Emplacement station de charge - espace libre devant et cote
Jey10
Message par Jey10 »
Je vais installer mon 450x, j'ai une sorte de cabane de jardin ouverte avec un toit en bois, cela me semble parfait pour que ce soit à l'ombre avec de l'air qui passe.
En lisant la doc d'installation husqvarna, je lis : Conservez un espace libre minimum de 3 m/10 pi devant la station de charge.
Conservez un espace libre minimum de 150 cm/60 po à droite et à gauche du centre de la station de charge.
J'avais bien en tete les 3m devant (je les ai), mais je n'avais pas en tete les 1m50 sur les cotes. De votre experience, si je n'ai que 90cm de chaque cote, est-ce problematique ? Dois-je trouver un autre emplacement ?
Merci,
Oise
450x . Mon petit Dwight
3100m² à tondre
Re: Emplacement station de charge - espace libre devant et cote
Jey10 a écrit : jeu. mars 23, 2023 11:54 pm De votre experience, si je n'ai que 90cm de chaque cote, est-ce problematique ? Dois-je trouver un autre emplacement?
Tout dépend de l’emplacement des guides. Il faudrait poster un plan + photo de l’emplacement.
Jey10
Message par Jey10 »
Voici ci-dessous le plan du jardin avec les fils peripheriques en orange, les fils guides en bleu et la tondeuse est un triangle rouge. Il y a 3 fils guides car 450x.
Et voici une image de l'endroit ou serait la tondeuse et sa base, avec une largeur de 230cm.
Est-ce que cela pourrait aller avec 230cm ici ?
Oise
3100m² à tondre
Jey10
Message par Jey10 »
Je me rends compte qu'avec l'ecart du fil peripherique par rapport au bord, on se retrouve sous les 2m entre les 2 peripheriques. De votre experience est-ce que je dois trouver une autre solution ou ca pourrait le faire ?
Oise
3100m² à tondre
Le robot laisse les guides à sa droite en rentrant à la base. Donc dans ton cas, c’est bon. L’image miroir de ta situation aurait été problématique. Veille tout de même à suivre cette FAQ Automower : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
Jey10 a écrit : ven. mars 24, 2023 8:21 pm Je me rends compte qu'avec l'ecart du fil peripherique par rapport au bord, on se retrouve sous les 2m entre les 2 peripheriques. De votre experience est-ce que je dois trouver une autre solution ou ca pourrait le faire ?
Pour la base, c’est bon, puisque tes 3 guides arrivent du même côté. Tu peux même placer la base plus à droite. Par contre qu’en est-il des arbres devant la base. Est-ce qu’il y suffisamment de place pour laisser un couloir de 2m à gauche des guides ?
Jey10
Message par Jey10 »
Super merci! Je viens de lire la FAQ, je vois que le seul point problematique c'est les "2m" à gauche du guide, que je n'aurais pas dans cette histoire, j'aurais 170/160cm. Mais de ce que tu dis ca irait.
Le guide peut etre quasi collé au peripherique ? Quelle distance minimum laisser entre les 2 ?
Oise
3100m² à tondre
Jey10
Message par Jey10 »
Au niveau des arbres ca va, voir ci-dessous :
Mais effectivement je viens de voir ton message, je n'aurais pas les 2m dans mon couloir, ce sera un tout petit peu moins.
Les 3 guides je les fais arriver a 3 de la base, quasi les uns sur les autres donc ?
Oise
3100m² à tondre
Jey10 a écrit : ven. mars 24, 2023 8:32 pm je vois que le seul point problematique c'est les "2m" à gauche du guide, que je n'aurais pas dans cette histoire, j'aurais 170/160cm. Mais de ce que tu dis ca irait.
Tout près de la base, le robot arrête de suivre le guide et suit le signal N émis par la base. Donc c’est bon.
Jey10 a écrit : ven. mars 24, 2023 8:32 pm Le guide peut etre quasi collé au peripherique ? Quelle distance minimum laisser entre les 2 ?
Il faut impérativement 30 cm entre les 2 fils! Le robot suit le guide dans son couloir à gauche du guide, mais peut aussi le chevaucher !
Jey10 a écrit : ven. mars 24, 2023 8:34 pm … je n'aurais pas les 2m dans mon couloir, ce sera un tout petit peu moins.
Tu veux dire le couloir à côté de la maison ? Ce n’est pas bien grave pour un 450X.
Les 3 guides je les fais arriver a 3m de la base, quasi les uns sur les autres donc ?
A la fin oui, tu peux même les mettre dans le même cavalier, bien droit pile en face de la base.
Jey10
Message par Jey10 »
Genial merci beaucoup pour toutes tes reponses!
Oise
3100m² à tondre
Jey10
Message par Jey10 »
Effectivement Umbra je n'avais pas vu mais dans mon couloir de maison, juste à gauche de la maison, j'ai un petit passage qui n'a que 170cm entre les bordures. Cela veut dire 110-100cm en comptant les 30-35 cm pour s'eloigner des bordures. Je passe un guide sur la droite, à 30cm à gauche du periph droit.
Tu dis que pour un 450x ca passe, mais en ayant maintenant en tete les dimensions exactes tu en penses quoi ?
Oise
3100m² à tondre
Jey10 a écrit : dim. mars 26, 2023 11:47 am... j'ai un petit passage qui n'a que 170cm entre les bordures. Cela veut dire 110-100cm en comptant les 30-35 cm pour s'eloigner des bordures. Je passe un guide sur la droite, à 30cm à gauche du periph droit.
Tous les Automowers passeront dès qu’il y a 60 cm, voir moins en utilisant une astuce. La raison pour laquelle je disais que ce n’est pas un problème pour un 450X, c’est que p.e. un 315, n’ayant qu’un guide, risque de créer des ornières à force de passer à chaque fois qu’il suit son guide unique pour se recharger, surtout parce qu’il ne tond qu’une heure par recharge. Ton 450X a 3 guides et tond quasi 5 heures par charge. Du coup il marquera moins le passage.
Umbra55 a écrit : dim. mars 26, 2023 12:12 pm Ton 450X a 3 guides et tond quasi 5 heures par charge. Du coup il marquera moins le passage.
Je peux confirmer. J'ai trois guides dont un fait 180 mètres (sans la boucle retour). Comme il y a un obstacle non iloté sur le parcours de celui-là, j'ai du réduire le couloir à 4 au lieu de 9 (maximum). Il n'y a aucune marque sur la pelouse.
Jey10
Message par Jey10 »
Super merci pour les explications !
Oise
3100m² à tondre
Tasmanix a écrit : dim. mars 26, 2023 3:05 pm Comme il y a un obstacle non iloté sur le parcours de celui-là, j'ai du réduire le couloir à 4 au lieu de 9 (maximum). Il n'y a aucune marque sur la pelouse.
Petite précision : Contrairement au cas de Tasmanix, tu ne devras pas réduire le couloir dans la config. Le robot le fera tout seul et élargira le couloir en dehors du passage étroit.
Autre remarque : puisque ta base se trouve en dehors de la pelouse, afin d’éviter que le robot ne vienne « tondre » sa base, tu pourrais appliquer ce que nous appelons l’astuce JPMalef : viewtopic.php?f=6&t=9518
Umbra55 a écrit : lun. mars 27, 2023 9:22 am Petite précision : Contrairement au cas de Tasmanix, tu ne devras pas réduire le couloir dans la config. Le robot le fera tout seul et élargira le couloir en dehors du passage étroit.
Oui c'est pour ça que j'avais précisé un obstacle "non iloté". On est bien d'accord, si les obstacles sont "derrière" le périphérique, le système appelé "maitrise des passages étroits" amène le robot à se rapprocher du guide tout seul.(je pense, sans en être certain, que lorsqu’il détecte un rapprochement des deux périphériques, il réduit le couloir.)
