je branche le câble sur le connecteur de gauche quand on est face à la base : c'est lui qui envoie le signal dans le câble qui joue le rôle d'antenne. [en temps normal, la boucle sur l'autre connecteur sert "juste" à contrôler la continuité du câble)
Pour les raccords,
peu importe dans que c'est bien fait
Pour les raccords,
