Ma tondeuse ne ralentit plus au moment de rentrer à sa base [résolu confirmé - plaque changée]
Ma tondeuse ne ralenti plus au moment de rentrer à sa base
Jai fait tester ma plaque avec un ohmmètre : confirmation, le courant ne passe pas entre les fils vert et jaune.
Il ny a donc plus quà la remplacer.
Y a-t-il une chose à laquelle je dois veiller ? y a-t-il plusieurs modèles ou versions ?
Peut-il y avoir un problème de compatibilité avec la carte-mère ?
Peut-on commander sans risque de se tromper sur shop.myautomower.de ?
Nest-il pas plus prudent de passer par un revendeur, mais qui va évidemment se sucrer au passage ?
Merci beaucoup de vos avis éclairés.
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
On a répondu à la question...
Il faut acheter le kit 2010 qui remplace les anciennes bases. (qui permet de les transformer)
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209] à 139.
Nouveau
[b][i]Étage plaque de kit de conversion 2004-2010 (08-09)
. N ° de commande AM 575708209 (Kit pour les années modèles: 2008, 2009, (2010))
[/i][/b]
[i]Umbautkit pour la plaque de base station de charge de 2004 à 2009 (2010)
Tous Robotique G2 2004-2009 (2010)
La dernière version de la base du chargeur. Une station de charge améliorée a été introduite comme milieu modèle / fin de 2010 et de 2011/2012. Il s'agissait d'une plaque de base nouvelle plus forte (images) et une LED plus puissantes montés sur le signal de la boucle. les vieux clous pour fixer la plaque de fond avec le sol sera remplacé par de meilleures clous à vis en plastique. la plaque de base ancienne n'est plus disponible! / unités de facturation doit être converti en ancienne base.
[/i]
Traduction google!
[i]Grâce à notre kit, vous pouvez tout de conversion Automower G2
Tout Automower modèles G2, 220AC, 230ACX, 260ACX de l'année 2004 à 2009 (2010)
(De Modèles (2010), 2011, 2012 est déjà la plaque de base nouvellement installé) Contenu: - Dernières socle 2011 (AM-575 231 601) - Dernier conseil berceau approprié (AM-578 788 401) - Câble adaptateur pour nouvelle carte mère (Si nécessaire) (AM-XXXXXXXX) - ensemble de clous vis correspondant (AM-575 238 601) - les instructions de conversion en allemand (AM-XXXXXXXX) - Instructions pour programmer le circuit sur votre code PIN (boucle) du signal (PM-XXXXXXXX) Tag: - Coût: environ 20-35 minutes - Outils: Tournevis Torx ". transmission de code" durchgefürt Après le mécanisme de conversion est une nouvelle
[/i]
Important:
Bien donner l'année de construction de la tondeuse...
Il faudra aussi changer la carte mère de la base.
Si je me trompe Pdc me corrigera.
Nouveau
[/i][/b]
[/i]
Traduction google!
[/i]
Important:
Merci beaucoup Broutecool. Donc, si je comprends bien, ce kit remplace avantageusement les anciennes plaques ( de 2004 à 2009 ).
Bien, mais il faut aussi changer la carte-mère ? ok mais ... quelle carte commander ? parce qu'en allemand ... pas simple, et il ne faut pas se tromper !
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
Si l'allemand te pose un problème, dans le coin supérieur droit du site il y a des petits drapeaux pour changer la langue.8D
Le kit proposé par Broutecool est un ensemble de pièces comprenant tous les éléments dont tu as besoin. Si tu regarde l'image, tu verra tous les composants.
ok JPM, mais changer de l'allemand pour de l'allemand ...
à part passer par l'anglais ... mais bon, avec le traducteur Voilà, dans les grandes lignes, ça va. Quant à passer une commande, c'est quand-même plus délicat. Mais ça va aller. Merci beaucoup en tout cas.
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
N'oublie pas de préciser l'année de naissance de ton mouton, et PDC peut te fournir un code pour une ristourne (en MP).
J'ai commandé le fameux kit dont question ci-dessus chez myautomower.de lundi 18 à 17.30 heures.
Je viens de le recevoir ce mercredi 20 à 15.00 heures, difficile d'aller plus vite ... chapeau à eux, maison très sérieuse.
Reste maintenant à le monter. J'espère que ça va aller, on verra ça tout à l'heure.
Encore merci pour vos bons conseils.
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
Jai commandé le fameux kit dont question ci-dessus lundi 18 à 17.30 heures chez myautomower.de
Je viens de le recevoir ce mercredi 20 à 15.00 heures. Difficile daller plus vite
chapeau à eux, maison très sérieuse. Reste maintenant à linstaller, jespère que ça va aller, on verra ça tout à lheure.
Encore un grand merci pour vos précieux renseignements et conseils.
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
Jai commandé le kit dont question ci-dessus, chez myautomower.de lundi 18 à 17.30 heures.
Je lai reçu ce mercredi à 15.00 heures. Plus rapide, pas possible. Chapeau à eux.
Et grand merci à vous pour vos explications et conseils.
Je viens dinstaller ce kit. Les explications sont unilingue allemand, mais bon
ce nest pas bien compliqué non plus.
Jai réinstallé ma machine dans la base, elle sest chargée, est sortie prête à démarrer, puis plus rien.
Message affiché : pas de signal de câble ! Or la LED verte ( devenue très lumineuse et nettement plus visible ) est bien allumée et fixe.
Sur les explications en allemand, jai cru comprendre quil y a un code à mettre quelque part mais je nai pas bien compris, et les traducteurs sur internet ne traduisent pas des mots comme sichereit fur bestatigung ou codeübertragung ou encore prüfen sie Auch ob ikr schleifenkabel
Je pense quil doit y avoir un problème de connexion robot/nouvelle carte de la base.
Comment régler ce petit problème ?
Merci davance.
Merci davance.
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
Il faut réintroduire le code pin avec le mouton sur la base, pour qu'il fasse connaissance. BD
désolé pour les doublons, je viens seulement de me rendre compte qu'il y a une seconde page ...>:( :oZ
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
Je viens de réintroduire le code pin pour la seconde fois, rien à faire , toujours le même message : pas de signal de câble.
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
Bien, on va demander au mouton ce qu'il en pense. BD
Mettre le mouton à un mètre de sa base, et dans le menu principal, appuie sur le zéro pendant 2-3 secondes, et ensuite sur "yes" jusqu'à un écran qui montre les signaux " Af, G, N, F ", attendre que le paramètre "qualité" est à 100%, et regarder aussi que le paramètre "redémarrage" reste stable.
avez-vous réintroduit le code pin AVEC la tondeuse enfichée dans la base ?
C'est nécéssaire pour que le pin soit transmis à la base.
évidemment, avec des valeurs N et F proches de zéro, et qualité = zéro, ça ne peut pas marcher !!!
qu'est-ce qui se passe ?
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
Quels sont les autres valeurs?
Il faut tout me dire, petit cachotier. BD
à 1 mètre, F=11, N=4
qualité 0
redémarrage = + de 4.000 et ça continue
qualité 0
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
ha ok
A1 = 0
G1 = -2
redémarrage = + de 8.000
A1 = 0
G1 = -2
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
Le mouton ne reçoit pas de signaux, t'est sûre de ton montage?
bin ... ce n'est vraiment pas compliqué de changer une carte-mère et de raccorder 2 fiches, mais je vais redémonter pour voir.
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
