Plusieurs AM sur la même zone
J'ai pu récupérer un deuxième AM315 que j'utilise pour l'instant sur une zone initialement secondaire sur laquelle j'ai brancher sa propre station de charge.
Je me demandais s'il était possible de faire marcher les 2 moutons sur la même zone de manière simultanée.
J'ai essayé mais je n'y arrive pas. Pour chaque robot, il me faut générer un nouveau signal boucle mais quand celui ci est généré, le robot précédent se déconnecte.
Connaissez vous une astuce pour que chaque robot ai le même signal boucle ? Peut on le créer manuellement ?
Je n'ose pas brancher la deuxième station en série sur le câble périphérique.
J'ai bien penser installer la deuxième station sur la même zone mais il me faudrait retirer tout un câblage et j'avoue que s'il y a une autre solution, se suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
AUTOMOWER 315
mise en service : mars 2023
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
MISE EN SERVICE : AVRIL 2016
200 m2
Batterie changée en novembre 2019, puis février 2021 (Batterie Hurqsvarna)
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Re: Plusieurs AM sur la même zone
jusque là c’est logique et compréhensible.
Quel est l’intérêt ? Ces robots sont faits pour pouvoir cogner un arbre (fixe) sans s’abîmer. Par contre s’il se cognent entre eux, c’est à double vitesse, ce qui n’a jamais été prévu. Pire encore, se faire cogner de côté n’a jamais été prévu non plus. Un 315 pour 10 ares dont une partie secondaire est déjà un overkill. Pourquoi encore plus torturer l’herbe ?
Comme Umbra 55 j'ai du mal à voir l'intérêt !
Un robot en charge pendant que l autre est au travail
quand on a du retard a rattraper
Effectivement,lorsque l'herbe poussait fort, j'ai mis deux AM230 sur la même parcelle et une seule base, donc avec le même code pin.J'en mettais une en tonte manuelle et l'autre en mode automatique.lorsque celle en tonte manuelle avait épuisé sa batterie et que la base était libre, j'allais la mettre à charger.Mais c'est un peu fastidieux.En ce qui concerne les collisions,je n'ai pas eu de dommages heureusement.Je l'ai fait une dizaine de fois, mais c'était pour le plaisir de voir gambader deux moutons en même temps et accélérer un peu la tonte.
Oui je comprends vos questionnements
C'est effectivement pour un usage ponctuel quand l'herbe est haute et que pour une raison ou une autre je n'ai pas pu tondre pendant un petit moment.
Le robot met plus de temps à faire tout le jardin, l'herbe continue a pousser là ou il ne passe pas.
Je m'étais dit que ça pourrais accélérer la tonte et moins user le premier robot sur une herbe haute.
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Soit l’herbe est trop haute pour un robot et le fait d’en avoir 2 n’y changera rien. Soit elle est simplement trop haute et dans ce cas en 2 jours un seul 315 pourra « égaliser » puis descendre petit à petit.
Même si Raygrass a eu du bol en le faisant (tout en ayant le tracas d’aller charger un des robots manuellement toutes les heures), je ne prendrais pas le risque.
Merci Umbra55 pour ton avis et ta recommandation.
Est ce que quelqu'un sait comment faire pratiquement ?
Raygrass, comment a tu pu les faire fonctionner ensemble ? Mes robots ont le même code pin. Par contre, comme j'expliquais plus haut, lorsque je génère un nouveau signal boucle pour un robot (dans sa base), l'autre s'arrête car il ne trouve plus le nouveau signal.
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
J'ai simplement changé le signal boucle sur la même base en donnant le même code aux deux robots.C'est possible sur les Automower G2.Pour les G3 comme la 315, je ne sais pas si c'est faisable.
